Branchement controleur MT50 en duo
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Message non lu par Artifex »
Bonjour, ayant un montage parallèle de deux régulateurs Epever j'aimerais connaitre si un de vous a monté le controleur MT50 en parallèle a travers d'un switch ou autre montage. Ayant ainsi la possibilité d'avoir un aperçu final du rendu de l'installation et pouvoir synchronisé les données pour l'égalisation accu. Merci. Le fabriquant ne donnant cette possibilité, mais je pense que en supprimant les retours rs485 sur cable de liaison celà doit le faire mais...
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Re: Branchement controleur MT50 en duo
Message non lu par yvan30 »
Mon MT01 est branché sur le régulateur Epsolar Duo Battery par cordon RJ 45 il perd les info (tension, courant min-max et Ah reçu par chaque batterie, Ah produit par le panneau...) si je le débranche du régulateur, donc les info ne sont pas dans le régulateur mais dans le MT01.
A 30€ le MT05 il est peut être plus simple d'en avoir 1 par régulateur, mais je ne connais pas le MT05.
https://www.wattuneed.com/fr/regulateur ... 26923.html
