clef extérieure
- prénom : Yves
- votre campingcar : welcome
- Ville : sceaux
clef extérieure
Bjr à tous ,
Vous est il arrivé une fois , de vous faire piéger à l' extérieur de votre petite maison qui roule ? pas vraiment marrant je vous assure , car j' ai eu à tester cette situation il y a une quinzaine d'années , et en prime , de retour au CC il pleuvait à torrent !
Donc nous avions perdu le trousseau avec toutes les clefs dessus ! heureusement , nous en possédions un double complet celui ci bien planqué à l' intérieur du CC ! !
Après avoir bidouillé la serrure avec l' aide d 'un voisin serviable , nous fûmes obligés d 'endommager la porte de cellule , nous n' avions pas le choix , c'était cela, ou dormir à la belle étoile !
... comme dans la fable du sieur "La Fontaine " je jurais qu 'on ne m' y reprendrait plus ....!
A la réflexion , j' ai pensé que puisque nous avions un trousseau complet à l' intérieur , il nous suffisait donc d 'avoir uniquement , la clef de la porte de cellule accessible..... par l' extérieur !
Certains vous diront que le " truc" est bien connu et qu 'il suffit de posséder cette clef , fixée par un système aimanté, planquée quelque part sur un longeron ! justement , c'est parce que le " truc "est trop bien connu qu 'il m' embête un peu !
Bon , je suis d'accord , vous allez sans doute me répondre :
- oui , mais il faut que le gars se glisse sous le CC , qu 'il inspecte de fond en comble tout le châssis , et c'est vrai que cette démarche est assez lourde , et qu 'elle risque de rebuter plus d 'un malfaisant animé de mauvaises attentions , mais toutefois .....sait on jamais !
Donc , après une longue réflexion , j' ai opté pour une autre solution :
- si vous vous couchez sous votre châssis , vous allez observer des tas de creux et de bosses , en bref , une multitude de coins et recoins susceptibles de servir la cause de l' idée que je vais vous détailler .
Mon idée directrice , était surtout de compliquer un peu le problème par rapport au "truc "de base qui est la clef aimantée dont je parle plus haut !
Par exemple , votre CC quelle que soit sa forme ou sa marque , est équipé d'un châssis , dont le plancher ( ou double plancher selon le cas ) est la plupart du temps protégé par un bitumeux de coloris noir de type blaxon , d' autres ont un revêtement type plastique ,rajouté sur le bois lui aussi , recouvert pour la finition soit du même " blaxon " ou soit d'un noir à châssis
Qu'importe , dans ces deux revêtements , il est toujours possible de pouvoir visser !
j' ai pris quelques minutes , pour fabriquer deux équerres en plastique ,triangulaires d' environ 10 cm de chaque côté , totalement identiques à l' œil que j' ai fixées en les plaquant dans chacun des deux coins du plancher arrière ! j' ai eu du bol , dans l' atelier , j' avais une chute de plastique noir récupérée je ne sais trop ou , qui pour une fois a pu trouver une utilité .
L' une des deux équerres forcément ne sert à rien, elle joue juste le rôle de "pendant ",de l'autre côté du châssis uniquement pour l'équilibre du dessin et donc ne pour ne pas attirer l'œil , puisque en balayant le tout des yeux vous obtiendrez la même vision dans chaque coin du plancher !.....d' ou rien de particulier!
Plus fort même : l' employé d'un concessionnaire ayant l' habitude de travailler sur un CC pensera que c'est " d'origine " je peux vous l' affirmer , car j' ai fait le test , lors d 'une révision , j' ai demandé à un gars , '(en faisant l' idiot ) à quoi pouvait servir ces deux pièces qui se trouvaient sous le plancher dans les coins arrière , et sans plus attendre, l' employé m' a répondu : cela doit être des renforts !....je ne sais pas , il faudrait qu' on pose la question au constructeur !
Est ce la peine de vous préciser que suite à une réponse de ce type , j' étais" super content "de moi , ayant réussi à créer une illusion totalement parfaite !
