Démarrage frigo Dometic bizarre au gaz
Publié : jeu. 22 juil., 2021 18:06
par gilles1955
J'ai un frigo trimixte Dometic RMT 7655L et malgré un nettoyage complet, injecteur + brûleur + cheminée, la flamme ne s'allume pas au premier démarrage alors que le "clic clic" de l'allumeur est parfaitement audible
Il suffit que je souffle légèrement sur le brûleur pour que la flamme s'allume et reste allumée
Pour info le frigo est alimenté en GPL
Pas de problème de fonctionnement en 220V et en 12V
Auriez-vous des idées sur ce dysfonctionnement ?
merci d'avance pour vos réponses
Re: Démarrage frigo Dometic bizarre au gaz
Publié : jeu. 22 juil., 2021 23:49
Il se peut qu'il y ait un dépôt d'huile dans le tuyau d'arrivée en point bas...
Publié : sam. 24 juil., 2021 20:57
par Domymoune
Bonsoir, en nettoyant votre brûleur, vous avez peut-être légèrement déréglé l'index qui émet l'étincelle.
Publié : dim. 25 juil., 2021 7:55
par gilles1955
Merci pour vos différentes suggestions mais ce qui est bizarre c'est que dysfonctionnement arrive après un arrêt prolongé en gaz car après avoir réussi à allumer la flamme si j'arrête le frigo quelques secondes il redémarre normalement
Le piezzo et la sécurité gaz sont légèrement sertis sur leur support et il est difficile de les déplacer
Quel est le piezzo ? le "doigt" recourbé vers le bas ou vers le haut
Au plaisir de vous lire et portez vous bien
Publié : dim. 25 juil., 2021 15:19
gilles1955 a écrit : ↑dim. 25 juil., 2021 7:55
Le piezzo est tout simplement la bougie d'allumage (facile de voir si l'étincelle est présente),
il y a aussi un thermocouple pour la sécurité (si non-détection de chaleur (flamme soufflée, ré-essai d'allumage et coupure du gaz en cas d'insuccès).
Amicalement,
