Branchement controleur MT50 en duo
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Bonjour, ayant un montage parallèle de deux régulateurs Epever j'aimerais connaitre si un de vous a monté le controleur MT50 en parallèle a travers d'un switch ou autre montage. Ayant ainsi la possibilité d'avoir un aperçu final du rendu de l'installation et pouvoir synchronisé les données pour l'égalisation accu. Merci. Le fabriquant ne donnant cette possibilité, mais je pense que en supprimant les retours rs485 sur cable de liaison celà doit le faire mais...
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
Re: Branchement controleur MT50 en duo
Mon MT01 est branché sur le régulateur Epsolar Duo Battery par cordon RJ 45 il perd les info (tension, courant min-max et Ah reçu par chaque batterie, Ah produit par le panneau...) si je le débranche du régulateur, donc les info ne sont pas dans le régulateur mais dans le MT01.
A 30€ le MT05 il est peut être plus simple d'en avoir 1 par régulateur, mais je ne connais pas le MT05.
https://www.wattuneed.com/fr/regulateur ... 26923.html
