vidange eaux usées
vidange eaux usées
L'un d'entre vous a t'il déjà monté ce type de raccord :
si oui qu'elle est la hauteur du pincement à l'interieur du réservoir?
site du fournisseur ICI pour ceux que cela intéresse
- janvjb
- prénom : Jean-Bernard
- votre campingcar : Pilote P600 Jumper de 2006
- Ville : Seigy 41
Re: vidange eaux usées
Jamais utilisé, mais belle trouvaille, doit répondre à bien des questions de fuites ou rénovations, je garde le lien !
Ça a l’air super comme système
- prénom : Laurent
- votre campingcar : Challenger 290 Ford-2018
- Ville : Aubignan
Merci pour ce lien, sur un système simple, qui ouvre des perspectives intéressantes.
Laurent
Laurent
pour ma part je veux m'en servir comme sortie déportée du réservoir et surtout au point le plus bas comme ce dernier n'est pas proprement parlé à fond plat cela me permettrait de le vider complètementjanvjb a écrit : ven. 08 mai, 2020 13:13 doit répondre à bien des questions de fuites ou rénovations
mais par rapport aux photos je pense dans les 10 à 15 mm de dépassement ( extérieur du filetage +/- 50 mm)
Je ne connaissais pas du tout.jp33 a écrit : ven. 08 mai, 2020 9:04 si oui qu'elle est la hauteur du pincement à l'interieur du réservoir
allez lundi tout le monde sur le pont et que ça bouge
ce qui doit nous donner grosso et modo la hauteur d'un écrou
ben oui normal avec le confinement y a plus école
- prénom : Philippe
- votre campingcar : Bürstner T 745
- Ville : Nointot
je n'ai pas trouvé la scie cloche de perçage sur le site ? sachant que 1 " 1/2 = 37,5 mm
Philippe
Philippe
Très astucieux. Et il y a plusieurs diamètres disponibles:
https://formatub-budget.com/325-accessoires-pour-cuves
la scie cloche pour du 1"1/2 c'est 49mm exterieur soit du 50 pour la cloche à moins que ma table de conversion soit fausse
Phil 500 a écrit : sam. 09 mai, 2020 10:45 Bonjour,
Philippe
Rejp33 a écrit : sam. 09 mai, 2020 11:59 bonjour,
Je viens de m’apercevoir que les plombiers n'avaient pas les mêmes pouces que les anglais !!!
les anglais : http://filetages.free.fr/conversion.htm 1"1/2 = 38,100 mm
les plombiers : https://www.cedeo.fr/tableau-conversion ... -chauffage 1"1/2 = 49,4 mm
Ma grosse question : qu'en est-il pour les plombiers Anglais ?
la cote en pouce des tuyauteries est la cote utile c'est ce qui détermine la section vu que c'est par la que passe le fluide ,
l'extérieur n'a pas d'importance si ce n'est pour les filetages
donc l'intérieur un tube 1"1/2 fait entre 38 et 39 mm
un tube classique de chauffage 1"1/2 fait en gros 40 X 49
un tube industriel est beaucoup plus précis et fait bien la cote en pouce à l'intérieur , l'extérieur dépend du schedule
amicalement James
petugue83 a écrit : sam. 09 mai, 2020 14:19
amicalement James
- prénom : Philippe
- Ville : Nointot
OK je me suis trompé c'est bien 38,1 mm , je ne sais pas sur quel convertisseur je suis tombé hier
Pour les tubes ronds industriel, c'est bien l'extérieur qui compte et non l'intérieur, on pourra toujours effectuer un filetage par rapport aux pouces, que le tube soit normal ou renforcé, y compris pour le cintrage ou l'on parle en pouce : 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", seul le retrait sera différent selon l'épaisseur du tube.
Je parle de tube rond, car on peut acheter des tubes carrés ou rectangulaires.
Explication pour Schedule ? je ne connais pas
Salutations Philippe
cela dépends comment ils mettent les pouces
en plomberie , chauffage , serrurerie on parle de tarif
la cote en pouce est bien l'intérieur , car c'est dedans que passe le produit et pour des calculs de débit , c'est exactement comme en electricité , c'est la section de passage qui compte , pas le diamètre du fil isolant compris et c'est bien celle la qui importe
pour exemple un tube d'un pouce chauffage c'est 26 X 34 donc un pouce = 25.4 c'est bien l'intérieur
une filière pour tube d'un pouce fait 34 mm au point le plus fort , ça c'est de l'outillage de plombier chauffagiste tout comme les cintreuses du type " mingori" , et ce n'est pas une filière d'un pouce , c'est une filière pour tube d'un pouce même si un plombier dira une filière d'un pouce
une filière pour un rond plein d'un pouce fait 25.4 mm tout comme un taraud et ça c'est mécanique .
Mais après plus de 35 ans de maintenance industrielle de la chaudronnerie tuyauterie à l'instrumentation en passant par la mécanique , je n'insisterais pas
le schédule c'est l'épaisseur d'un tube industriel , pétrole , gaz , pétrochimie ........par rapport à une pression d'épreuve
- prénom : Philippe
- Ville : Nointot
'on ne parle peut être pas de la même chose,
d'après un tableau de vente de tube avec comme norme de référence NF EN 10219 chez TUBES ET PROFILS CREUX d'ArcelorMittal
ARCELORMITTAL est le plus important producteur d'acier au MONDE, mais il dit peut être des conneries lui aussi
Exemple :
Diamètre extérieur 33, 7 mm soit 1 1/4 pouce
Plusieurs possibilités d'épaisseurs : 2 - 2,6 - 2,9 - 3 mm selon notre besoin avec toujours la même dimension extérieure.
Bien sur qu'il faut tenir compte du diamètre intérieur pour le calcul de transport de fluide.
Sans vouloir insister !!!
Philippe
Exemple :
Philippe
Franchement, si on parlai seulement en mm (comme en hydraulique ou en chaudronnerie à bord des bateaux), on se ferai vraiment moins c...r !!!
- prénom : Philippe
- Ville : Nointot
Tu a raison, mais c'est comme ça, on a réussi avec les vis et boulon à avoir des mesures correctes pour nous, M6, M5 etc..
Mais il y a de quoi se perdre pour un novice : boulon de 6 : M6X100, clé plate de 10, perçage à 5 pour un taraudage, clé male de 5
Pour une vis de 5 : M5X80, clé plate de 8, clé male de 4, perçage à 4,2 mm.
D'ailleurs on ne trouve généralement pas les bonnes mèches pour du taraudage dans les magasins de bricolage, du 3,3 - 4,2 - 6,75 etc ...