Naturellement , dans unes des deux équerres , se trouvera planquée votre clef de portière de cellule qui en fait est ultraplate , et qui ne tient pratiquement pas de place ! les deux équerres étant ensuite vissées à l' aide de deux vis chacune , j' ai pris soin ensuite de bien les re...blaxonner soigneusement toutes les deux !dans la couleur noir d 'origine . résultat impossible de voir les vis !
Je peux vous affirmer qu' après avoir roulé pendant un mois , notamment avec des jours de pluie , l' illusion est absolument parfaite ! tout cela n' attire absolument pas l'œil vous n' avez vraiment rien à craindre , le tout étant de bien prendre son temps pour tout mettre en place , afin de faire du travail soigné
Il restait une difficulté , au cas ou j' aurais eu besoin d'aller chercher cette clef :
- le tournevis .....évidemment ! ou en trouver un tout de suite ?
j' ai poussé la finauderie à en fixer un en bas du compartiment moteur , accessible de l'extérieur par en dessous , en le fixant dans deux encoches métalliques souples , simple , il fallait juste y penser !
Dans le pire des cas , si vous avez perdu vos clefs , ce n'est malgré tout pas le fait de trouver un tournevis qui vous posera le plus de problèmes , surtout si vous avez l' habitude de stationner (tel que c'est mon cas) sur des aires !
Que pensez vous de mon "truc "? , en fait , c'est le deuxième CC sur lequel j' ai recours à cette petite combine et pour être précis ,je n'ai même pas eu à re ...fabriquer mes équerres car avant de vendre mon précédent CC , j' avais pris soin de les démonter !
- prénom : Yves
- Ville : sceaux
- votre campingcar : Adria twin 600 spt
Re: clef extérieure
Très bonne idée, mais j'ai du mal à visualiser la réalisation. Une photo aiderait certainement.
J'avais pensé utiliser la même astuce, en noyant simplement la clé dans du blackson après l'avoir huilée pour pouvoir l'en dégager sans trop de peine, mais c'en est toujours au stade de l'idée.
Re: clef extérieure
C'est une idée intéressante
Pour ma part, j'ai pris un petit tube de médicament (Mopral) que j'ai peins en noir mate comme le dessous du CC. J'ai fixé le couvercle avec une vis sous le planché dans endroit bien sombre, la clé est dans le tube que je visse sur le bouchon. Cette clé me permet d'ouvrir le portillon de la cassette ou ce trouve "bien caché" la clé de la serrure de sécurité du CC
Il faut ensuite trouver la télécommande pour déconnecter l'alarme
Re: clef extérieure
J'ai une clé à l'extérieur accessible sans outil et totalement invisible , mais elle n'ouvre pas la cellule seulement un des coffre qui contient mais encore invisible la seconde clé
sinon pour la clé aimantée ( ou scratchée ) il y a tellement d'endroit non visible ou la mettre qu'un malfrat voulant ouvrir ne s'esquintera pas à chercher mais forcera un ouvrant
Re: clef extérieure
Bonjour à Tous,pour nous c'est tout simple;nous avons toujours les 2 jeux de clés sur nous,chacun le sien !! Ce serait bien le diable si nous perdions tout les deux en mème temps nos clés !!Par contre ,pour les 2 portables nous avons le mème fournisseur;et quand il ne passe pas..... Bah... nous ne téléphonons pas !!
et pourtant elle tourne
- prénom : Yves
- Ville : sceaux
Re: clef extérieure
O k , eole , le problème c'est que vu l' endroit ou j' habite , je n' ai pas mon CC à portée de main , il hiverne à la campagne , car l 'hiver je ne m' en sers pas , à l' occasion je le ferai ,et je t' en avertirai, car ce ne sera pas tout de suite, mais en résumé , c'est très simple : tu prends une feuille de papier, qui représente ton châssis vu de dessous , sur laquelle en bout tu traces juste une petite équerre du côté droit ,et une autre du côté gaucheeole8779 a écrit : mar. 22 oct., 2019 15:32 Bonjour
bonne soirée à toi !
- fredod'lacolo
- prénom : Fred
- votre campingcar : Rapido 772F
- Ville : Poitiers
Re: clef extérieure
Bonsoir.
