Rideau de douche
pour toutes questions traitant de la salle de bain campingcars
Modérateurs : Dalton, bleusideral
cejorileo
prénom : jo
votre campingcar : challenger 142
Ville : saint chamond
Rideau de douche
Message non lu par cejorileo »
Dans la sdb nous avons un rideau de douche que l'on fait coulisser tout autour de nous. Hors se fichu rideau a la fâcheuse tendance à se coller au corps quand on se douche. Ce n'est vraiment pas agréable voir énervant. Quelqu'un aurait il une idée pour mettre autre chose ??
Jo
cejorileo
prénom : jo
Re: Rideau de douche
Merci pour l'explication je ne savais pas pourquoi ca faisait ça.
J'ai pensé à ça :
https://www.cdiscount.com/bricolage/men ... #mpos=1|mp
C'est en PVC donc pour l'eau pas de problème
Ruban de plomb comme dit Dalton, associé a un rideau tissé et non pas en plastique plein https://www.google.com/search?q=rideau+ ... 46&bih=833
fedaliou
prénom : fedaliou
votre campingcar : rapido 600ff
Ville : ville
Message non lu par fedaliou »
re, pourquoi ne pas adapter une porte plexi accordeon ,les dimensions sont souvent standards.
Dalton a écrit : mar. 22 sept., 2020 18:47 Salut .
Je crains qu'on aie tous le même souci : l'enveloppe intérieure chauffe , l'air plus froid autour pousse vers l'intérieur , résultat , ça colle au ...c.. :bc .
Peut être le fameux CORDON PLOMB dans le bas du rideau qui le maintiendrait tendu droit :
Pas d'accord Joe,
tu peux essayer une douche froide, c'est pareil,
c'est plutôt la dépression à l'intérieur, le jet de la douche crée un mouvement d'air de bas en haut le long du rideau, donc pression moindre à l'intérieur qu'à l'extérieur, la pression extérieure "pousse" sur le rideau (principe de l'aile d'avion qui est bossée au dessus : l'air passe plus vite dessus que dessous et crée une dépression qui pousse sous l'aile et permet à l'avion de ne pas se casser la g...le).
A+,
zamer
votre campingcar : Rapido 709C
Message non lu par zamer »
:ri Le rideau de douche fermé, n'est peut être pas compatible avec le tour de taille de la personne sous la douche.
Je ne suis pas un gringalet, le rideau ne me gène pas......alors ??
RAPIDO 709 C sur Jumper 2.8l JTD
cejorileo
prénom : jo
fedaliou a écrit : mar. 22 sept., 2020 19:57 re, pourquoi ne pas adapter une porte plexi accordeon ,les dimensions sont souvent standards.
Oui il me semble que cette technique serait la mieux, pour pas cher environ 30 €.
zamer
cejorileo a écrit : mer. 23 sept., 2020 12:08
si le coin s.d.b. a un rideau de douche, cet sûrement parce que la configuration ne permet pas de mettre une porte plexi.
C'est le cas sur mon c.c.
cejorileo
prénom : jo
Je serais contraint de garder le rideau actuel pour protéger le côté ou il y a la fenêtre. Je ne vois que ca comme contraintes.
À réfléchir
Jo
cejorileo
prénom : jo
Je vais essayer cette solution puis si ce me convient pas je ferai le test avec le rideau accordéon. Merci
Jo
Revenir à « salle de bain »
