léger grésillement après placement ruban led
bang bang
prénom : Vincent
votre campingcar : VW LT28 Distance Wid
Ville : Soignies (Belgique)
Message non lu par bang bang »
je viens de placer un ruban led blanc chaud dimmable dans le salon en U de mon CC. Il s'agit d'un ruban led 220V AC au départ, dont j'ai viré le transfo puisque le variateur et le ruban led (3528) eux-mêmes fonctionnent sur du 12V DC... ;)
j'ai, à tout casser, 2m de câble A/R à partir du tableau de contrôle soit à partir d'un des fusibles d'origine (7A) alimentant l'éclairage.. comme la valeur de ce fusible est trop élevée, j'ai surpiqué un fusible de 3A sur la ligne + menant au variateur...
le grésillement se localise à hauteur du tableau de contrôle (soit au niveau du fusible d'origine soit au niveau de l'interrupteur général qui est juste à son côté) il s'agit plus exactement d'un très léger sifflement électrique à peine perceptible mais bien réel qui ne se manifeste que lorsque le variateur n'est pas à sa pleine puissance, si ce dernier ce dernier est poussé au maximum maximum, le bruit s'estompe...
des idées..? :D
merci d'avance,
VW LT28 Karman DW - 1991
kerhor
Re: léger grésillement après placement ruban led
Message non lu par kerhor »
je ne sais pas si un variateur est compatible avec des leds,sur une lampe a la maison j'avais un variateur et suivant le type d'ampoule le résultat n'était pas au rendez vous,scintillement de l'ampoule,j'ai supprimé le variateur et tout est rentré dans l'ordre
essaye sans le variateur,pour voir
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Je miserais sur le variateur également. J'ai eu ce problème à la maison.
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
bang bang a écrit : lun. 17 févr., 2020 21:10 dont j'ai viré le transfo
Du coup tu as aussi viré le condensateur de filtrage. Ton variateur injecte des harmoniques dans ton circuit.
Essayes de monter un condensateur de 220µF 30V en parallèle sur l'alim de ton variateur. Attention c'est polarisé, il y a un plus et un moins.
Tu trouves ça dans les blocs alim et les fonds de tiroirs si tu bricoles un peu. 1000µF 25V ça va aussi, c'est environ...
bang bang
prénom : Vincent
merci pour votre aide,
il s'agit d'un kit ruban leds dimmables livré avec variateur, le ruban et les leds sont bien entendu polarisés et j'ai bien respecté la polarisation, le grésillement qui est en fait un léger sifflement provient du panneau de contrôle et plus exactement du fusible duquel j'ai piqué le courant mais uniquement lorsque le vaiateur n'est pas en position de pleine puissance, je pense avoir fait de bonne connexions mais en effet, si j'ai viré le transfo il se peut qu'un composant électronique ne manque serait-ce le condensateur dont tu parles Offtaps..?
Je ne sais pas ou je vais trouver ça..
Le sifflement est a peine perceptible et donc pas vraiment dérangeant..je veux m'assurer qu'il n'y ai aucun danger si je décide de laisser l'installation comme celà..?
kerhor
tu as de la chance d'entendre un grésillement avec mes oreilles tu ne les entendrais pas :ri
Michele83
prénom : Michele
votre campingcar : HYMER Classe-B MasterLine I
Ville : Nice
Message non lu par Michele83 »
J'ai eu ce genre de soucis aussi. Cela faisait un bruit très pénible. Vous savez, le genre de bruit qui vous empêche de faire la sieste. On a fini par le changer, problème réglé!
