Fuite réservoir d'eau propre
Devinette : avantages et inconvénients d'un double plancher :
avantage : isolation, ne prend pas de place sous un coffre,
inconvénient : difficile d'accès chez laïka !
Mon dernier problème auquel je viens de m'atteler : une fuite quelque part sur le réservoir d'eau propre.
Cette (lègère) fuite, qui laisse de vilaines traces quand je quitte un emplacement, durait depuis quelque temps. Chose curieuse, mon réservoir ne se vidait pas totalement.
Le taureau (bien) pris par les cornes ce matin, recherche pour l'accès à ce bougre de réservoir, rien à l'intérieur (pas de trappe comme chez certains rapido), j'ai examiné les extérieurs (pas facile, il faut monter la bête sur cales pour se glisser dessous).
Je remarque une plaque de CP par dessus le coffre supposé contenir le réservoir, je remarque une plaque identique de l'autre côté supposée masquer le réservoir d'EU.
Pour y parvenir, obligé de monter le CC, d'ôter la roue arrière pour une vue et un accès plus facile.
Je nettoie (gratte plutôt) tout autour pour découvrir des vis archi-rouillées, indévissables, ni une ni deux je fais sauter la plaque à la dynamite !
et je découvre :
Je vois que la base du bouchon (que je n'ai pas encore dévissé car le réservoir n'est pas vide) est mouillée et bien enduite de calcaire.
Mon pronostique : le joint du bouchon fuit à une certaine hauteur, jusqu'à ce niveau l'eau s'enfuit.
Je recharge le réservoir avec quelques 20 litres et ça se confirme. C'est là !
Je vide le réservoir et m'attellerai à dévisser le bouchon (semble pas très facile avec cet accès réduit).
Il faudra que je fasse un saut chez narbonne pour acheter un joint.
Meuler les têtes de vis de la plaque de CP qui, tellement rouillées, n'ont pas voulu sortir au tournevis ni à la pince !
Retailler une plaque de CP, y passer une couche de rustol pour la protéger et la replacer avec d'autres vis inox.
C'est beau le bricolage !
Amicalement à tous,
mike41
votre campingcar : Carthago E line I 50
Localisation : 41120 Candé sur Beuvron(aire privée gratuite)
Re: Fuite réservoir d'eau propre
Message non lu par mike41 »
@Gérard , j'ai eu le même souci sur ce genre de couvercle.
Sur le mien , il avait été monté un joint carré en mousse, une vrai m...e.
Je l'ai remplacé par un joint torique assez gros.
Bon bricolage.
Nadège & Gilbert.(aire privée gratuite)
Carthago E Line I 50 Yachting 4.5T, 3L 180CH 2014
GPS 7" Tiaiwait IGO Primo
radio6ulm a écrit : lun. 27 juil., 2020 15:30 salut gégé
pourquoi tu en as pas profiter pour mettre une plaque de plexis epais a la place du cp ? ça t'aurais permis par la suite de controler plus facilement
JL, très bonne idée,
mais je possède une plaque de plastique opaque, très solide épaisseur 5mm, assez souple pour ne pas casser, elle remplacera avantageusement le CP. D'autant que la roue arrière est assez proche...et que je ne souhaite pas y revenir souvent...
Il faudra juste que je soigne les finitions, joint-colle flexible pour empêcher la pénétration des éclaboussures.
Je viens de nettoyer le calcaire sur le pas de vis et le bouchon, remis tout ça en place et ça fuit toujours !
Le joint doit être écrasé, je vais le changer.
Maintenant il faut le trouver, je crains il n'y en ait pas chez narbonne, pas vu au catalogue internet, une galère en entraîne une autre.
Sinon reste une e-commande.
Bien à toi,
Gégé
PS le problème chez moi est que le bouchon est placé verticalement, s'il était horizontal sur le haut je ne m'en serais jamais rendu compte.
Re-
Non JL, je ne veux pas m'em...der plus qu'il ne faut, un simple couvercle débordant qui cache le trou, quelques vis inox et basta !
Bien à toi,
Gégé
j'ai eu le même souci sur le mien 2 bouchons comme toi à la verticale par contre comme cela donné dans la soute je m'en suis rendu compte assez vite sous garanti mais comme mon concessionnaire etait dans l'excellence au bout de quelques semaines cela a recommencé alors aux grands maux les grands remèdes comme je ne démonte jamais ces bouchons un coup de joint piscine type sika et depuis 3 ans plus une goutte et comme au vu de ta fuite tu es dans le même cas à ne jamais ouvrir ces bouchons cela sera peut être ta solution
gerard férolles a écrit : lun. 27 juil., 2020 17:48
https://www.oring.fr/
https://fr.rs-online.com/web/c/pneumati ... -toriques/
re-
Merci petugue,
je crois que c'est ça :
https://www.carflo.fr/Bouchon-male
ou
https://www.techniciens-accessoire.com/ ... o-120.html
Amicalement,
Travaux terminés !
Ai trouvé le joint ad-hoc chez technicien-accessoires, pas trop loin de chez moi (prix presque 10€ au lieu de 4,80 + port par internet), rien chez narbonne !,
remplacé la plaque de CP pat une plaque en plastoc, environ 5mm d'épaisseur, facile à découper, pas de traitement anti-humidité,
terminé en la plaçant comme la précédente par 4 vis inox - j'ai bien fait attention en faisant les pré-trous à ne pas aller trop loin jusqu'au réservoir !!!- (emplacements décalés par rapport aux anciens trous) et bordée par un cordon de joint butyle goudronné.
Ai aussi bouché les trous dégagés précédemment par un coup de bombe de mousse (sacré matériau qui colle partout sauf là où on voudrait qu'il colle !).
Bien à vous,
