pompe a eau
Tambi47
votre campingcar : DETHLEFFS T6757
Ville : Clermont Soubiran
pompe a eau
Message non lu par Tambi47 »
Bonjour,il arrive souvent que quand je mets en service la pompe a eau par le bouton de commande et que j'ouvre un robinet ça ne fonctionne pas et je n'entends pas la pompe.Pour résoudre le problème,j'actionne plusieurs fois le bouton on/off .A votre avis le problème vient il de la pompe ou du bouton on/off ou bien le relais? En parlant du relais quelqu'un sait il ou il se situe sur un BURSTNER Solano 650.
Merci d'avance et bonne route
Re: pompe a eau
Panne aléatoire c'est ce qu'il a de pire.... faut tout contrôler, du bouton à la pompe.
Burstner = EBL à 90%, le relais est là dedans.
Je sais, ça aide pas beaucoup.....
Tambi47
Re: pompe a eau
Malcolmbass a écrit : ven. 05 juin, 2020 17:40 Bonjour,
merci pour la réponse mais que signifie EBL à 90%
fredod'lacolo
votre campingcar : Rapido 772F
Ville : Poitiers
Re: pompe a eau
Message non lu par fredod'lacolo »
EBL, c'est le boitier qui gère la répartition du courant dans la cellule du CC.
Voici une photo du net pour exemple.
Il faudrait savoir la marque de ton porteur afin que les spécialistes puissent t'indiquer où il se situe, son model et même te donner le relais qui alimente la pompe.
Il y a des dieux du CC ici qui ont souvent réponse à tout, ou au moins de bon conseils !
Tambi47
Re: pompe a eau
:mr1 Le porteur est un FIAT ducato 2.8 année 2006
jeanluc59
prénom : Jean Luc
Ville : 59650
Re: pompe a eau
voir si le boitier EBL est sous le siège conducteur et regarder sa référence.
Quel type de pompe sur ce camping-car pompe immergée avec interrupteur sur les robinets ? ou pompe extérieur qui fonctionne avec un pressostat ?
peux-tu préciser le bouton de commande de la pompe si c'est le bouton de mise en service de la pompe et si elle est extérieur il doit y avoir un pressostat .
salutations
jeanluc59
Tambi47
Re: pompe a eau
Bonsoir je suis allé voir sous le siège la référence EBL 99,la pompe est immergée,bouton de commande de la pompe est situé sur le tableau de commande au dessus de la porte d'entrée
jeanluc59
prénom : Jean Luc
Ville : 59650
Re: pompe a eau
comme dit ci-dessus tu as des robinets avec un contact électrique de commande de la pompe immergée ; l'interrupteur général permet l'alimentation du circuit eau. pour vérifier le robinet qui ne fonctionne pas ; tu ouvre un deuxième robinet pour mettre en route la pompe.
il n'y a pas de relais sur l'EBL99 simplement une protection par fusible du circuit pompe.
voir infos ici: viewtopic.php?p=409873#p409873
salutations
jeanlu59
jeanluc59
prénom : Jean Luc
Ville : 59650
Re: pompe a eau
re bonjour,
ici tu as un plan de l'EBL 99
viewtopic.php?p=407194#p407194
Tambi47
Re: pompe a eau
Effectivement il y a 02 fils au robinet,et quand le problème survient je n'ai plus d'eau nulle part car la pompe ne fonctionne pas donc si il n'y a pas de relais j'en déduis que c'est soit la pompe soit l'inter(j'opterai pour ce dernier). Connaissez vous un site ou l'on peut commander cet interrupteur?
Je remercie les personnes qui ont pris le temps de me répondre. :D
Re: pompe a eau
court-circuite les fils du robinet pour t'assurer que c'est bien ça! si la pompe tour alors c'est ça!
Re: pompe a eau
Message non lu par luky77 »
Bonjour, si la pompe ne se met pas en route avec tous les robinets voir si il y a du jus 12 volts a la pompe et contrôler les fusibles la pompe peut être grippée ou hs
Re: pompe a eau
Si le pb n'arrive qu'avec un seul robinet, mais fonctionne avec les autres, le pb provient certainement du contacteur de ce robinet
Si par contre ce pb arrive avec n'importe quel robinet, le pb vient de la pompe
J'ai eu ce pb sur une pompe immergée, dans un Burstner d'ailleurs, et il y avait un copeau de plastique (perçage du réservoir) qui venait bloquer le rouet de façon aléatoire
Si la pompe etait HS, ça ne marcherai jamais
jeanluc59
prénom : Jean Luc
Ville : 59650
Re: pompe a eau
RE
Lire ce message déjà envoyé svp puis regarder le sujet ci-joint svp tu les infos
salutations
jeanlu59
Delphine
prénom : Delphine
votre campingcar : Burstner t604
Ville : Angouleme
Re: pompe a eau
Message non lu par Delphine »
Bonjour à vous
Probleme d arrivée d électricité à la pompe a eau.... fusible ok. Mais on ne trouve pas le relais... c est un Bürstner t604 de 2000.
De plus ce matin le pizo du frigo fonctionnait très bien puis cette aprem plus moyen de le faire fonctionner... peut être avons nous bougé des fils en cherchant le relais de la pompe à eau.... si vous avez des pistes et ou que vous savez où trouver ce relais.... je prends 😊
Re: pompe a eau
Delphine a écrit : sam. 29 mars, 2025 16:47 Bonjour à vous
Relisez notre charte en bleu ci-dessus svp , si vous espérez des réponses :h
Faites donc une présentation sympa dans la rubrique dédiée ! A bientôt :fle
Re: pompe a eau
bleusideral a écrit : sam. 29 mars, 2025 19:54 Relisez notre charte en bleu ci-dessus svp , si vous espérez des réponses :h
Faites donc une présentation sympa dans la rubrique dédiées ! A bientôt :fle
