Robinet avec contacteur électrique de l'évier ne fonctionne plus
JBTH54
prénom : Jean-Bernard
votre campingcar : DETHLEFFS 7150 DBM
Ville : Pont-à-Mousson
Message non lu par JBTH54 »
Le robinet de l'évier avec contacteur électrique ne fonctionne plus.
J'ai démonté le robinet pour voir d'où venait la panne, un fil du micro-rupteur est coupé à raz. A cette occasion j'ai fait un PDF de ma bricole. Si cela vous intéresse vous pouvez jeter un coup d’œil dessus.
https://drive.google.com/file/d/1whRDIE ... sp=sharing
Je précise que le démontage complet du robinet n'est pas obligatoire pour changer le micro-rupteur. Il suffit de dévisser la poignée (attention à ne pas perdre l'écrou carré), d'enlever le capot, d'enlever la vis,de déboîter le support du micro-rupteur, de débrancher les fils sous le meuble, de tirer doucement sur les fils. Si le micro-rupteur est réparable sur place c'est bien. S'il faut le changer, la difficulté sera de refaire passer les fils dans le robinet. Sinon il faudra le déposer et le démonter comme sur le pdf.
Bonne lecture :ar
Re: Robinet avec contacteur électrique de l'évier ne fonctionne plus
Bonjour. :bv et :10j pour le pdf :c
:c :10j
Super ces PDF sous forme de reportage photo :bv
Super!!! bravo pour la réparation et la création du PDF :bv
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Message non lu par Artifex »
Bonjour, oui merci beaucoup de travail pour ces belles explications. Je n'ai eu de chance avec les miens, équipé de languettes cuivre, conclusion un interrupteur extérieur au système fait l'affaire. Et donne une meilleure possibilité de réglage de débit, avant tout ou rien. Et tant que il n'y aura de fuite cela restera, malgré les remarques quand d'autres oublies avec la bouche pleine de dentifrice!!!
Super, c'est du bon boulot et un beau tuto :10j
Message non lu par luky77 »
Bonjour, nickel
Bien pour le tutoriel :s
Au vu de la complexité du système on se demande pourquoi les (certains) constructeurs ont adopté les robinets à contacteur ???
Pour économiser une pompe externe ???
Le bilan financier ne me parait pas gagné ce qui m'interroge encore plus !
Amicalement,
