régulateur PWM Moove
michoria
votre campingcar : Pilote P736 Lca
Ville : Chalautre la petite
Message non lu par michoria »
J’ai un chargeur pmw moove.
Sur ce dernier il n’y a pas la position life!
Dois-je le changer si je veux installer une batterie lithium ou le mettre sur position gel?
Re: régulateur PWM Moove
J'ai déplacé ton message et recréé un titre pour ne pas rajouter à l'autre sujet déjà confus
Re ,
Je pense sans hésitation qu'il vaut mieux le remplacer par un MPPT.
Donald83
prénom : John Doe
votre campingcar : Profilé
Ville : quelque part
Message non lu par Donald83 »
il faut avant tout connaitre l'installation et la puissance des panneaux. Les régulateurs PWM sont faits pour les petites installations (inférieures à 150W) les régulateurs MPPT acceptent une tension d'entrée plus élevée (75V, 100V, 150V et jusqu'à 250V) par rapport aux PWM (23V ou 55V max).
Une chose est sûre: un régulateur MPPT est meilleur qu'un PWM, il ne faut pas hésiter une seconde à le changer pour un récent de bonne marque, qui fera lithium comme ils le font en principe tous.
michoria
Merci pour vos réponses.
Vu que je voulais également un chargeur booster dc dc, je crois que je vais investir dans cet appareil qui fait également régulateur : Chargeur booster 12V-25/30A avec régulateur MPPT - Bluetooth -MPPT360BT-ENERGIE MOBILE.
Michel
michoria
Chargeur booster dc dc CB12 25 BT Energie Mobile
Après mûre réflexion et après avoir changé mon régulateur PMW par un MPPT, j’ai décidé de poursuivre l’aventure pour passer au lithium. Néanmoins et par précautions, les avis divergeant, je voudrais installer un chargeur booster dc dc. J’aurai juste une petite question. Sachant que mon câblage sera de section 10mm2 et que l’arrivée au chargeur est de 6mm2, puis-je installer un bornier au lieu d’effectuer une réduction. Merci de vos réponses qui m’ont jusqu'à ce jour permis d’avancer dans mon projet car mes connaissances dans ce domaine étaient inexistantes. Bien cordialement.
Re: Chargeur booster dc dc CB12 25 BT Energie Mobile
michoria a écrit : lun. 05 juil., 2021 13:23 . Sachant que mon câblage sera de section 10mm2 et que l’arrivée au chargeur est de 6mm2, puis-je installer un bornier au lieu d’effectuer une réduction..
Bien sur , de plus un borniers n'a que des avantages puisqu'il permet d'avoir ses circuits un à un
par contre 10 mm2 ne me parais pas énorme, pas de convertisseur ?
michoria
Bonsoir.
Pour l’instant non. Il s’agit du câblage entre batterie porteur, booster dc dc et batterie cellule.
Cable de 10mm2 préconisé pour distance inférieure à 5 mètres.
Si je mets par la suite un convertisseur, il sera branché sur la batterie porteur je pense.
Merci de ta réponse.
michoria
Désolé j’ai mentionné batterie porteur en pensant à batterie cellule.
michoria
Salut.
Tu peux y croire. Les posts et tutos glanés sur la toile m’ont bien aidé. Jalibo avait l’air d’avoir un doute sur la section de mes cables. Je me suis fié à la notice d’installation de mon chargeur.
Pour un éventuel ajout d’un convertisseur, je mettrais du 16mm2. Est-ce un bon choix.
Bon week-end.
michoria
Bonsoir.
Je verrais en temps et en heure quand j’installerais un convertisseur.
Je vous le redemanderais le moment venu.
Bon week-end et encore merci pour tous ces conseils.
A +
