Problème gaz
Jeremy
prénom : Jeremy
votre campingcar : Dethleffs globebus mod I 2008
Ville : La Noue
Problème gaz
Message non lu par Jeremy »
Bonjour tout le monde, je suis nouveau dans le monde du CC « « « récent »MDR !!! Nous venons de nous séparer de notre LT 28 de 1980 pour un Dethleffs l’intégral Globus modèle I de 2008.
Je rencontre un problème avec le système de gaz,J ai changé les bouteilles de gaz et lorsque j ai voulu remettre le tout apres le voyant orange/vert de mon chauffe eau chauffage reste allumé sans lancer de chaud ni ventilation et le voyant alim gaz de mon frigo reste orange également alors que le gaz fonctionne parfaitement a la gaziniere! Est ce que quelqu un aurait une explication? j ai retente plusieurs fois la manip mais c est toujours pareil!
Peut-être qu’il y a une manipulation à faire après vidange du chauffage et cuve d’eau lors du remplacement des bouteilles !!???merci de vos reponses.
Re: Problème gaz
N'y aurait-il pas une installation gaz "bouteilles ouvertes pour chauffage route",
qui nécessite une procédure spéciale après un changement de bouteille ?
Amicalement,
Philo 500
Re: Problème gaz
il y a t'il un capteur au niveau d'une fenêtre arrière ???? fenêtre ouverte il coupe la chaudière (j'en avais un sur mon Dettlefs :fenêtre arrière droite)
Philippe
Philippe
