2 tv avec satellite
- votre campingcar : Hymer b698 cl
- Ville : Longeau
2 tv avec satellite
Bonsoir tous ,
j'aimerais installer un second téléviseur dans la partie arrière , comment faire..... pour bien faire.
Faut il 2 décodeurs ou est il possible de raccorder les 2 tv sur un décodeur ?
Je ne cherche pas a pouvoir visualiser des programmes différents sur les 2 postes.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Ville : Longeau
Re: 2 tv avec satellite
Bonjour Jean Luc , merci pour ces renseignements.
Est il possible de mettre un séparateur sur l'arrivée sat pour envoyer aux 2 tv ?
Cdlt.
Cdlt.
mettre un separateur fonctionnera à condition qu'il n'y est qu'un démo en fonctionnement autrement cela sera aléatoire il serait plus judicieux de changer la lnb par une double et cela pour -de 20€
- michel 44
Je renvoie à une réponse faite au mois d'août dernier :
viewtopic.php?f=24&t=44962&p=394519#p394422
Ma réponse supposait que l'on utilise en même temps les 2 téléviseurs avec des chaînes différentes ...ou non. J'insiste sur la différence entre les utilisateurs de Fransat et de TNTSAT .... Je donnerai plus d'explications si besoin est ... et si je le peux car ce sujet est délicat et à ne pas mettre entre les mains de maladroits
Pour une totale indépendance des récepteurs il faut que l'antenne soit équipée d'un LNB à 2 sorties (LNB "twin") et un câble séparé pour chaque récepteur.
Michel
Michel
- Offtaps
- prénom : Laurent
Les opérateurs ont toujours cherché à grouper leurs chaines sur la même bande/polarisation. Le Pilotime de Canal (double tuner) était fournis avec un splitter satellite qui marchait très bien.
Dans le cas de TNTSAT, selon KingOfSat, tous les transpondeurs sont en polarisation Verticale sur la bande haute. Donc un splitter satellite (pas un splitter câble ou TNT à cause du retour alimentation) fonctionne. Les problèmes de conflit surviennent si l'on ne respecte pas la procédure lors de la mémorisation des chaines : Lors de la mémorisation, il faut absolument que l'autre décodeur soit éteint. (On éteint 1 et on mémorise 2, puis on éteint 2 et on mémorise 1)
Aussi, il faut bien faire attention au "Power pass" : les 2 décodeurs doivent pouvoir alimenter la tête LNB. PS: Dans le cas de Canalsat, seules 2 chaines, BBC et Bloomberg poseront problème (Bande Verticale mais bande Basse) :
https://fr.kingofsat.net/pack-canal.php
- michel 44
Bonjour Offtaps,
Effectivement sur Astra 1 19,2°E, le "paysage" des transpondeurs a évolué. La plupart des chaînes françaises (TNTSAT, Canalsat) sont maintenant en bande haute, à ma modeste connaissance il me semble que même si tous les récepteurs sont dans la même bande haute et la même polarisation des interférences entre les 22 kHz des récepteurs peuvent provoquer des problèmes.
Ce qui n'est pas le cas pour Fransat dont les chaînes dites "de la TNT" sont dans la même bande (basse) et polarisation (verticale).
Michel
Michel
- Ville : Longeau
Bonsoir et merci a tous ,
je vais examiner vos pistes/solutions en détail.
La situation est celle ci :
Dans mon ancien cc (antenne sat) j'avais 1 tv(decodeur intégré fransat) dans la chambre . J'ai laissé la tv et recupéré le module ci et la carte. Dans le nouveau cc (qui n'est pas neuf et que je n'ai pas encore) il y a une tv (antenne sat) dans le coin salon avec décodeur tntsat sans carte.Je pense rester chez fransat ... quoique .... Il me faut donc une nouvelle tele avec decodeur integré fransat et peut etre un deuxieme pour remplacer celui de tntsat .... ou alors une carte tntsat et un deuxieme decodeur avec carte tnt. Je m'y perd un peu .. beaucoup.
