Réservoir fendu ...
ophildeleau
Ville : Allevard
Réservoir fendu ...
Message non lu par ophildeleau »
Pas beaucoup de kilomètres l'année passée, cette année on décide d'en faire un peu plus : Alpes - Océan - Pyrénées et Alpes retour à la maison.
Mais voilà les vacances ont été écourtées de quelques jours suite au remplissage du réservoir d'eau principal.
Arrivé au plein, une fuite d'eau apparaît côté droit de notre Kréos 3002 (double planché).
Je viens de passer sous le cc, c'est cool un double planché pour l'hiver, bien moins pour accéder aux différents réservoirs. Je démonte un petit regard côté gauche pour avoir accès au bouchon et à la purge (je découvre un magnifique nid de souris et l'odeur pestilentielle qui va avec, bref), je fais le plein.
J'attendais secrètement que cela fuit du bouchon ou de la purge et non ! lorsque le réservoir est plein, l'eau commence à couler à droite.
Je dispose de vérins de niveau, j'ai basculé de droite et de gauche le cc, à droite les grandes eaux, à gauche plus de fuite.
Je suis dépité, parce que lorsque je regarde sous le cc, je me dis qu'il est nécessaire de démonter une traverse, démonter tous les flexibles des vérins, de sortir la cuve d'eau grise pour seulement atteindre le réservoir d'eau propre.
Je n'ai pas de doc du kréos 3002 et rien trouvé sur le net.
Avez-vous une idée géniale, lumineuse ou c'est la douche froide et la douloureuse parce que je ne me sens pas capable de démonter tout cela :oops:
Re: Réservoir fendu ...
Pas d'idée particulière car je ne sais comment est fait ce Kréos,
mais s'il est fait comme mon rexosline voici ce qui m'est arrivé :
(les reservoirs EP et EU sont côte-à-côte dans le double plancher, EP à gauche, EU à droite, pas de regards apparents)
je constate une fuite d'EP, mais qui ne vide pas l'ensemble du réservoir ??? conclusion : le fuite de situe plus haut que le fond.
Je cherche par où accéder car en effet chez Laïka il n'y a aucue info sur ces réservoirs.
Je regarde sur le côté au niveau du réservoir en ôtant la roue arrière gauche, trouve une plaque verticale vissée, je 'déglingue' cette paque de CP en sacrifiant les vis rouillées et je découvre le gros bouchon du réservoir fixé latéralement sur celui-ci.
La fuite est au niveau du joint de bouchon (bouchon rouge d'environ 15cm qui ferme généralement tous les réservoirs d'eau).
Remplacement du joint, remontage soigné d'un nouveau cache avec joints sika car proche de la roue et le problème fut réglé.
Je te souhaite le même problème qui une fois connu fut facile à réparer.
Amicalement,
PS mes manettes de purge sont fixées de chaque côté sous la soute (EP à gauche et EU à droite)
ophildeleau
Ville : Allevard
Bonjour à vous deux et merci de vos retours.
Malheureusement Gérard, la fuite semble (parce qu'évidemment je ne vois rien) être à l'opposée de ce gros bouchon.
J'ai trouvé ce bout de contreplaqué (et le nid de souris) j'ai rempli et c'est vraiment à la toute fin que cela se met à fuir à l'opposé du bouchon rouge :-(
J'ai essayé de passé une caméra filaire mais il y a tellement peu de place que c'est mission impossible. Démonter les roues jumelées, ne m'avancera pas parce que j'ai les bavettes également à déboulonner, de toute facon ce regard est tellement petit...
Dalton, je ne comprends pas ta question sur le "branché" ? Malheureusement, sur le groupe de bricolage sur Facebook, un gars lui est arrivé la même mésaventure (en fait 2 gars et tous les deux sur des Kréos!!!) Merci Laïka !
L'un ne remplit plus à fond (perso ce n'est pas une solution, ca risque de se fissurer sur le long terme (et au revoir le plancher en bois) l'autre à tout démonté, même une traverse fixée sur le chassis. Je pense que j'en suis au même point.
Sinon histoire de m'oter mon dernier espoir : le tuyau de remplissage arrive bien au dessus de la cuve et je suppose proche du fameux bouchon rouge ? (une fois qu'il disparait sous le plancher je n'ai pas réussi à le localiser avec la caméra) ?
