Batterie cellule
- prénom : Christian
- votre campingcar : Challenger 104
- Ville : ST GEORGES DE POINTINDOUX
Batterie cellule
Bonjour les amis. Je viens de mettre mon Cc en hivernage. Je le mets en route une fois par semaine. Dois je débrancher la batterie cellule. Merci
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Re: Batterie cellule
Bonjour, tout va dépendre de l'hivernage. Interne / externe avec ou sans panneaux solaire etc. Étant en garage l'idéal est de tout débranché et mettre les accus dans un endroit sec, après les avoir chargés. Et faire un hivernage moteur, comme un bateau.
mettre en route sans rouler ne sert absolument a rien la production donnée par l'alternateur ne correspond pas a la demande d'énergie demandée au démarrage, il faut rouler ou brancher le c car
ou faire comme l'indique artifex mais après il faut tout reprogrammer
Re: leCc est à l abri mais il n n'y a pas de portail derrière. Donc le panneau solaire est en permanence au soleil. Pour le déconnecter de la batterie, faut il juste enlever les cosses ?
Merci les amis pour tout les renseignements et passez un bon réveillon
et une bonne année.
si le PS peut réceptionner les rayons du soleil tu laisses comme ça
attention sur certains modèles il ne faut pas mettre sur OFF le panneau de commande car pas de charge de la batterie porteur
Re: mon régulateur PS est un ENER 10,il y a 3 les, 1 pour panneau solaire, le 2ieme pour la batterie, et le 3ieme il y a une ampoule barrée d un trait rouge.Es ce que les 3 leds doivent être allumés ou pas.J en ai qu'un qui clignote celui panneau solaire. Es ce normal. Merci
- OKCORAL
- Ville : FOULAYRONNES
Bonjour,Artifex a écrit : mer. 30 déc., 2020 17:52... l'idéal est de tout débranché et mettre les accus dans un endroit sec, après les avoir chargés.
Les mettre au sec, pourquoi pas mais il faudra quand même recharger la batterie moteur et celle de la cellule (si c'est une batterie acide) au moins 1/mois. Si ce sont des gel ou AGM, c'est moins obligatoire mais cela ne leur fera pas de mal.
Oui mais cela ne recharge que la batterie cellule. Donc comme de temps en temps il faut aussi penser à celle du moteur cela oblige à raccorder le CC au 230V ..si toutefois le chargeur recharge bien les deux batteries en même temps.radio6ulm a écrit : jeu. 31 déc., 2020 7:23..si tu as ton ps au soleil laisse comme ça, ça maintient ta charge au top en toute securité
Sans avoir vu le descriptif de ton appareil dont tu ne donnes pas la référence complète je ne pense pas toutefois me tromper.Kiki85 a écrit : jeu. 31 déc., 2020 16:21 Re: mon régulateur PS est un ENER 10,il y a 3 leds, 1 pour panneau solaire, le 2ieme pour la batterie, et le 3ieme il y a une ampoule barrée d un trait rouge.Es ce que les 3 leds doivent être allumés ou pas.J en ai qu'un qui clignote celui panneau solaire. Es ce normal. Merci
Tous les régulateurs solaires ont ces trois branchements. Le 3ème est appelé "LOAD" qui signifie charge mais pas dans le sens de recharge. C'est là que l'on peut connecter une "charge" c'est à dire un consommateur qui est en fait une charge (à alimenter). Cela peut être un éclairage par exemple.
Je pense pouvoir dire que personne n'utilise cette sortie "LOAD".
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Bonjour, oui tout est Ok. Ton panneau charge aucun défaut batterie et il n'y a pas de consommation externe ou cette fonction n'est pas utilisé.
Re,merci des renseignements. Passez de bonnes fêtes de fin d'année.
Mon CC est SDF, mes batteries cellule ET moteur sont alimentées par PS. Aucun souci de démarrage.
Amicalement,
Amicalement,