La télé c'est pas trop mon truc mais je suis équipé d'une télé avec démodulateur intégré fonctionnant avec Fransat
apparemment il n'y a qu'avec Fransat que le système fonctionne et à condition que la télé soit un double tuner ( rare dans les petits écrans) mais assez facile a reconnaître a cause de la double entrée d'antenne , classique pour l'antenne terrestre et vissée pour l'antenne satellite
- Ville : Longeau
Re ,radio6ulm a écrit : lun. 09 déc., 2019 19:17 re
c'est bien une tv avec demodulateur sat integré et non terrestre?
il te faut 2 tv 2 demodulateur et donc tu as deja un lnb double il te faut donc 2 descente coaxiale
michel pourra mieux te conseiller deja il explique mieux que moi et il a surement plus de connaissance
oui , c'est bien un demo sat qu'il y avait dans la tv (qui est restée dans l'ancien cc et dont il me reste le module a insérer et la carte). :-)
- Ville : Longeau
oui , tu as raison , je ne connais pas le modèle de décodeur qui équipe le futur véhicule ,ce que je sais c'est qu'il est pour TNTSAT et qu'il n'y a pas la carte.Mon antenne est bien une automatique.
Merci et bonne journée.
- michel 44
Comme WEYLONG est déjà Fransat (Eutelsat 5°W), à sa place je resterais sur Fransat.
Sur FRANSAT, tous les programmes (ou presque) sont en bande basse et polarisation verticale, on peut donc utiliser un répartiteur (ou splitter comme indiqué par Offtaps plus haut) tout en sachant que pour ne pas avoir avoir de problème, il ne faut pas regarder les chaînes Via Vosges TV, KTO, Télé Melody et autres du transpondeur 12564/V/29950 (ou d'un autre transpondeur en bande haute) sur un appareil si l'on veut recevoir les chaînes de la TNT sur l'autre en même temps. Il ne faut pas écouter non plus les radios qui sont en bande haute.
Un petit coup d’œil ici : https://fr.kingofsat.fr/pos-5W.php
Tu cliques sur Fransat en vert et tu fais masquer le contenu des fréquences si tu veux découvrir les transpondeurs de Fransat.
Bandes basses (10,70 à 11,70 GHz) et hautes (11,70 à 12,75 GHz)
Michel
Michel
Dernière modification par michel 44 le mar. 10 déc., 2019 15:18, modifié 2 fois.
- michel 44
Pour compléter :
https://www.2galli.fr/repartiteur-2-voi ... IT_SAT.cfm
Transpondeur à éviter plus particulièrement si les 2 démos fonctionnent. Télé + radios
https://fr.kingofsat.fr/tp.php?tp=163
Et d'autres avec radios à vous de les repérer sur tout le 5°W en Bande haute : https://fr.kingofsat.fr/pos-5W.php
Les transpondeurs actuellement en fonction sur Fransat
https://fr.kingofsat.fr/pack-fransat.php et sans afficher le contenu : Valable à la dernière mise à jour du 03/12/2019. Qu'en sera-t-il dans plusieurs mois ?
Si vous effectuez une recherche complète, attention ! Vous aurez tous les transpondeurs .... et donc ceux en bande haute.
Pour le moment si on se contente de Fransat, un seul posera problème le 12564 V 29950
Michel
Pour compléter :
Michel
- Ville : Longeau
Bonjour et merci a tous. :-)
- michel 44
Tu as le choix avec les contraintes décrites mais le meilleur choix demeure celui d'une antenne équipée d'un LNB à 2 sorties (LNB "twin") et un câble séparé pour chaque récepteur pour avoir une totale indépendance des récepteurs.
https://img-19.ccm2.net/dKZcq1_9FCZgcxs ... win-s-.png
Michel
Michel
et c'est bien que j'ai dis au tout début du post "
michel 44 a écrit : mer. 11 déc., 2019 7:50 le meilleur choix demeure celui d'une antenne équipée d'un LNB à 2 sorties
jp33 a écrit : lun. 09 déc., 2019 7:45 il serait plus judicieux de changer la lnb par une double et cela pour -de 20€
- michel 44
Je l'avais déjà aussi dit dans ma première intervention dans la discussion.
Michel
Michel
entièrement d'accord avec toi mais tu regardes la même chose sur les deux télés non?radio6ulm a écrit : jeu. 12 déc., 2019 3:48 c'etait encore plus simple une tv en hdmi et une en peritel une seule telecommande
- michel 44
Avec tout cela, il peut faire un choix.
