CI Riviera 95P 2007
- prénom : morgane
- votre campingcar : CI
- Ville : Nevez
CI Riviera 95P 2007
Bonsoir, demain je vais visiter un camping car un CI Riviera 95P 2007 avec un moteur renault 150 CV. Je suis novice et ne connait pas du tout cette marque. Du coup besoin de votre aide pour ceux qui connaissent, j'ai chercher sur internet mais pas trouver grand chose. Merci d'avance pour ceux qi pourront m'aider.
Bonne soirée,
Morgane
Bonne soirée,
Morgane
Re: CI Riviera 95P 2007
il y a un sujet récent ici, ça ne concerne pas un CI , mais la majeure partie des conseils donnés est valable pour toutes les marques
J'ai eu un porteur Renault 2.5 l 150 CV ( 147) revendu à 100 000 sans probleme particulier ( 2 bougies de préchauffage et un nettoyage EGR)
- prénom : morgane
- Ville : Nevez
Merci beaucoup il est quand même à vendre à 24 000 euros donc je vais demandé un contrôle d'étanchéité, c'est vraiment la chose qui me fait peur sur un camping car c'est les infiltrations.
Les défauts majeurs sur un CC sont les infiltrations ! Quand c'est pourri, c'est pourri, quelquefois les travaux coûtent plus cher que le CC...
Il vaut mieux s'en assurer avant l'achat.
Déjà il te faut un certificat d'étanchéité (pas de complaisance ???), tu peux en partager les frais avec la négociation SI achat. Si ton vendeur ne veut pas, sauve-toi, des CC il y en a d'autres.
Une odeur de moisi à l'intérieur c'est pareil, si moquette ou lino soulève-les -ça peut cacher la misère. Examine particulièrement les angles et les plafonds, les entourages de fenêtres, toute tache est suspecte. Méfie-toi de tout ce qui a pu être percé et fixé sur la carrosserie, store, porte-vélos, échelles...Si papier peint collé sur les murs ou dans la douche, cours...
Déjà l'aspect général peut donner une bonne idée de l'entretien de la bête, si ça te semble bien mal entretenu n'insiste pas. D'une manière générale les gens briquent leur véhicule avant de le vendre alors ...
Et puis il te restera à examiner de très près les factures et les contrôles techniques (cohérence entre les dates et le kilométrage)...
Le reste, et il y en a, est (presque) secondaire.
Bon achat ou bonnes recherches
Cordialement,
PS privilégie les marques réputées et de grande diffusion (par exemple pour retrouver une pièce de rechange)
Cordialement,
Ci = clone Roller Team à peu de choses près... Groupe Trigano.
Mon RT de 2008 est dehors toute l'année et pas d'infiltration, ceci d'exclue pas le contrôle!!!
je suppose que c'est celui ci
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1910604921.htm
il doit te fournir un contrôle d'étanchéité
attention au porte a faux
j'ai eu un c car similaire la situation ou la position des wc n'est pas aisée (cause de ma revente)
SI c'est bien celui là?
J'ai la même porte sur le mien, une "RARE" dont la vitre s'ouvre complètement vers l'extérieure... par contre la couleur foncée du bas
ça pue le rafistolage.... vérifier si pas de pourrissement!!! ce n'est que de l'alu et du plastique mais
- prénom : morgane
- Ville : Nevez
Bonjour, en effet c'était bien celui là, alors grosse déception bon tout le coté arrière gauche arraché, bon le concessionnaire m'as dit qu'il réparait avant la vente ( encore heureux ) Problème à l'interieur, tout les meubles était piqué d'humidité, l'interieur des placards idem, des taches partout, comment un tel véhicule peut passer le contrôle d'étanchéité que le concessionnaire m'as promis. Ce test est t'il du coup vraiment fiable ? Merci en tout cas pour votre aide.
Même bradé, je n'achête pas !
Ce serait aller au devant des emmerdes à venir.
Les autres problèmes que tu rencontreras nécessairement te suffiront.
Amicalement,
PS Merci beaucoup il est quand même à vendre à 24 000 euros
Amicalement,
Essaye de le négocier à 2400€ sinon oublie!!!
Avec un CC on ne peux pas se permettre des économies de bouts de chandelles.....
Le rêve devient vite un cauchemar
- prénom : Jean Louis
- Ville : THEIX NOYALO
Bonsoir;
Et en plus c'est un PRO!!!
A qui se fier?
Passes ton chemin.
Jean Louis.
A qui se fier?
Passes ton chemin.
Jean Louis.
- prénom : morgane
- Ville : Nevez
Re-Bonsoir, du coup en effet j'ai passé mon chemin direct. Je continue mes recherches du coup.
Merci pour vos précieux conseils en tout cas.
Sage décision
sage décision
tu trouveras ton bonheur
il faut aussi regarder les particuliers
sage décision
