EFOY 1600 Erreur 31
La pile à combustible prends un essor important , et je lui consacre à ce sujet un forum particulier .
pasque
votre campingcar : Burstner I730
Ville : Rennes
EFOY 1600 Erreur 31
Message non lu par pasque »
A vous les bricoleurs, j'ai fait l'acquisition d'un camping car l'été dernier équipé d'une pile EFOY 1600.
Nous n'avions pas eu l'occasion de la tester hormis le fait qu'elle réclamait du fluide.
Nous en avons remis une fiole.
Quelques semaines ont passé et je la teste à nouveau, nouvelle demande de fluide. J'en remet une fiole et je teste..Phase de démarrage, puis charge... nickel.
Nous sommes partis ce week end et je constate au bout de quelques minutes de fonctionnement, nouvelle demande de fluide (entre temps, la charge fonctionnait) Reset puis redémarrage mais au bout de quelques minutes de fonctionnement, Erreur 31 : demande de fluide.
Etant en week end et ayant besoin de recharge en cette période de très faible ensoleillement, je remet une fiole tout en étant conscient que ce n'est normal que cela ne peut s'évaporer en si peu de temps.
Bref, après avoir lu les mésaventures des différents possesseurs de pile EFOY, je n'envisage même pas l'envoi chez le constructeur au regard des couts exorbitants de réparation que j'ai pu lire. Je précise que le matériel a quelques milliers d'heures de fonctionnement et semble malgré tout fonctionner au dela de cette erreur.
Je ne trouve pas beaucoup de retour d'expérience sur le net concernant ce matériel.
J'ai ouvert la bête (je précise que je suis professionnel de l'électronique et que c'est dans mon domaine de compétence... car je dépanne régulièrement d'autres équipements de camping car).
Cela finit par couter cher en fiole de fluide qui n'est sans doute qu'un simple liquide basique. Certains ont ils des informations ou une expérience à partager là dessus ?
Merci par avance de vos avis éclairés.
Pasque
Dernière modification par pasque le dim. 03 janv., 2021 15:49, modifié 1 fois.
danielfauquet
Re: EFOY 1600 Erreur 31
pasque a écrit : dim. 03 janv., 2021 14:31 Je précise que le matériel a quelques milliers d'heure de fonctionnement
"Quelques" milliers d'heures. C'est combien, "quelques" ?
Parce que la durée de vie des piles Efoy, c'est justement "quelques" milliers d'heures (de l'ordre de 2500, me semble-t-il).
Les possesseurs d'Efoy confirmeront (ou pas).
pasque
Ville : Rennes
Pour l'instant, je l'ai débranchée pour l'ouvrir, mais je crois me rappeler que c'est de l'ordre de 2500 effectivement. On peut toujours croire à une petite erreur car lorsque cela fonctionne, elle charge à près de 3 A mais elle finit toujours avec cette erreur 31. Je pense plus à un problème de pompe ou de sonde qu'à un problème d'échangeur d'ions.
Pasque
kerhor
Message non lu par kerhor »
qu'appelles tu "une fiole" moi mon bidon est un 5 litres il n'y a pas plus petit
la fiole dont tu parles ne sert pas a l'alimenter en méthanol juste a nettoyer
il faudrait que j'aille au c car pour être sur mais je dois être dans le vrai
pasque
Ville : Rennes
kerhor a écrit : dim. 03 janv., 2021 16:07 bonjour
La petite fiole en question c'est le service fluid qu'il faut remplir par le petit tuyau d'évacuation des rejets gazeux.
Elle m'en réclame alors qu'au démontage, j'ai pu constater que le récipient en contenait.
D'ailleurs, il n'y a pas de capteur de niveau de ce produit. Je ne sais pas comment la détection d'absence est faite.
J'aimerai savoir ce qu'est ce service fluid, j'ai lu quelque part qu'il s'agissait en fait d'eau déminéralisée mais je n'en ai pas la certitude. J'en ai marre de vider des fioles à 15 € sans succès. 10 minutes de fonctionnement et même erreur.
Pasque
kerhor
je possède encore 2 fioles mais jamais je ne les utilise pour l'instant
il est a noté que je possède le c car depuis juillet dernier, la pile efoy est en service automatique et s'enclenche seule lorsque ma batterie cellule atteint 70%
ton bidon de méthanol est il vide, il est noté dans le manuel :"ne pas rajouter plus d'une bouteille service fluide a la fois " si il manque du fluide service le voyant rouge s'allume et un message s'affiche : veuillez remplir service fluide, après avoir remis du fluide appuyer sur reset l'appareil efface le message et repasse en fonctionnement précédent
si la demande de fluide est permanente tu dois avoir un problème
as tu le manuel
pasque
Ville : Rennes
kerhor a écrit : dim. 03 janv., 2021 18:13 re
as tu le manuel
Evidemment ;)
pasque a écrit : dim. 03 janv., 2021 18:48
as tu le manuel
Evidemment ;)
L'as tu lu ?? :rigol :js
amicalement James
Dommage que notre ami ne se prénomme pas Lucien !
A l'instar de Jalibo, je lui aurais dit " l'as-tu lu, Lulu ? "
Amicalement,
kerhor
vu que tu as le manuel tu en sais au tant que moi
tu peux toujours joindre EFOY
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
La pile Efoy consomme du "fluide" en cas de fortes chaleurs.
Est-ce qu'il y a une conduite de chaleur perdue vers l'extérieur du CC ou la pile est elle en "pose libre" ? Dans les 2 cas, le flux d'air de refroidissement est-il suffisant ?
A quelle température est le flux d'air chaud ?
pasque
Ville : Rennes
Offtaps a écrit : lun. 04 janv., 2021 11:38 Bonjour,
Merci pour ton éclairage, Oui, la sortie air chaud est dirigée vers l'extérieur du camping car par une conduite. Je avais essayer de la démarrer en "atelier" vu que je l'ai pour l'instant déposée. Je ferai une mesure d'air chaud à cette occasion.
J'ai vu qu'il y avait des thermistances au nombre de 2 dans l'engin, une ambiante et une sur le radiateur
Pasque
Cloulux
prénom : fabrice
votre campingcar : Clou
Ville : Luxembourg
Message non lu par Cloulux »
J'ai aussi une EFOY 1600, à ce jour je n'ai jamais eu besoin de la pipette..
Elle a 1800 heures, toujours sorti du truck en hivernage, et je veille à lui mettre de l'éthanol avec une bonne DLC..
Chez EFOY en Allemagne, c'est TOP au SAV, avec le prix aussi...
pasque
Ville : Rennes
A priori, il doit y avoir une fuite quelque part.
Je ne pense pas l'envoyer en Allemagne au vu du coût de maintenance pour un équipement avec ce nombre d'heures
Pasque
Revenir à « pile à combustible »
