Compatibilité truma C6002 et GPLc
Chrito81
prénom : Christophe
votre campingcar : Intégral Ets Aubert
Ville : Saint-Sulpice
Message non lu par Chrito81 »
J'aimerais savoir si les chauffages Truma sont compatibles avec le GPLc ? Ou si il faut modifier quelque chose.
Merci de vos retours,
Edition suite a la precision sur le terme GPLc faite 4 messages plus bas.
Dernière modification par Chrito81 le mar. 19 janv., 2021 16:54, modifié 1 fois.
Re: Compatibilité truma C6002 et GPL
J'utilise du GPL depuis 2006, sur quatre versions différentes de truma, dont le C6002 et aucun n'a jamais rechigné à la tâche.... :ri
Et sans jamais avoir eu de problème d'alimentation de gaz!
Chrito81
prénom : Christophe
Merci pour ton retour, je pense donc avoir trouvé le remplaçant de mon C3700.
Je pense que ce que tu appelle GPL est le GPLc employé comme carburant en automobile
Ce GPL est un mélange ( et encore pas toujours) en proportion variable selon la saison et le distributeur des 2 GPL ( Gaz de Pétrole Liquéfiés ) que sont le butane et le propane .
Donc aucun probleme pour les appareils fonctionnant au gaz dans un CC , sauf peut être si tu as un très ancien détenteur à 38 mbar les actuels sont tous à 30 mbar , compatible butane et propane
je suis équipé GPLc ;)
Chrito81
prénom : Christophe
Re: Compatibilité truma C6002 et GPLc
Effectivement, je parle bien GPLc, je viens d'éditer le titre du sujet pour une meilleure recherche.
Il faut que je vérifie mon détendeur, je suis presque sur qu'il date de 1993 ...
Mon groupe électrogène, ma plaque de cuisson et mon frigo fonctionne avec ce détendeur.
En y reflechissant mon C3700 est lui aussi en 30mBar donc c'est que le détendeur est conforme. Enfin ca coute rien d'aller vérifier.
Merci pour vos retours
Chrito81
prénom : Christophe
Bon mes 3 défendeurs de sécurité sont des 37mBar ... et pourtant le truma C3700 fonctionnait correctement. Me faut-il remplacer celui destiné au futur Truma ? Je garderais celui du frigo et de la plaque de cuisson, car ils fonctionne correctement.
Chrito81 a écrit : mar. 19 janv., 2021 17:52 Bon mes 3 défendeurs de sécurité sont des 37mBar ...
Trois détendeurs ??
Normalement il n'y a qu'un seul détendeur en sortie de bouteille voir un pré détendeur sur des anciens système ou / et un inverseur
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Le Aubert doit dater du temps des pré-détendeurs + détendeurs de sécurité.
Chrito81
prénom : Christophe
Je n'es pas de bouteilles, mais un réservoir de 95 litres, ceci explique peut-être celà.
Voici quelques photo du coffret gaz accès extérieur, les detendeurs de sécurité propane sont tout les 3 dedans.
Offtaps
prénom : Laurent
Tu as un prédétendeur 0.5 Bar en sortie de cuve, une électrovanne, une cuve tampon et un prédétendeur de 300mBar.
La détente finale à 37mBar se faisant à chaque poste avec les détendeurs de sécurité (limiteur de débit).
Peux-tu nous mettre une photo de la plaque d’identification de ton C3700 ?
Chrito81
prénom : Christophe
J'ai vu en prenant la photo que mon vieux Truma accepte entre 28 et 37mBar, j'en déduis qu'un nouveau en 30mBar necessite le remplacement de mon détendeur de sécurité.
Offtaps
prénom : Laurent
En regardant les différentes versions des notices, à l'époque il n'y avait que 2 versions chez Truma :
- Les versions 50mBar pour certains marchés
- Les versions 30mBar qui acceptent 28 à 37mBar
Extraits d'une notice de C3402 de 1997 :
Offtaps
prénom : Laurent
Chrito81 a écrit : mar. 19 janv., 2021 19:18 j'en déduis qu'un nouveau en 30mBar necessite le remplacement de mon détendeur de sécurité.
