recyclage demodulateur tv
goury ghislain
votre campingcar : benimar
Message non lu par goury ghislain »
bonjour la communauté .
voila ma question , je possède un demo tv de 3 ans de marque servimat c'est un armis de tnt sat , avec la carte encore valable un an mais a plusieurs reprises il nous a fait des misères , il se bloque avec un message disant carte défectueuse ou perimée , ce qui n'est pas le cas .
je voulais savoir si quelqu'un connait une personne susceptible que ça intéresserait afin peut être de le réparer ou de le recycler , c'est ballot de jeter .
merci de votre attention .
michel 44
Re: recyclage demodulateur tv
As-tu essayé de faire un retour aux paramètre usine ?
Michel
goury ghislain
ok je vais essayer merci des infos
michel 44
Si tu veux lire ou parcourir la notice de ton Servimat Armis, au cas où tu ne l'aurais plus :
http://www.servimat.fr/wa_files/NOTICE_ ... 202017.pdf
Le sous menu Système
Page 18 : remise à zéro.
Si tu fais cela, le code par défaut pour un retour aux paramètres usine de l'Armis est : 4000.
Rappel : Il faut bien être sur le satellite pour effectuer cela car toutes les chaînes vont être supprimées dans ton démo. Il te faudra donc refaire une installation des chaînes (complète p 8 et 15 ou rapide p 15).
Peut-être nous tiendras-tu au courant de la suite donnée ?
Michel
goury ghislain
ça fonctionne , merci a tous
michel 44
Merci pour ce retour. Tu as recyclé ainsi ton matériel ;)
Michel