Perso je ne crois pas beaucoup au réservoir fendu ???
Un réservoir est une pièce solide et il n'y a que 3 ou 4 accès qui risquent de fuir :
- remplissage avec tuyau de prise d'air
- tuyau de trop plein -------------------------???
- purge
- bouchon de visite.
Je n'ai pas bien compris ton installation, le réservoir EP est bien à gauche ? le bouchon de remplissage aussi à gauche ?
et ce réservoir est-il placé à côté de celui EU ou devant/derrière ?
Mets une photo on aura une meilleure idée.
Voici une photo prise lors de ma réparation, prise en ayant oté la roue AR gauche et après avoir 'dégagé' le cache en CP
on voit parfaitement bien le bouchon rouge de visite (dont le joint fuyait), les plots d'affichage du niveau d'eau et au-dessus le tuyau de remplissage,
est-ce semblable sur ton kréos ?
Bien à toi,
PS Quand je dis gauche c'est dans le sens de la marche, côté conducteur.
ophildeleau
Ville : Allevard
J'aimerai tant croire également cela mais après avoir vu des photos et vu où cela fuit sur le mien je pense que cela ne peut être que cela :-(
Comme cela se passe uniquement lorsque le réservoir est presque plein, j'aimerai me dire que c'est le trop plein, mais ca ne coule pas du bon côté (enfin tout dépend où sont ces fichus tuyaux!)
Alors, mon réservoir principal EP est en amont du réservoir d'EU (à gauche si l'on regarde le cc sur le côté).
Voici la photo du regard qui donne accès au bouchon rouge. A côté j'ai la vanne qui permet de vider de moitié le réservoir d'EP. Et le tuyau biseauté c'est la sécurité du chauffage. Comme on peut le voir (enfin on voit rien en fait) je ne sais pas ou se trouve le tuyau de remplissage et celui du trop plein. Dans la logique il devrait être de ce côté puisque je fais le plein d'eau de ce côté
sauf que ca fuit où j'ai entouré, donc de l'autre côté (droit) du cc :
et lorsque je "m'amuse" à pencher le cc (grâce aux vérins) et bien soit ca coule plus fort, soit la fuite s'arrête.
donc le problème viendrait de la droite mais là, point de trappe en contre plaqué pour jeter un oeil;
Je viens d'envoyer un mail à laika, une charmante dame répond en général, à voir s'ils savent me dire la référence du réservoir et/ou comment avoir accès à ce fichu réservoir.
Si ca continue, je fais finir par découpé le plancher de l'intérieur, mais ca ne serait pas une bonne idée :b
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr à toutes et tous
@Ophildelo :
- la problématique de l’eau : c’est que - généralement - là où elle sort (donc visible pour vous) ce n’est - très probablement - pas là d’où elle fuit :mrgreen:
- soyez patient dans vos recherches et conduisez-les méthodiquement (les conseils de Gérard FEROLLES me semblent pertinents) ; n’entreprenez des travaux lourds (la découpe du plancher qu’en tout dernière extrémité…
- je suis intervenu l’an passé sur une fuite d’eau sur l’Hymer d’un ami… nous étions prêts à tout démonter dans la salle d’eau car l’eau ressortait sous le bac de douche.
En écoutant très attentivement la fuite, nous avons pu la localiser : c’était un raccord fuyard au niveau de la colonne douche - lavabo. Après l’avoir démonté, utilisé nos "doigts de fée" et deux joints acryliques plus tard : tout est rentré dans l’ordre :b
Ne perdez pas espoir, vous trouverez une solution :s
Puisque ça n'arrive qu'en fin de remplissage : Si c'était le trop-plein ????
Amicalement,
ophildeleau
Ville : Allevard
Désolé du temps de réponse, mais d'autres travaux m'ont pris pas mal de temps.
Alors la suite (et pas la fin) j'ai démonté tout ce qui pouvait être démonté dans le double plancher pour tenter d'accéder au fameux réservoir et à sa tuyauterie. Enfin c'est surtout mon fils puisque le double plancher a un espace de trente centimètre de haut, je ne passe plus :-(
On a démonté le réservoir secondaire (super au passage j'ai cassé un raccord...on va dire qu'il se serait cassé avec le temps), démonté les planches séparatrices.
