Aide, activation du Bluetooth sur notre smart BMS.
Flo Caddy
prénom : Flo
votre campingcar : Caddy Maxi Beach
Ville : Montmorillon
Message non lu par Flo Caddy »
J'ai commencé à assembler ma batterie cet après midi.
J'ai monté la prise jst qui va à mon chargeur de modelisme.
Et en parallèle j'ai monté la prise qui va au bms que j'ai commandé et reçu.
Avant de brancher les prises "d équilibrage", j'ai bien vérifié que je n'avais pas fait d erreur et mesurer la tension entre chaque pin, aucun soucis.
Essaie avec mon chargeur de modéliste en mode équilibrage, impeccable il a tout correctement et lit bien la tension des 4 éléments.
Je voulais voir ce soir la fonction Bluetooth de mon BMS, mais sans avoir branché les bornes B- et P- de ce bms. J'ai donc branché la prise d équilibrage du bms au bms.
Et je n'ai pas pu avoir accès au réglage du BMS via Bluetooth.
J'ai pris la tension entre les bornes B- et P- j'avais un peu plus de 2V, ce qui ne correspond à rien car mes cellules sont toutes à 3.33V.
J'ai ce bms :
[url=http://€ 28,55 26%OFF | Smart bms Lifepo4 4s 100A 200a 30A 40A 60A pour batterie au lithium évaluée 3.2V 12V avec bluetooth UART usb à PC terminal Ntc
https://a.aliexpress.com/_vEeoQB][/url]
La doc que j'ai indique ceci :
Savez-vous ce qu'il faut faire pour avoir accès au Bluetooth ?
Après j'ai ôté le BMS de sa prise d équilibrage et mesuré la résistance entre B- et P- et je n'avais pas de continuité (peut être est ce normal puisqu'il n'y avait pas de prise d équilibrage branchée et donc une tension de cellule à 0 lu par le bms ce qui pourrait expliquer cette absence de continuité.)
A votre avis comment se passe l'activation du Bluetooth sur ce bms ?
Quand je vais avoir fini mon branchement avec B- et P- à la batterie et au chargeur, ça sera bon pour vous ou pas pour avoir la connexion Bluetooth ?
Merci bien.
Flo.
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Re: Aide, activation du Bluetooth sur notre smart BMS.
Bsr Flo Caddy,
L'image de la doc n’apparaît pas pour moi !
Pour ma Lifepo4 "plug and play" avec BMS j'ai :
  • allumé le Bluetooth dans "réglages" du Smartphone
  • il doit y avoir quelque chose comme : "connexion à mes appareils" ou "appairer un nouvel appareil" ?
Ensuite sur l'application, j'ai l'adresse MAC de la Lifepo4 qui s'affiche :b
Si cela peut vous aider :s
Flo Caddy
prénom : Flo
Merci Autostar.
Je pense qu il faut absolument que je branche le B- du BMS pour le rendre opérationnel, voir lance une charge pour l'activer.
Je vais attendre d'avancer dans mon montage pour le tester une fois qu'il sera complètement branché et pas uniquement avec la prise d équilibrage.
Merci.
Flo.
Je peut-être dire une connerie de niveau "bac à sable" mais sur Android faut absolument activer le GPS en plus du Bluetooth sinon pas de communications...
radio6ulm a écrit : mar. 09 févr., 2021 12:59 salut
ça depend de la distance peut etre mais je vois pas le rapport etre gps et bluetooth
Moi non plus je ne vois pas le rapport et pourtant :, depuis la version XXX d'Android, je sais plus laquelle... Faut absolument activer la localisation (GPS) sinon ça fait ça:
J'ai la même chose avec mon dongle OBD2 Bluetooth et mes autres appareils Victron (MPPT, BMV) va savoir pourquoi!!??
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : Saint Laurent Médoc
Message non lu par xuor33 »
Pas de Gps = pas de bluetooth également pour moi.
Je ne sais pas Jean-Luc, suis bien incapable de t'expliquer le pourquoi du comment!
Je constate, sans plus.... :,
xuor33
Normal, c'est du chinois :ri
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr à toutes ettous,
Bsr FloCaddy,
Flo Caddy a écrit : mar. 09 févr., 2021 1:05 Je pense qu il faut absolument que je branche le B- du BMS pour le rendre opérationnel,
Je pense également que le BMS doit être alimenté afin que le module Bluetooth puisse émettre. :up1
Sur ma Lifepo4 "Plug and Play" il y a une toute petite consommation (que je surveille de temps à autre, puisque pour l'instant la batterie est toujours, bien au chaud dans la maison..) qui doit alimenter le module Bluetooth sur lequel je continue de me connecter pour suivre "justement" sa micro décharge alors que je n'ai aucun consommateur.
gégé71
prénom : Gérard
votre campingcar : Hymer BCM575 de 2002
Ville : La Châtre 36
Message non lu par gégé71 »
Malcolmbass a écrit : mar. 09 févr., 2021 14:31 Re,
Ce message est très étonnant. Avec Victron connect j'ai eu sur un de mes téléphones le même message avec l'application, comme quoi il fallait accepter que Victron connect puisse avoir la position pour Android, aujourd'hui. J'ai utilisé un autre téléphone ou l'application est installée, il ne ma rien demandé de tel. Je ne comprends pas pourquoi ce besoin là ?
Chris84
prénom : Christian
votre campingcar : AUROS 80
Ville : Orange
Message non lu par Chris84 »
J'ai le même BMS et le même problème, pouvez-vous me dire si c'est bien la non-activation du GPS qui en était la cause ?
Et doit-on brancher le BMS sur le circuit?
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
@Chris84 : je ne vais pas pouvoir vous aider ; je suis équipé en iPhone et n'ai pas besoin d'activer le GPS (Service de localisation qu'ils appellent ça !)
Désolé