Moi j'ai pas le droit à l'erreur, j'ai toujours pas refait de double
- prénom : Yves
- Ville : sceaux
Re: clef extérieure
Bsr Dalton ,
Ta clef qui a baigné dans " la soupe" je comprends et je vois à peu près le problème , d'où l' intérêt de trouver un autre endroit , mais également pour une autre raison , m' étant livré il y a quelques années à une petite enquête sur ce sujet , lors d 'un soir d' été sur une aire super bondée , le coup de la cache du compartiment à cassette, à ma grande surprise m' avait été cité encore plus de fois.... que le coup de la clef aimantée planquée sous le châssis
Comme quoi , les voleurs risquent de le savoir aussi , et il est la plupart du temps , plus facile de "casser" le portillon du compartiment à cassette , que la porte de la cellule , d' ou , à mon avis , ce n'est peut être pas forcément le meilleur endroit !
- prénom : Yves
- Ville : sceaux
Re: clef extérieure
Bsr éole 8779,
j' ai également oublié dans ma réponse de te dire qu 'au moment ou tu risques d' avoir besoin de ta clef " de secours " il est préférable qu 'elle ne baigne pas dans le blaxon , car tu peux dans ce cas éprouver quelques difficultés pour t' en servir , et également détériorer ton barillet , une serrure étant, il faut le rappeler : une pièce usinée avec précision !
Dans ma petite trouvaille , lorsque j' avais enlevé ma clef de sa cache ,en vue de la réinstaller sur mon nouveau CC , je l' ai sorti après huit années (tout de même.....! ) restée dans son emplacement totalement propre , à peine très très légèrement rouillée
- votre campingcar : tandy 674G
Re: clef extérieure
Pour mon cas,j'ai toujours mis la clé dans un petit sachet plastique après l'avoir graissée avec un peu d'huile pour ne pas s'oxyder.Lors du déballage tu as uns clé comme neuve.
Re: clef extérieure
pour ma part j'ai posé cela j'ai juste à me baisser pour y acceder
presser les boutons lateraux pour ouvrir le cache, rentrer le code et hop la ou les clés apparaissent
- prénom : Yves
- Ville : sceaux
Re: clef extérieure
Bsr radio6ulm,radio6ulm a écrit : jeu. 24 oct., 2019 3:31 salut
en fait la clé ce n'est pas vraiment une planque que l'on a besoin , la cache deriere la grille frigo ou autre est tres (trop) courante , ce que je recherche c'est d'avoir une 2eme clé accessible en cas de perte c'est tout et donc la planquer a l'interieur n'est pas une bonne idée evidement, pas plus que dans un endroit qui ferme a clé justement
un comble que vous soyez obligé de casser votre propre CC pour aller chercher la clé de secours pour ouvrir![]()
En fait je crois que tu n'as pas bien lu la combine que j'explique , retourne voir y jeter un petit coup d'œil :
-pour accéder à ma clef planquée , je ne casse absolument rien sur mon CC ....(.effectivement , tu as raison , pour en arriver là , autant ne rien faire du tout )
Seule contrainte je suis juste obligé de me coucher dessous ,( et encore pas trop loin puisque ma planque se situe dans un des deux angles arrière ) après avoir été chercher auparavant , mon tournevis .....ou j' ai expliqué que je le mettais .....et c'est tout !
Ensuite je gratte un peu le blaxon sur mon équerre , j' enlève mes deux vis je sors mon équerre , et le tour est joué!
Un des membres dit qu' il met sa clef dans un sachet plastique et qu 'il la graisse pour la protéger , et il a tout à fait raison , si je l' avais fait la première fois , eh bien huit années plus tard ; lors de la récupération de ma clef , elle n' aurait même pas été .....un tout petit peu rouillée !
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Re: clef extérieure
Bonsoir si j'avais un peu de temps j'installerai ceci :https://www.maprotection.fr/biometrie/1 ... tale-.html
Facile a raccorder sur la centralisation d'origine.