Et au final grosse désillusion, il y a une belle traverse en métal (que je ne pensais pas traversante) qui empêche d'aller plus loin.
Donc je n'ai toujours pas accès au compartiment de mon réservoir. Comme Gérard, je pense que ca se passe au niveau du trop plein, mais encore une fois la fuite est à l'opposée, même en basculant le cc l'eau ne coule pas de l'autre côté.
Au final pour accéder à cette espace c'est bien ce que j'avais vu sur un groupe Facebook, il faut bel et bien démonter tout l'arrière du cc. J'hallucine !
Franchement c'est à faire regretter Laïka (qui d'ailleurs n'a pas répondu à mon mail, alors que d'habitude ils sont hyper rapides)
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonjour , sale temps
Je pense qu'il faut les appeler au tel , insister pour avoir un technicien qui saura probablement par expérience quel endroit est fragile
Pour le moins obtenir la ref du réservoir pour visualiser d'éventuels autres trop pleins
En réservoir de voiture il existe une résine pour l'intérieur , est-ce que ça existe pour le plastique ?
Bonne chance
Ce doit être le trop plein, avec son évacuation qui se trouve du côté de la fuite apparente ?
Vide le réservoir et remplis-le en comptant le nombre de litres versés (avec un arrosoir ou avec le compteur s'il est à proximité).
Si ça commence à fuir au moment ou le réservoir est en théorie plein, c'est ça !
ophildeleau
Ville : Allevard
Oui j'en suis quasiment sûr, mais pour l'instant le problème n'est pas de savoir pourquoi (avec le regard, j'ai un visuel sur le réservoir et je vois bien qu'il est plein quand ca fuit) mais c'est surtout comment y accéder. Et pour l'instant je ne sais pas.
Ps : entre temps j'ai découvert des groupes Laika Italien et Français; ca semble une "maladie" assez courant de la fissure du réservoir sur le dessus (confirmée par la réparation très onéreuse des concernés)
C'est dingue que ce ne soit pas accessible, mais cela ne m'étonne pas, j'ai vu le reportage comment ils fabriquent les CC, en fait ils installent les éléments principaux et assemblent la cellule par-dessus. Difficile donc d'accéder à certains éléments importants, aux tuyauteries etc...en tous cas, bon courage à vous 😔
ophildeleau a écrit : ven. 27 août, 2021 9:14
Dis-moi, quand tu remplis ton réservoir, 'crache' t-il quand il est plein -comme le mien- ! Il m'avertit en gougloutant et j'ai intérêt à me décaler de l'axe du trou de remplissage car l'eau remonte.
Mon explication : je remplis toujours avec un arrosoir (j'y vois l'inconvénient du labeur mais l'avantage de ne pas traîner un tuyau sur des sols douteux ni de le ranger a-moitié vide car je suis pessimiste), il y a un tuyau de prise d'air qui remonte et débouche à l'intérieur du tuyau de remplissage, quand on remplit avec un tuyau souple la sortie d'eau se situe plus bas que la prise d'air, le remplissage est facilité par la sortie de l'air qui est remplacé par l'eau versée . Avec un arrosoir c'est pas pareil, l'eau déversée presque au niveau du bouchon gène l'échange air/eau et le remplissage devient moins fluide.
En fin de remplissage il reste une poche d'air en haut de réservoir, une arrivée brutale d'eau à ce moment vient compresser cette poche d'air qui 1 ou 2 secondes plus tard retourne l'eau en trop à son envoyeur... C'est la preuve formelle (du moins chez moi) que mon réservoir n'est pas fendu . CQFD
Comment est-ce chez toi ? constates-tu un retour d'eau en fin de remplissage ?
J'ai le même souci et aussi avec arrosoir, et impossible d'accéder au tuyau de mise à l'air, sinon découpage ameublement...
ophildeleau
Ville : Allevard
Je relance un très vieux sujet qui n'est pas encore tout à fait résolu...
Je rappelle les faits pour vous éviter de tout relire : dès que le plein d'eau propre est au 3/4, j'ai une belle fuite qui apparaît sous le cc.
Je suis allé voir un pro qui m'a dit qu'il n'avait pas le temps et vu mes explications, il n'avait pas envie de s'y lancer et impossible pour lui de chiffrer le moindre devis. (lui je ne suis plus prêt d'aller le voir, dommage il était relativement proche de chez moi).
