parlons victron
Re: parlons victron
Salut Jean-Luc,
Avant tout tu dois vérifier si ton bluesolar a bien un connecteur blanc juste au dessus du fusible, si pas? c'est MORT!!!
Si tu l'a? 2 options:
Le dongle Bluetooth
Ou tu fabriquer un câble pour pas cher!
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Re: parlons victron
Message non lu par OKCORAL »
Pour paramétrage avec un smartphone
https://www.victronenergy.fr/accessorie ... art-dongle
https://www.victronenergy.com/upload/do ... gle-fr.pdf
Pour paramétrage avec un PC
https://www.victronenergy.fr/accessorie ... ity-photos
Et celui là en présence de batteries lithium
https://docs.victronenergy.com/fr/ve.di ... t-fonction
Par contre, je ne sais pas où se trouve la prise USB sur le 75/15. Il va falloir que je la cherche sur le mien.
Re: parlons victron
Le câble tout fait, ne coute pas une fortune... https://www.amazon.fr/VICTRON-ENERGY-Ca ... 499&sr=8-8
Re: parlons victron
Effectivement, le câble que j'ai mis en lien est uniquement pour connecter deux appareils Victron entre eux :,
Désolé...
30 balles quant même pour le bon modèle :? ou tu te le fabrique comme dans la vidéo....
Re: parlons victron
Essayer avec un autre téléphone ou tablette???
MooWarz
prénom : moo
votre campingcar : Boxer L1H1
Ville : Brest
Re: parlons victron
Message non lu par MooWarz »
J'ai installé mon app sur ma tablette et mon tel ça marche, pas eu de probleme de maj
Re: parlons victron
Ben comme quoi, le plus cher c'est pas le mieux......
Re: parlons victron
Bien bien :up
Pour faire le câble (apparemment l'anglais et toi ça fait deux....) une vidéo en Français.
Re: parlons victron
:c :bv
Re: parlons victron
Faut rien jeter ça peux toujours servir, mais à la longue on stocke tellement qu'on a plus de place....
Offtaps
prénom : Laurent
Re: parlons victron
Message non lu par Offtaps »
La force des produits Victron c'est le paramétrage aux petits oignons et leur capacité à fonctionner en synergie (réseau VE.smart, un contrôle GX ou Venus-OS sur Raspberry).
Sans moyen de communication c'est se couper d'un bonne partie des fonctionnalité, notamment l'historique.
Re: parlons victron
Je vois que tu as un fusible de 20A sur ton blue solar, c'est normalement un 15A!
Ça serait con de le cramer pour le prix d'un fusible....
Offtaps
prénom : Laurent
Re: parlons victron
C'est le fusible d'origine.
20A sur les 75/10 et 75/15
25A sur le 100/20
De plus, ça limite électroniquement à 15A*. Si ces 15A* sont dépassés c'est que c'est déjà trop tard, le Bluesolar est grillé et on protège alors le reste de l'installation.
(*)Respectivement 10, 15 et 20A pour les modèles cités ci-dessus.
Re: parlons victron
Effectivement c'est un 20A
:so
OKCORAL
Re: parlons victron
Malcolmbass a écrit : dim. 21 mars, 2021 16:31...Pour faire le câble (apparemment l'anglais et toi ça fait deux....) une vidéo en Français.
J'ai bien compris que ce câble artisanal faisait le même boulot que celui du Victron qui coûte 30€ environ. Ce câble est utilisé pour connecter le blue solar à un PC mais, à la fin de la vidéo, le commentateur dit qu'il peut aussi être connecté à un téléphone "ETG". C'est quoi cette bête :lol:
Offtaps
prénom : Laurent
Re: parlons victron
OTG ; On the go
https://www.frandroid.com/comment-faire ... tionnement
Du coup ça permet d'utiliser l'appli VictronConnect sans passer par le Bluetooth.
OKCORAL
Re: parlons victron
Merci "malcolmbass" "radio6ulm" et "offtaps" pour vos réponses. J'ignorais tout du sujet. J'ai fait le test OTG et mon S6 est compatible. Je vais pouvoir examiner les entrailles de mon Blue Solar.
