Coupure de Batterie
chelmi
votre campingcar : Rapido 9090DF
Coupure de Batterie
Message non lu par chelmi »
Je souhaiterais savoir si le fais de débrancher les batteries (Moteur et Cellule ) peut causer des problèmes lors de la remise en route.
Exemple: paramétrages électronique du CC qui est un FIAT Rapido 9090 DF .
D'avance merci pour votre réponse
Bon Dimanche.
Chelmi
Re: Coupure de Batterie
mise à part le fait qu'il faudra reparametrer l'autoradio et l'horloge de la cellule puis surtout veiller à bien isoler les bornes + de chaque batteries après comment sont rechargées las batteries l'hivernage??? :,
Donc les batteries restent sur place ? vous pensez au froid ? Comme on part pas l'hiver , j'ai enlevé la batterie cellule pour la mettre au chaud à la maison ...Celle du porteur , juste le coupe-circuit comme ça on démonte rien , mais je fais tourner toute les semaines ou quinzaines !
Ben moi je ne m'embête pas,
mon CC couche dehors et son panneau travaille pour moi, même en ce moment !!! jamais branché sur le 220 !
Le PS de 100w alimente en permanence la B cellule et celle-ci est couplée avec le petit CSB2 qui alimente gentiment la B porteur.
https://www.mon-camping-car.com/article ... gI6HPD_BwE
ça fait des années et des années que ça dure, pa ni pwoblem !
