Installation gicleur lave-glace
uniquement ( de l'inovation )
philippe du 85
votre campingcar : LAIKA ECOVIP H 600
Message non lu par philippe du 85 »
Est-ce que quelqu'un a déja installé des gicleurs lave-glace sur le capot de son camping-car?
Je demande cela car j'ai l'intention de faire cette installation sur mon LAIKA ECOVIP H600 de 2004 qui pour l'instant est équipé de balai essuie-glace avec gicleur intégré et qui nécessite des balais spécifiques pas évident à trouver et plus chers que les classiques.
C'est pour cela que j'avais pensé à fixer après perçage dans le capot, 1,5 cm, des gicleurs , par exemple de ce type:
https://www.ebay.fr/itm/2-Gicleur-lave- ... %7Ciid%3A1
et solutionner le problème de balais.
Avez-vous une idée ou une proposition ?
Merci d'avance :up
philippe du 85
Re: Installation gicleur lave-glace
Je pense que l'ancien proprio faisait comme toi, sinon je vais étudier la solution de percer le capot.
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonsoir , il existe des gicleurs à clipser sur les bras , à 3 trous et c'est très efficace
Se trouve sur Ebay dans les 5 € de mémoire
philippe du 85
Tu as la référence ou le lien car je n'ai pas vu ce genre de gicleur, merci
rover17
Bonjour philippe , désolé ça y est forcément , me souviens plus de quand
philippe du 85
Merci tout de même, ce n'est pas grave je pense opter pour le perçage et mise en place d'un gicleur, reste à choisir le bon, question hauteur car l'épaisseur du capot fait 1,5 ou 2 cm à peu prés. Je ne sais pas si c'est important car le principal est qu'il soit correctement fixé et que le tuyau s'enfiche à l'extrémité.
rover17
philippe du 85 a écrit : lun. 23 mars, 2020 17:35 Re,
Bonsoir , je vois que tu as une capucine , tu risques d'avoir le même problème que moi , le vent repoussait les jets des gicleurs de capot vers l'extérieur du pare brise , c'est pourquoi je les ai reporté sur les bras d'essuie glaces
rover17
Re , je viens de retrouver le modèle :
https://www.cdiscount.com/auto/visibili ... 45497.html
Bonne soirée :-)
Michel28
Message non lu par Michel28 »
La on est dans la radinerie, pour gagner 1€ ou 2, pour ne pas dire plus
les balais essuis glaces des Master en ayant eu un, sont nettement plus performant en nettoyage
que le jet envoyé à distance, qui avec le vent va ou il veut
Commande les chez Oscaro, c'est quasiment moitié prix, et te complique pas inutilement la vie
Amicalement à tous
Michel F
Michel28 a écrit : mar. 24 mars, 2020 6:42 les balais essuis glaces des Master en ayant eu un, sont nettement plus performant en nettoyage
Tout à fait d'accord , si je pouvais installer des Renault ( que j'avais sur mon précédent) sur celui ci je le ferais sans hésiter, parce que sur l'intégral je n'arrête pas de régler ces foutus gicleurs pour qu'ils envoient à peu près au bon endroit.
Michel28
Tout et dis
Néanmoins si on veut absolument mettre des gicleurs, il faut qu'il soient montés
au plus près du pare brise, plus ça sera loin, moins ça sera précis en projection
Amicalement à tous
Michel F
philippe du 85
Pour info, rover 17, c'est un LAIKA H600 , petit intégral de 6 m. C'est auparavant que j'avais une capucine :up
philippe du 85
:hi Re,
Oui mais je l'aime bien!
rover17
philippe du 85 a écrit : mar. 24 mars, 2020 9:45 Bonjour,
Bonjour , ok
A ta question en MP , ils se clipsent facilement , et oui , en suis satisfait
cdt
philippe du 85
Merci. J'ai déjà commandé ceux que j avais montré à 5,99, avec une réduction de 5 euros et livraison gratuite, je ne perdrai pas grand chose. Par contre les tiens sont intéressants, merci encore :c
philippe du 85
Aprés recherche je les ai trouvés:
https://www.ebay.fr/itm/362305684613
Merci encore :h
jcf68500
prénom : Jean Claude
votre campingcar : LAIKA Kreos 7010-180cv-BVR
Ville : ISSENHEIM
Message non lu par jcf68500 »
pour ceux qui possèdent un CC sur Renault Master II, un site intéressant pour les essuie-glaces avec gicleurs incorporés:
https://www.piecesetpneus.com/C-3402699 ... 6cv~v23078
Ces EG existent aussi pour autres porteurs, sans gicleurs.
jean claude
philippe du 85
Ils valent le coup , le prix est plus que correct comparé à certains sites. Une question qui peut être idiote, sur mon véhicule on m'avait installé comme je le disais des esuie-glaces de 807 d'une longueur de 650 mm et chaque fois que je vais sur un site pour commander des essuie-glaces et après avoir renseigné le modèle de véhicule, systématiquement on ne me propose que des 550 mm.
Pourle site cité pieces et pneu, ces essuie-glaces sont préconisés pour des véhicules à partir de 2006, le mien est de 2004, un soucis ?
philippe du 85
Au fait tout compte fait j'ai changé mon avatar, plus adapté au véhicule que je possède!
:up
philippe du 85
Pour ceux qui ont un LAIKA ECOVIP H 600 ou simplement un LAIKA, peut-on mettre n'importe quel balai essuie-glace car à chaque fois que j'interroge des sites d'accesoires on me demande soit la référence de véhicule et comme c'est un fiat ducato on me dirige sur des modèles de 550 mm
https://www.piecesauto24.com/valeo/7355713
alors que sur le mien ils font 650. Sachant que la dernière fois que je les ai remplaçés chez NORAUTO , on m'a installé des balais de PEUGEOT 807 . Donc des balais satndards peuvent-ils se monter sur les bras et est-ce que le plus important est la longueur.Comme celui-ci: https://www.piecesauto24.com/hella/953313 ou celui-ci
https://www.piecesauto24.com/hella/953313 ou alors ceux-ci
https://www.ebay.fr/itm/2-ESSUIE-GLACE- ... -BALAIS-AV
Merci de me renseigner sur ces possibilités :v
Les balais d’essuie glace sont livrés avec des adaptateurs pour les différent bras donc pas de probleme particulier
si toutefois ( ça m'est arrivé ) il n'y avait pas le bon adaptateur , en démontant soigneusement l'ancien balai sans abîmer l’accrochage sur le bras on peut se passer de l'adaptateur
rover17
Bonsoir , il y a aussi la solution de ne changer que les caoutchoucs , ce que je fais depuis plusieurs années , en ai d'avance , ça se glisse en 5 mn
Economique
philippe du 85
J'en ai acheté l'an dernier et sur un balai la lame est décollée:
https://www.balais-essuie-glace.com/hom ... glace.html
C'est ceux-là ?
