Jauge cassette flotteur
Rapido73
prénom : yoann
votre campingcar : Rapido730
Ville : Loir et cher
Message non lu par Rapido73 »
Mon flotteur s'est décroché. Manque de chance, ce sont les crochets à l'intérieur de la cassette qui ont cassé. Comme la cassette n'est pas démontable, il eu fallu que j'en achète une neuve.
J'ai donc fait une jauge visuelle.
Un fil électrique rigide 2,5mm2 jaune vert de la hauteur intérieure de la cassette.
Une gaine thermorétractable rouge dont la longueur fait 1/3 de la hauteur utile de la cassette.
Je positionne la gaine sur le fil à la limite du maxi remplissage et je chauffe.
Lorsque le liquide atteint le rouge, ma cassette est donc pleine aux 2/3.
Si le rouge n'est plus visible, interdiction d'utiliser.
Avantage supplémentaire: comme il y a du cuivre, plus besoin de bouillie bordelaise :hu
Bonne route
Re: Jauge cassette flotteur
La loupiotte de mon WC ne fonctionne plus, n'a jamais fonctionné... juste un coup d’œil par le trou du WC pour voir ou on en est et basta...
Aussi pour éviter de me retrouver dans la merde (c'est le cas de le dire :lol: ) j'ai une deuxième K7 dans la soute :up
radio6ulm a écrit : jeu. 12 nov., 2020 9:35 salut
j'ai aussi une 2me cassette qui ne m'a jamais servi , mais je comprends toujours pas le systeme de yoann
C'est juste un repère visuel, quand la merde arrive au rouge c'est STOP.
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Il y a quand même plus simple, il suffit de plonger son doigt et si il ressort mouillé il faut vider la cassette :oag
:ar
Le Surzurois a écrit : jeu. 12 nov., 2020 15:22 Bonjour à tous, :h
:ar
Et pour les toilettes sèches, on fait comment ?
Amicalement,
PS avec un sujet pareil il fallait bien que ça dérape..
Le Surzurois
Re, :h
Pour les toilettes sèches il faut mouiller le doigt :c
:ar
Rapido73
prénom : yoann
Je savais que le sujet allait prêter à la rigolade.
Re:a des voyants sur tout les wc cassette
La cassette est une thetford C3, non démontable
Il y a effectivement un niveau visible, mais comme l'attache du flotteur est cassée, il n'indique plus rien. Pas de voyant électrique.
La photo est prise de l'intérieur de la cuvette.
Le fil tient sur une barre plastique à l'intérieur Après l'avoir plié.
jean-baptiste
prénom : jibé 53
Ville : pays de loire
bonjour YOANN...la cassette se démonte sans soucis...suffit de débloquer a la trappe le sens contraire d'une montre...
pour les pièces voila...
https://www.ludospace.com/flotteur-d-ev ... 2x20187117
ou d'autres sites également....a +...jibé...
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Voir sur le net plein de Tutos et vidéos
https://www.google.com/search?q=d%C3%A9 ... e&ie=UTF-8
:ar
Rapido73
prénom : yoann
jean-baptiste a écrit : ven. 13 nov., 2020 0:03 bonjour YOANN...la cassette se démonte sans soucis...suffit de débloquer a la trappe le sens contraire d'une montre...
Merci pour le lien mais c'est l'attache de flotteur à l'intérieur de la cassette qui est cassée.
La trappe se démonte mais l'ouverture ne permet que de passer la main. Si ces attaches n'étaient pas cassées, j'aurais effectivement pu remettre un flotteur.
Rapido73
prénom : yoann
Le Surzurois a écrit : ven. 13 nov., 2020 8:47 Bonjour à tous, :h
:ar
Bonjour et merci.
Mais ces tutos ne concernent pas le modèles C3.
Je rappelle que ce n'est pas le flotteur qui est cassé mais les pattes à l'intérieur de la cassette.
Bien compris Tournesol,
Mais il n'empêche que les tutos sont vachement pratiques pour permettre un démontage quasi-complet pour l'entretien, quelque soit le modèle Thetford.
Amicalement,
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Mon Ami Google a d'autres choses en magasin :oag
https://www.google.com/search?q=D%C3%A9 ... e&ie=UTF-8
Revenir à « wc campingcar »