Sur Facebook (groupe iveco kreos) j'ai trouvé une autre personne qui a le même problème, réservoir fendu et il faut tout démonter l'arrière, sortir la cuve d'eau grise et enfin atteindre celle d'eau propre. Comme c'est impossible, ce matin j'ai pris la scie sauteuse...
Et j'ai fait une découpe de mon plancher intérieur et j'ai enfin trouvé la fuite et malheureusement ca confirme, la cuve est fendue !
Maintenant ma question, avec quoi je la répare ? je fais percer 2 trous pour arrêter la fissure, mais après vous me conseillez quoi comme produit ?
Ps : pour d'éventuels mal chanceux, je vous joints la vue (qui ne sert pas à grand chose) envoyée par laika Italie. je vais mettre des photos de la cuve fendue dans la journée
ophildeleau
Ville : Allevard
Je ne m'attendais pas à utiliser ce genre de kit ? j'étais à la recherche d'une espère de colle...
C'est adapté à nos cuve ?
ophildeleau
Ville : Allevard
voici deux photos pour illustrer.
attachment=0]1656250357192.jpg[/attachment]
J'ai également de l'eau qui perle du bouchon, je n'ai rien trouvé sur le modèle du réservoir, vous pensez que c'est standard le pas de vis et la longueur ? Juste à relever le diamètre ?[
Bonjour les ami(e)s,
Ouaff ! Jolie découpe...
Ok, le réservoir est fendu; mais pourquoi est-il fendu ???
Ma réponse (en souvenir d'une ancienne caravane dont le pied de lit pliant avait percé le sol) : le plancher fléchit de trop et appuie sur le sommet du réservoir, qui a force de plier se fend sur la partie de contrainte la plus fragile ...
Ta découpe ne va surement pas arranger les choses, comment penses-tu réparer solidement et éviter que le plancher ne pèse à nouveau sur la cuve ?
Amicalement,
ophildeleau
Ville : Allevard
Je vois seulement la notification. Pourquoi le réservoir est fendu ? vive la mécanique ! mais surtout la conception, quelle idée de coller un angle à part enlever du volume...
En fait le réservoir n'est pas attaché, il se balade donc dans la longueur. Il glisse donc de l'avant en arrière et vient taper sur la partie à la limite de la découpe en bas de la photo (il y a une traverse juste à ce niveau).
J'ai percé au niveau de la fissure (pour l'arrêter) et j'ai chauffé la cuve pour la faire fondre.
Pour info la soudure plastique n'a pas tenue. La colle epoxy non plus, l'ajout de matière fondue identique à la cuve, idem pas de résultat.
Un voisin m'a passé des bandes de mastic comme cela mais en plus épais (https://fr.rs-online.com/web/p/rubans-a ... lsrc=aw.ds)
Il faut la chauffer et l'appliquer, j'ai fait cela intérieur de la cuve (quelle galère, démontage des roues jumelées, de la bavette bloquée et bras extensible) et à l'extérieur.
Nous sommes partis cet été et pour l'instant (je touche du bois) plus de fuite (avec plusieurs remplissages). A voir cet hiver (nous habitons en montagne) pour voir ce que cela donne avec le froid. Evidemment la première chose que j'ai fait c'est de caler cette fichue cuve. J'ai remis mes découpes en place et fixé une bonne planche au dessus. Avec un tapis qui fait une peu cache misère, puisque j'ai une épaisseur maintenant, mais tant pis, au moins maintenant j'ai un accès aux flexibles et à la cuve d'eau grise (qui elle n'a aucun accès sans tout démonter)
Je trouve vraiment cela hallucinant que la marque Laika fasse ce genre de chose. C'est vraiment une honte de devoir découper le plancher pour avoir accès à la cuve. Un autre personne dans le même cas que moi, a démonté tout l'arrière du cc (traverses comprises). Chose que je ne voulais/pouvais pas faire (pas assez équipé) et surtout j'ai les flexibles de mes vérins qui passe dans la traverse. Bref dans des cc plus "basiques" les cuves sont sous les sièges et accessible, ici, les cuves non permettent un bon gain de place tant qu'il n'y a pas de soucis, mais forcément de telles pièces vieillissent.