Le problème c'est qu'un tel détendeur n'existe pas.
Les détendeurs 30mBar actuels sont conçu pour accepter les 7bars en sortie de bouteille propane. Ils vont mal fonctionner avec les 300mBar de ton installation. Il faudrait tout refaire.
A mon avis, pas de soucis d'utiliser un Truma récent avec ton détendeur 37mBar.
Chrito81
prénom : Christophe
Merci pour tes recherches et tes infos, je ne suis donc plus bloqué par mon alimentation en GPLc. D'ailleurs il faut que je me trouve l'adaptateur entre le pistolet de la station et ma "tulipe" de remplissage. L'ancien proprietaire me disait qu'il demandait a la station car les caissiers ont ce qu'il faut, sauf que chez moi le GPL est en 24/24 ...
Chrito81 a écrit : mar. 19 janv., 2021 20:28 D'ailleurs il faut que je me trouve l'adaptateur entre le pistolet de la station et ma "tulipe" de remplissage. L'ancien proprietaire me disait qu'il demandait a la station car les caissiers ont ce qu'il faut, sauf que chez moi le GPL est en 24/24 ...
en voila et la succursale Française ou encore là
attention au filetage , à ma connaissance il y en a 2 , un M10 et un 1/2
Chrito81
prénom : Christophe
Merci pour les liens, il faut que je regarde ce que j'ai sur le camping car, c'est un montage Italien d'origine d'après les documents de bord.
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
Bonsoir , le gpl quand il fait froid c'est source de problèmes , je suis au gpl et par temps froid j'ai le détendeur qui givre , le chauffage ne fonctionne pas normalement , je suis obligé en hiver de fonctionné au propane pur !
basto81 a écrit : mer. 20 janv., 2021 7:49 le gpl quand il fait froid c'est source de problèmes , je suis au gpl et par temps froid j'ai le détendeur qui givre , le chauffage ne fonctionne pas normalement , je suis obligé en hiver de fonctionné au propane pur !
Chaque cas doit etre particulier
j'en suis à ma seconde installation GPL je n'ai jamais eu de probleme meme par température fortement négative , moins 19 ° au maxi et une fois bouteille entièrement vidée par moins 9° à Samoëns donc :,
Sur le camping de Samoëns cette année la il y avait plusieurs Anglais et Hollandais entièrement équipé GPL sans installation particulière et sans secours propane et ils n'ont pas eu de probleme.
clucq
Message non lu par clucq »
Avec le truma 6EH cp+ pour le moment avec le gpl ça vas mais le CC est de 2020 et peu servi a cause du Convid
Pour @Basto81
Avec une vieille couverture j'ai confectionné une protection qui entoure la bouteille de Gpl contre le froid
ainsi que renforcé l'isolation du caisson du coffre a gaz et depuis ça craint plus.
@+ cl
Qui peux le +
peux le -
Bonne route a tous.........
clucq a écrit : mer. 20 janv., 2021 10:30 Avec une vieille couverture j'ai confectionné une protection qui entoure la bouteille de Gpl contre le froid
ça c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire
quand le gaz liquide se transforme en gaz vapeur , (ce qui est absolument nécessaire pour son utilisation en CC ) il produit du froid et c'est d'ailleurs pour ça que les bouteilles givrent et plus la demande en gaz est forte plus il y a de froid de produit
en isolant la bouteille tu empêches ce froid de s'évacuer et la température dans l'enveloppe baisse encore plus ça produit donc effet inverse .
le seul vrai moyen est la couverture chauffante , il existe d'ailleurs des enveloppes chauffantes spéciales pour les bouteille de gaz .
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re, le problème du gpl c'est qu'il contient du butane et par temps froid il serait source de problèmes , chose sure mon détendeur givre rapidement !
basto81 a écrit : mer. 20 janv., 2021 12:32 Re, le problème du gpl c'est qu'il contient du butane et par temps froid il serait source de problèmes , chose sure mon détendeur givre rapidement !
Surtout si tu fais un plein en juillet/août et que tu consommes à la montagne en février...
La proportion de propane est ajustée selon la saison (+ de propane en hiver).