Michel
Michel
il te faut un poste par oeilradio6ulm a écrit : jeu. 12 déc., 2019 8:26 "Je ne cherche pas a pouvoir visualiser des programmes différents sur les 2 postes."
- Ville : Longeau
Bonsoir ,
effectivement il y a de quoi réfléchir et c'est ce que je vais faire.
Il me semble que peut être .... tete 2 sorties .
Merci a tous.
Amicalement.
Merci a tous.
Amicalement.
- prénom : jf
- votre campingcar : Adria 670 SL
- Ville : Saint Aubin Routot
Bonjour, Avec tout cela comment vous faites pour passer du dem a la TV avec soit un péritel soit un HDMI ?? C'est gros et la fiche péritel doit avoir du ma à passer !! ?
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Bonjour, moi j’ai deux têteS deux décodeurs deux cartes et deux télé et c’est le top sauf le prix.
Sinon c’est soit l’une soit l’autre. A moins d’avoir une antenne hertzienne.
- michel 44
Je n'ai plus rien à dire sur ce sujet.... sauf que maintenant il faut prendre en compte, pour ceux qui sortent hors de nos frontières ( !!! ????
), la diminution de la zone de couverture d'Eutelsat 5°WB par rapport à celle d' Eutelsat 5°WA.
https://www.satexpat.com/couverture/ouest/5/5wb/
Le choix sera donc Astra 1 19,2°E donc ….. si on ne sort pas de la zone de couverture d'Eutelsat 5°WB, tout ce qui a été dit au préalable demeure valable.
Précision : Eutelsat 5° W pour les utilisateurs de Fransat.
Michel
Michel
- demontvert
- prénom : pascal
bonsoir,le diamètre de la parabole a une incidence sur la réception il me semble,il a été posée une 80 cm inutile en France je pense.
- michel 44
Effectivement avec une 80 cm de diamètre, ce sera mieux qu'une 65 cm si tu vas au Maroc, tu capteras Astra1 19,2°E, par exemple alors que dans le sud de ce pays une 65 cm sera insuffisante. Tu auras une meilleure réception dans le sud de l'Espagne et du Portugal avec une 80 cm qu'une 65 cm. Il te faudra peut-être tourner le LNB plus tôt dans le cette partie sud-ouest de l'Europe. Avec une 65 cm, tu peux être tranquille pour pratiquement recevoir Astra 1 19,2°E sur unetrès large partie de l'Europe avec la réserve émise pour le LNB, tu peux voir la carte jointe à ce propos. Le raisonnement est différent pour les utilisateurs de Fransat (satellite Eutelsat 5°W), je n'en parle pas ici car depuis le passage d'Eutelsat 5°Wa à Eutelsat 5°WB, il va falloir modifier quelques paramètres.
https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... r/#tourner
https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... tilisation
Michel
PS : Pour Eutelsat 5°WB, voir viewtopic.php?f=24&t=46165
Michel
- prénom : Didier
- votre campingcar : Burtner Nexxo T740 Fifty Five
- Ville : Ath
Je voudrais justement changer la LNB par une LNB Twin, mais je ne sais si l'antenne accepte le passage d'un deuxième câble, je n'ai pas encore pu démonter le cache, c'est une Microsat.
je ne trouve pas le SAV sur la toile pour pouvoir les contacter et me renseigner.
Une connaissance me signale qu'il existe ceci, un simple commutateur, qui transmettra le signal vers une seule télé à la fois..
Vous en pensez quoi?
Merci d'avance et bonne fin de soirée
- prénom : Didier
- Ville : Ath
Merci de ta réponse adio6ulm , je continue mes recherches concernant cette antenne Microsat, j'essaierai de la démonter afin de savoir comment fonctionne le passage du câble , ça doit être un système fonctionnant avec des balais de contact pour le signal car elle tourne plusieurs fois sur elle même et le câble se tordrait sinon..
En attendant, j'ai commandé ce commutateur, vu le prix... , je verrai bien ce que ça vaut et si en dépannage ça peut me servir, je vais le tester..
Bonne journée à tous