Si nous achetons un jour un autre cc, je ferais hyper bien attention à cette conception. Avec du recul, le plancher chauffant n'est franchement pas la panacée, puisqu'en plus pour notre cas, cela a servi à héberger une 20aine de rongeurs. L'avantage (voyons le positif) c'est que ce cc, je commence à le connaître par coeur.
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Bonjour a tous.
une p'tite vidéo.
https://www.discounterspoolandspa.com/p ... lue-001310
Moi j'ai refait mon pare-choc en ABS avec ça et le fer a souder.
et des baguettes abs ainsi que du treillis en inox je peux te l'assuré plus solide qu'avant la casse .Après il te faut déterminé en quelle matière est fait la cuve peut-être en polyéthylène ,sur le site tu va trouver différente sorte de baguettes pour souder.
rover17
Bonsoir , quelle tristesse de devoir charcuter ainsi un CC , pour malfaçon
h2occc
prénom : hervé
Ville : Bagnols
Message non lu par h2occc »
Si ca vous rassure, il n'y a pas que Laika qui pose des reservoirs inaccessibles. Tous les doubles plancher sont dans le meme cas.
Dans un autre post, je parle des galeres pour purger les radiateurs du chauffage Aldé ( la aussi il faut demonter pour purger!)
Cordialement..
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message non lu par aprilien »
Ah les montages indémontables ....
Ce sont des cuves en Polyéthylène rotomoulée, ce genre de personnes savent les réparer : http://reparation-matieres-plastiques.fr/# et surtout trouver quelle sorte de PE c'est pour utiliser la bonne matière pour souder à l'air chaud.
Pour reprendre la découpe, renforcer avec du profilé U comme j'essaie de montrer sur la photo puis faire un cadre avec un profilé U à ailette ou dans le genre et reposer la découpe , un peu comme sur les trappes de visite des Hymer châssis Alko. Voir pour placer un étayage au niveau où les deux coupes se rejoignent.
Ne dépassera que les ailes des U coiffant du renfort et des cadres, environ 1mm.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
ophildeleau
Ville : Allevard
Effectivement j'aurais pu penser à cette solution, ca m'aurait évité une bonne surépaisseur, mais j'ai fait au plus rapide (j'avais des choses à remonter après une attaque de souris en règle dans le véhicule).
Pour la réparation, les entreprises vendant des cuves dans ma région ne veulent pas prendre le risque... (Pareil pour les spécialistes des cc, pas un a voulu me donner un devis pour le démontage en règle) Et puis une cuve ne coute pas si cher, le problème est de faire sortir la vieille mais surtout faire rentrer la neuve. J'avais envisagé de couper tout le plancher et puis je suis revenu sur mon idée :cle
J'ai tout recoiffé d'un bon contreplaqué marin, ca ne bouge pas pour l'instant, la planche passe sous le meuble à gauche et recouvre une bonne partie en haut et bas). A cet endroit nous faisons que passer, pas de stationnement sur la plaque.
Pour les doubles plancher c'est ce que je disais, c'est une bonne idée, tant que l'on a pas de soucis sinon ca coute très cher...
CC94
prénom : Thierry
votre campingcar : Laika KREOS 3002
Ville : THIAIS
Message non lu par CC94 »
Bonjour Ophildeleau,
Pour information, j'ai un KREOS 3002 IVECO de 2008 et j'ai exactement le même problème depuis plusieurs années. Après plusieurs contacts avec LAIKA, au salon et par téléphone, ils m'avaient envoyé un schéma par EMail, mais sans aucun commentaire ou conseil, et le schéma était de moindre qualité. J'ai décidé, sur leurs conseils, de me rendre chez eux en Italie. Je me suis rendu à l'usine pour la réparation, et sur place j'ai découvert qu'il ne s'agit pas du personnel de l'usine pour le SAV, mais d'un partenaire qui répare dans leur locaux (déception). J'avais RDV tôt le matin, et j'avais prévu laisser le CC pour la journée. A ma grande surprise ils l'ont gardé uniquement la mâtiné et je l'ai récupéré en fin de mâtiné, avec le plein d'eau et plus de fuite. On en a profité pour visiter l'Italie, et au retour (seulement 15 jours après) en arrivant à Paris, surprise ! le retour de la fuite.