Chrito81
prénom : Christophe
Ça me rassure pas trop ces histoires, je pars bosser avec mon camping car en Fevrier à Figeac 46, pas connu pour ses hivers doux et agreable, et j'ai une cuve sous le chassis exposé aux 4 vents ... je vais attendre avant de faire mon plein, je profiterai du pourcentage de propane accru.
Mon 6002 fonctionne parfaitement même en hiver! je précise que je suis en Belgique (la banquise perpétuelle, les pingouins dans les rues)
Sans doute pour ça qu'on ne vend pas de GPL chez nous mais du LPG! :ri
:js
:up1 avec Gérard :
"Surtout si tu fais un plein en juillet/août et que tu consommes à la montagne en février...
La proportion de propane est ajustée selon la saison (+ de propane en hiver)."
Si, en janvier, tu rentres d'Espagne où tu as fait le plein de GPL, remplis bien vite en France avec un GPL prévu pour l'hiver....
Je parle en connaissance de cause! :c
pit38f
Ville : Isère
Message non lu par pit38f »
basto 81 a écrit :le problème du gpl c'est qu'il contient du butane et par temps froid il serait source de problèmes , chose sure mon détendeur givre rapidement !
J'ai un courrier de Total d'il y a quelques mois où il est écrit qu'ils distribuent en France dans leurs stations du GPLc contenant 100% de propane et j'ai un autre courrier CFBP qui confirme pour la France.
Je me suis ravitaillé en GPL plusieurs fois depuis cet automne, en particulier dans le Languedoc, il faisait -4° la nuit, le chauffage ne s'est pas arrêté alors que mon réservoir est situé sous le châssis donc à l'air libre.
Le détendeur qui givre ce n'est pas pour cette raison.
Ci-dessous, un copié /collé de ce que j'avais reçu à l'époque (début 2019) de Total et du CFBP
"Cher Monsieur xxxxx,
Vous m'avez contacté par e-mail le 21 janvier 2019 concernant votre demande d'informations au sujet du GPL.
Je vous informe que la stratégie actuelle de TOTAL est de distribuer un GPLc 100% propane quelle que soit la période de l’année et partout en France.
Bien entendu, je reste à votre disposition par téléphone au 0970 808 651 et via le site Internet http://www.total.fr.
Nicolas,
Votre conseiller du Service Consommateurs TOTAL"
Quelques semaines après, j'ai eu confirmation par le CFBP (Comité Français Butane Propane) :
"Bonjour Monsieur,
Toutes nos excuses pour le délai de réponse:
En France le produit distribué par les fournisseurs de GPL carburant est du propane commercial. Nous ne disposons pas de données précises quant aux produits distribués dans d’autres pays européens bien que majoritairement aussi au propane.
Vous pouvez trouver des informations complémentaires via ce lien (partie GPL carburant): https://www.cfbp.fr/lenergie-gpl/caract ... stratives/
Pour toute demande d’information complémentaire sur ce sujet, vous pouvez contacter Olivier Aubertin: o.aubertin@cfbp.fr.
Vous pouvez localiser les stations GPL dans la région de Grenoble via cette carte :
https://www.cfbp.fr/les-usages/carburan ... gpl/#three
ou via l’application mobile : mylpg.eu
Cordialement,
Emilie Coquin
e.coquin@cfbp.fr "
Et dans les faits, cela s'est donc confirmé cet hiver. !
:D
Dernière modification par pit38f le jeu. 21 janv., 2021 9:07, modifié 1 fois.
C C P = NON
Là c'est clair et net! :c
Chrito81
prénom : Christophe
Merci pour ces renseignements.
bigot marcel
prénom : Marcel
votre campingcar : Mclouis
Ville : Coucy-le-Château-Auffrique
Message non lu par bigot marcel »
bonjour à tous.
un détendeur qui givre c'est que le débit n'est pas assez important.
marcel
pit38f a écrit : jeu. 21 janv., 2021 8:58
"Bonjour Monsieur,
Cordialement,
Emilie Coquin
e.coquin@cfbp.fr "
Je me méfierais des affirmations du signataire...
Amicalement,
