Problème pompe à eau CC
TheoRile
prénom : Theo
votre campingcar : Fiat Ducato
Message non lu par TheoRile »
Bonjour à tous et à toutes !
Voilà mon problème est le suivant : j’ai acheté il y a quelques temps un vieux camping Car Fiat Ducato datant de 1987, et étant en train de le rénover, je n’arrive pas à faire fonctionner correctement ma pompe à eau, je ne sais même pas où elle se situe exactement 😅 je l’entend quand je l’active, mais ne la voit pas... mais rien ne sort des robinets...
Quelqu’un sait à quoi correspond ce problème s’il vous plaît ?
Si quelqu’un a une fiche technique de l’équipement électrique intérieur je suis preneur aussi 😁
Je vous remercie ! ✌️👍
Dernière modification par TheoRile le mer. 19 févr., 2020 16:26, modifié 1 fois.
Re: Pompe à eau Fiat Ducato 1987
Bonjour Théo !
Difficile de vous renseigner , il vous faut impérativement repérer ( au son !) votre pompe , il doit y avoir un clapet , un filtre , ou simplement un désamorçage de la pompe , dans ce cas il faut intervenir directement dessus , y a pas de secrets ! bon courage :h
Dalton a écrit : mer. 19 févr., 2020 13:35 Salut .
En général , la pompe se situe pas loin du réservoir d'eau , soit directement dedans , si c'est une pompe immergée , soit juste à côté .
Si déjà tu l'entends tourner , elle marche , reste à vérifier s'il y a de l'eau :ri dans ton réservoir , s'il n'y a pas un tuyau déboîté ou percé , si ta pompe n'a pas éclatée sous le gel , éventuellement détartrer les becs des robinets .
Et puis un petit passage par la rubrique " présentation " , pour nous en dire un peu plus sur toi , tes envies de trips en c-car , tes autres passions dans la vie .
+1 avec Dalton,
en plus indiquer les références du CC, modifier le titre du post, "pompe à eau du CC" et non pas du fiat1987...
Maintenant, pour répondre au sujet:
comme le dit si bien Dalton, la pompe est alimentée puisqu'elle tourne
donc, elle est fonctionnelle ou bien ell tourne dans le vide ?
Regarder de quelle genre de pompe il s'agit :
- elle est immergée (trempe directement dans le réservoir d'eau propre)
- ou bien elle est externe, fixée sur une cloison quelque part...
une fois localisée ce doit être facile de voir si elle pompe ou non (en débranchant sa sortie e voir si ça muille... aïe, mettre un tuyau pour éviter les inondations. Mais vu la situation, je pense qu'elle n'est pas étanche.
NB : vérifier lorsque la pompe tourne que l'eau ne sort pas en dessous par une valve de sécurité qui serait ouverte...
d'autre part, quand un circuit est vide d'eau (remplacée par l'air), la pompe en tournant remplit le circuit et demande un certain temps pour qu'il se remplisse... donc la pompe tourne sans que l'eau ne sorte -encore- par les robinets (cette fonction s'appelle la purge du circuit).
TheoRile
prénom : Theo
Re: Problème pompe à eau CC
Bonjour merci de vos réponse ! :c
Je vais tester de la purger du coup, et vérifier les tuyaux ^^ je reviendrai vers vous une fois le problème résolu :mrgreen:
Déplacement du sujet sous la rubrique adaptée pour un suivi logique
