Filtre a gasoil ducato 3l 180cv
uniquement ( de l'inovation )
jofestre
prénom : Joel
votre campingcar : Fiat Ducato Pilote G740
Ville : Lagarrigue 81
Message non lu par jofestre »
Bonsoir. Je viens de remplacer mon filtre gasoil, c'est une cartouche fer complète, sur mon CC ducato 3l 180ch de 2016. Tout va très bien, pas de fuite et le CC tourne bien. Mais voilà, j'ai un message au tableau de bord qui me dit qu'il faut que je fasse contrôler mon filtre. Si quelqu'un a une idée ? Est il possible d'enlever ce message ? Merci pour votre aide.
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Re: Filtre a gasoil ducato 3l 180cv
Message non lu par aprilien »
Perso je me sers de ça: https://www.outilsobdfacile.fr/applicat ... ad-obd.php avec un boitier sur la prise obd et ça repond à pas mal de manip de base sur le calculateur moteur et polyvalent pour tous véhicule. notamment pour effacer des défauts.
Passer un véhicule à la valise en garage c'est 50/80€ donc l'achat est vite amorti.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Michel28
Message non lu par Michel28 »
Citation
j'ai eu la même chose l'an passé, suite à changement filtre GO
Cette alarme se manifeste une fois au démarrage, ensuite s'éteint
si c'est ça, cela viens de la prise sous le filtre GO, qui est grasse de GO
donc débrocher la prise de la cartouche GO
et bien nettoyer et assécher les pistes de cette prise
le message devrait disparaitre
Très sensible à la propreté cette prise Cartouche GO
Amicalement à tous
Michel F
jofestre
prénom : Joel
Bonsoir. Merci à toi Aprilien mais avec la prise je n'ai aucun défaut. Par contre Michel 28 ton expérience m'intéresse, quand j'ai remonté ma prise, elle était un peu Grasse de Go. Demain je dépose et je mets tout cela clean. Je vous ferai un point après intervention. Encore merci
jofestre
prénom : Joel
Suite à mon problème, je vous fais un petit compte rendu de mon intervention sur le filtre a gasoil.
Merci à toi Michel de m'avoir fait découvrir ce problème et surtout, de part ton message, de l'avoir régler. Comme je suis une couenne j'aurais put y rester un moment avec mon message :-(
Je complète donc ta réponse
Pour pouvoir intervenir sur la prise, il faut déposer le filtre, car elle n'est accessible.
Voilà avec un bon nettoyage de cette prise au re montage du filtre, il n'y aura pas de problème :c
Au passage
Attention à l'achat du filtre savoir s'il y a bien une prise en dessous, voir le diamètre du filetage de la sonde (prise) et la longueur le la sonde qui rentre à l'intérieur du filtre. Cette sonde est récupérée sur l'ancien filtre
aprilien
prénom : Zag
Ville : Sud Ardèche
Merci Jofestre pour le retour, avec quel produit as tu nettoyé les connecteurs ?
Aprilien
HYMER B584 de 2002
jofestre
prénom : Joel
Bonjour. Pour Aprilien.
J'ai nettoyé avec du W40 spécial contact électrique et un bon coup de soufflette
Amicalement Jo