Moindre fuite, mais fuite qui depuis a repris des proportions inquiétantes quand le réservoir est plein. Lorsque le réservoir est plein, l'eau s'écoule jusqu'à perdre environ 1/3 du volume. Résultat pour l'instant je fais avec 2/3 de 100 litres, c'est un peu court et désagréable quand on est sous la douche ;-).
La lecture de votre expérience me fait dire que je ne suis pas le seul, et je suis en colère au regard de la malhonnêteté de LAIKA qui connait bien le problème, et qui en parle comme s'il s'agissait de l'unique cas rencontré.
Je vais essayé de réparer en me servant de votre expérience, cependant je n'ai pas vraiment reconnu l'intérieur de mon CC en regardant vos photos, avez-vous bien un LAIKA KREOS 3002 ? Sue le mien il y a une trappe ronde d'accès pour un accès au nettoyage du réservoir via un gros bouchon d'environ 14 cm de diamètre.
Quand je regarde la photo de la découpe (Que j'espère pouvoir éviter), je ne vois pas le gros bouchon d'accès pour le nettoyage, de ce fait je n'arrive pas à comprendre où est l'avant du CC (pour me repérer). Maintenant que vous avez localisé l'endroit où se trouve la fuite, pensez-vous qu'il serait possible de colmater la fuite par l'intérieur du réservoir, via l'accès par le gros bouchon du réservoir ?
J'ai aussi imaginé ouvrir le plancher, cependant sans savoir exactement d'où vient la fuite, je me suis dit que j'allais le transformer en gruyère. En me servant de votre expérience, peut être que je vais pouvoir réduire la découpe au stricte nécessaire.
Donc, par ce message, je pense que vous avez compris que je suis preneur d'un maximum de photos et d'infos avant de me lancer dans la réparation, pourriez vous m'aidez SVP ?
Je peux comprendre que rouvrir un sujet déjà traité pourrait ennuyer les lecteurs, si c'est le cas, je peux vous communiquer mon adresse Email pour échanger photos et vidéos. Je suis nouveau sur le forum et je ne connais pas les us et coutumes dans le cadre d'un sujet précédemment traité, pour lequel j'ai besoin d'un complément d'information (Vos conseils dans ce domaine aussi m'intéresse).
Par avance Merci.
Cdlt.
Thierry
Qui veut aller loin ménage sa monture.
Au plaisir de vous aider si je connais la réponse ;)
Bonsoir Thierry
Vous n'ennuyez personne à remonter un sujet réccurent qui vous pourri la vie , il faut bien pouvoir compter sur une communauté sympa , + que sur les sbires sous traitants de Laïka apparemment !
Arriveriez-vous à prendre des photos de l'endroit incriminé ? Y a -til un raccords susceptible d'être fendu ou avec un joint ?
CC94
prénom : Thierry
Ville : THIAIS
Bonjour Fabrice,
Merci pour votre réponse. N'ayant pas d'expérience sur les forums, je ne sais pas si je pouvais contacter directement Ophildeleau, ou si le précédent message était la bonne démarche au regard du sujet, sachant qu'Ophildeleau semble avoir rencontré exactement le même problème.
Pour répondre à votre question, je viens de faire un PDF avec plusieurs photos et explications, je vais essayer de le joindre.
Fuite d'eau - KREOS 3002 de 2008 - Thierry .pdf
Par avance Merci
Pas évident cette fuite, je regarderai plus du côté des raccords d'où la fuite s'écoule en souhaitant que vous arriverez à dégager tuyau et colliers. Après réparer de l'intérieur de la cuve, je ne saurais dire avec quoi comme colle s'il y a une fissure visible, j'espère que quelqu'un ici saura vous conseiller
CC94 a écrit : mar. 23 mai, 2023 14:14 je ne sais pas si je pouvais contacter directement Ophildeleau, ou si le précédent message était la bonne démarche au regard du sujet, sachant qu'Ophildeleau semble avoir rencontré exactement le même problème.
Le pb, c'est que Ophildeleau n'est pas revenu sur le forum depuis début décembre 2022
CC94
prénom : Thierry
Ville : THIAIS
Merci pour vos réponses.
je croise les doigts en espérant qu' Ophildeleau ou un autre utilisateur de KREOS 3002 avec le même problème se manifeste.
En attendant je vais essayer de me procurer une camera endoscope pour me lancer à la recherche de la fuite.
Je vous tiendrai informé.