- prénom : Yves
- Ville : sceaux
Re: clef extérieure
radio6ulm a écrit : jeu. 24 oct., 2019 19:56 re
si j'avais bien lu , je signalais juste que la planque n'est pas tres utile mais l'acces facile a la clé de secours si
et pour la clé planquée dans le CC etait une vanne bien evidement comme le smiley l'indique
re bsr radio6ulm,
ok , j' ai compris , et j' apprécie que tu aies le "boyau de la rigolade " toujours en action ! la vie n' étant pas forcément marrante chaque jour , une petite note d'humour devrait être obligatoire pour chacun
Que penses tu de celle ci :
Tout à l' heure je t' ai dit que je ne cassais absolument rien , pour aller chercher ma clef planquée , eh bien figure toi que je le savais depuis longtemps
....que je ne cassais rien ! ma mère me le disait déjà quand j' étais môme :
- franchement , tu ne casses vraiment rien mon fils ! .....heureusement , les nanas que j' ai croisé un peu plus tard étaient d' un avis beaucoup moins tranché !
Bonne soirée à toi !
- Offtaps
- prénom : Laurent
Re: clef extérieure
Ma prochaine maison à roulette sera équipée d'une alarme avec clavier tactile à coller derrière une vitre
(ne fonctionne pas avec du double vitrage
- prénom : Dominique
- votre campingcar : Burstner IT 734 Edi30
- Ville : Binche
Re: clef extérieure
Très juste j'avais bien pensé à prendre la seconde clef, mais je ne savais pas où la cacher.
Tous ceci me donne d excellentes idées.
Merci a vous tous
Merci a vous tous
Le meilleur moyen de résister à la tentation c'est d'y céder.
Domi
Domi
Re: clef extérieure
Pour l'anniversaire de Maman, tu achètes une chaîne en plakor, tu accroches ta clé et mets tout ça autour de son cou...
ça fait d'une pierre deux coups, un problème de résolu et Maman contente avec son cadeau.
- prénom : Yves
- Ville : sceaux
Re: clef extérieure
Bjr ,gerard férolles a écrit : ven. 25 oct., 2019 18:59 Bonjour à tous,
Non Gérard , pas pratique du tout ta combine , parce qu' avec tes deux " cous " tu ne vas jamais arriver à te souvenir sur quel cou tu l' as mise ! et puis la pierre c'est lourd à transbahuter !
Bon samedi à toi !
- prénom : Yves
- Ville : sceaux
Re: clef extérieure
Re ,
Pour reparler de mon système et en essayant de rester un peu plus sérieux , je rappelle qu 'il y a une chose qu' il ne faut surtout pas faire , c'est de suspendre banalement le reste de votre jeu de clefs à l' intérieur, bien à la vision de tous ! car dans ce cas , il est évident que le malfaisant qui a cassé votre porte de cellule , n' aura plus qu' à s'en aller carrément avec votre camion ....! et c'est ainsi que vous retrouverez comme par hasard un frigo de CC d'occasion à prix défiant toute concurrence sur le " mauvais coin " , un genre d 'offre super alléchante ,susceptible de provoquer chez un homme fondamentalement honnête , quelques interrogations d' éthique de base.
Me concernant ,si vous désirez accéder au reste du trousseau, il faudra de nouveau se servir du tournevis pour démonter une doublure que j' ai rapporté dans un placard du haut , j' avais eu la chance de trouver exactement la même veinure de bois, d' ou une illusion parfaite , et comme des placards il y en existe pas mal et qu 'ils sont tous pleins , avant de trouver le bon endroit ..... ce ne sera pas simple , en prime , j' ai poussé l' illusion visuelle de rajouter des vis au même endroit à l' identique dans tous les autres , ce qui complique encore plus la recherche !
Re: clef extérieure
L'essentiel est de pouvoir "rentrer" dans le CC sans le casser... et d'y trouver un éventuel second jeu de clés.
Chacun trouvera la cachette idoine dans tout l'espace offert, les placards, les coffres, les soutes, les recoins, pourquoi pas dans le frigo, etc.
Il ne faut pas non plus sombrer dans le traumatisme du vol, ce qui intéresse les voyous c'est ce qu'ils pourront emporter vite fait, bien fait et qui a une valeur marchande minimale, pas forcément le CC.
