j'ai un panneau solaire sur mon CC mais je n'en connait pas la puissance, la seule info que j'ai c'est sur le régulateur ou est inscrit 4.5 A 12 v.
Je précise que le régulateur est un sunguard sans indication led ou autre
Quelqu’un pourrais me dire la puissance de mon panneau **
puissance panneau solaire ?
- prénom : jean louis
- votre campingcar : autostar aryal 8069
- Ville : dordives
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Re: puissance panneau solaire ?
Bsr bibi45680,
Si vous effectuez une recherche avec « puissance panneau solaire", vs allez certainement tomber sur un post de Daniel FAUQUET, nottre maître à tous... qui a expliqué "au moins 20 fois" que L*l multiplié par xxx donne une bonne approche de la P de votre panneau
Allez, une petite recherche et vs allez trouver tout seul.
Idem pr le régulateur solaire
Bon, ce soir, j’ai pas envie de me fouler
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Bonjour, effectivement la question avait été posé dernièrement mais sous un autre angle: panneau solaire 140 W ? . La réponse est la même que ce que danielfauquet avait répondu. Soit : calculé la surface d'une cellule multiplié par le nombre sur le panneau et prenant une moyenne de 180 watt au mètre carré pour du monocristallin on obtient la valeur de son panneau.
Calculant ainsi pour mon cas le résultat est fiable, même plus que l'étiquette fabricant! Comme déjà dit la marque Antarion ne correspond à la production annoncé. Car après à l'usage on s'aperçoit bien de l'énergie produite!
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
Bsr bibi45680,
Allez, ce soir, je suis de bonne humeur et aidant : la réponse est contenue dans le post de Daniel en date du 17/9 à 6h34 :
Détermination approchée puissance panneau solaire
En espérant vous revoir sur le site avec une contribution pour un autre collègue
Bsr bibi45680,
Pas sur qu'il trouve au vu de ce qu'il a déjà répondu sur l'organisation du site voir ici message du 23/01/20 10h36
quand au retour sur la résolution ou pas de son problème faut pas croire au père noël non plus et encore moins pour le .....