OKCORAL
Re: parlons victron
radio6ulm a écrit : lun. 22 mars, 2021 17:57.... attention il te faut quand meme le dongle adaptateur, qui est vendu en principe avec le smart ou la tablette
J'ai suivi le conseil d'"offtaps" j'ai commandé le câble interface VE direct et un câble micro USB vers OTG. C'est moins smart qu'avec le dongle bluetooth mais c'est moins cher.
f0emm44
votre campingcar : PILOTE G740
Ville : ROUANS
Re: parlons victron
Message non lu par f0emm44 »
Dommage de se passer du module Bluetooth, c'est le top après !
f0emm44
Ville : ROUANS
Re: parlons victron
Il est quand même dommage pour 50 balles de se passer de toutes ses fonctionnalités.
Perso dans mon mobilhome j'ai alloué un vieux téléphone Android spécialement pour ça, fixé au mur en fonctionnement 24/24.
Avoir sa production et sa consommation via le smartshunt en instantané c'est quand même pas mal.
Effectivement si ce n'est que pour les réglages aux petits oignons ça ne sert pas à grand chose étant donné qu'une fois réglé on n'a pas à y revenir.
Vous avez quoi comme moniteur de batterie ?
Re: parlons victron
OKCORAL a écrit : dim. 21 mars, 2021 10:50 Bonjour,
Une interogation ,:
si on connecte un dongle bluetooth lamda sur le câble Interface VE.Direct-USB, est ce que ça peut remplacer la clé électronique Bluetooth Smart reliée à VE.Direct qui est quand même vendue très chère (voir meme sur un cable VE direct/USB home made )
Re: parlons victron
Oui un câble fait maison fonctionne, va voir la première vidéo (In English) en début de post.
Offtaps
prénom : Laurent
Re: parlons victron
Attention à la question...
petugue83 a écrit : mer. 24 mars, 2021 12:44 si on connecte un dongle bluetooth lamda sur le câble Interface VE.Direct-USB, est ce que ça peut remplacer la clé électronique Bluetooth Smart
Non, on aurait 2 appareils USB esclave (client), il ne peuvent pas communiquer, il faut qu'un des 2 soit maître (hôte) comme un PC ou un smatphone OTG.
Par contre, il y a une appli sur PC si on a pas de smartphone compatible
Re: parlons victron
>Bon, après m'etre cassé la tête pour voir comment faire, finalement j'ai commandé le câble VE direct to USB
J'ai installé l'application victron connect sur mon PC portable et sur le smarphone ( galaxy S10 samsung)
J'ai un adaptateur USB-C /USB femelle, j'ai bien essayé de brancher un disque externe sur le smarphone, mais il me dit que ce systeme OTG n'est pas pris en charge
J'essayerai avec l'appli victron des que j'ai le câble ( demain par amazon), et sinon, ce sera avec le PC)
OKCORAL
Re: parlons victron
Je viens de recevoir le câble USB VE Direct. J'ai téléchargé l'application VE Direct pour W10 sur un portable ACER, connecté le câble USB......et le 75/15 n'est pas reconnu :v
J'ai consulté l'aide, installé les drivers....l'application ne reconnait pas le 75/15 raccordé au portable. :bc
Que faire. Merci de votre aide.
Re: parlons victron
OKCORAL a écrit : mer. 24 mars, 2021 17:29 Bonjour,
Que dit le gestionnaire de périphériques?
Offtaps
prénom : Laurent
Re: parlons victron
Tu as connecté le port VEdirect avant le port USB ?
Le 75/15 est bien alimenté ?
Re: parlons victron
radio6ulm a écrit : mer. 24 mars, 2021 18:12 re
attention a l'adaptateur c 'esyt un otg ou un ordinaire , l'otg est livré avec le smartphone normalement
si c'est un simple adaptateur ça le fait pas, essayes ave une clé usb
Je viens d'essayer avec une clef usb, avec l'adaptateur livré avec le téléphone et celui (petite rallonge) que j'avais, et ça marche avec les deux !! :up
Re: parlons victron
C'est celle là?
https://www.victronenergy.fr/support-an ... s/software
Re: parlons victron
radio6ulm a écrit : mer. 24 mars, 2021 19:02 re
ok donc c'est ton cordon victron ou le driver
tu mélange avec okcorral !!