- prénom : Yves
- Ville : sceaux
Re: clef extérieure
Bsr , Gerard , et radio6ulm, le vol des CC est en augmentation ces dernières années
, alors , si on peut joindre l' utile à savoir : un second jeu de clefs en cas de perte du sien ....au doublement utile , un éventuel vol du véhicule , pourquoi pas ?
Re: clef extérieure
Bsr!
J'ai la clé du CC avec moi , mais madame à le double dans son sac , en principe ! Sinon avec une bonne alrme ou un molosse à bord, pas besoin de fermer le CC
- Fennec73
- prénom : François
- votre campingcar : CARTHAGO C Tourer 144 QB
- Ville : St Alban Leysse - 73
Re: clef extérieure
Attention, ok pour cacher une clé sous le châssis ou ailleurs, mais jamais une clé de contact, toujours emporter les 2 clés de contact avec soi (Madame et Monsieur) car en cas de vol du camping car l'assurance demandera les 2 clés de contacts....
Re: clef extérieure
Comme plusieurs d'entre nous , j'ai mon jeu de clés , madame a le sien , idem pour la moto ( normalement)
la clé de secours ( entrée cellule uniquement) n'existe que pour pallier à l'oubli dans le CC des clés de madame et " perte des miennes "
Si , si ça arrive! , une fois en vingt ans mais ça arrive
Re: clef extérieure
Pour nous, le double des clés du contact CC et Moto sont dans un petit coffre fort très bien caché et fixé au CC, Madame à le double de la clé cellule, et j'ai le jeu de clés principal. Pour la clé de secours "jamais utilisé jusqu'à aujourd’hui" c'est comme jalibo27
- demontvert
- prénom : pascal
Re: clef extérieure
Bonjour,si je devait cacher des clés je cacherait celle de cellule et portillon a l’extérieur.
Après le double du porteur plus fragile dans une soute ,double plancher, ou autre.
- prénom : Yves
- Ville : sceaux
Re: clef extérieure
Bsr quote fenec 73,Fennec73 a écrit : dim. 27 oct., 2019 0:18 Bonjour
En fait , j' ai par habitude , dès que j' achète un véhicule neuf , de demander , ou de refaire faire tout de suite une troisième clef , en principe les constructeurs ne t'en font pas cadeau .....!
Du coup , ma moitié a la sienne ,et j' ai la mienne , comme la troisième se trouve comme je l' ai expliqué planquée dans le CC avec tous les différents doubles , quand nous partons en ballade nous n' en prenons qu' une seule , ainsi il m' en reste toujours une planquée également à la maison , qu 'un membre de ma famille dans les petits secrets , pourrait toujours m' expédier ... au cas ou !
Tu fais bien de rappeler , l' histoire des deux clefs réclamées effectivement par l' assureur en cas de vol, car je crains que pas mal d' entre nous n'en soit pas forcément informé
- demontvert
- prénom : pascal
Re: clef extérieure
Bonsoir,si l'ont réfléchi un peu,il n'y a pas plus de chance de perdre les clés du camping car que celle de notre voiture ,qui prend ses double en voiture ??.
Ont est un peu schizophrène par moment,moi le premier car je prend les doubles,mais que la cellule, le porteur j'en ai eu trois,deux reste a la maison.
- Fennec73
- prénom : François
Re: clef extérieure
Personnellement, sans être particulièrement stressé par ce sujet, lorsque je pars en voyage en camping car comme en voiture, j'emporte le double (confié à madame). Evidement si on est seul, le 'truc'' se complique un peu
Bonne route
Effectivement il n'y a pas plus de chance.... mais les conséquences, si le cas se produit, ne sont pas les mêmes, il suffit d'imaginer perdre ses clés du camping car un soir.... un week-end.... ou pire à l'étranger...demontvert a écrit : dim. 27 oct., 2019 20:34 si l'ont réfléchi un peu,il n'y a pas plus de chance de perdre les clés du camping car que celle de notre voiture ,qui prend ses double en voiture ??.
Bonne route
