Batterie qui bouillonne
jojo ptt
prénom : geoffroy
votre campingcar : Mercedes 312 le voyageur 2.9l
Ville : le fousseret
Message non lu par jojo ptt »
Quand je branche le cc sur le 220v, le chargeur cristec se met en route et charge les batteries. Mais voilà au bout d une nuit pour un test frigorifique, je me rend compte d une odeur de chaud électrique, je regarde partout et je m aperçois que le chargeur est tres chaud et que la batterie moteur bouillonne. J ai mesuré toutes les batteries et j obtient 13.9v sur les batterie cellules et 10v sur la batterie moteur.
D apres vous est ce que le chargeur est défectueux ???
Merci de vos réponses
Re: Batterie qui bouillonne
A 10 volts la batterie moteur est HS
tu arrive a démarrer ?
jeanluc59
prénom : Jean Luc
Ville : 59650
certainement un élément en court-circuit ; comme dit ci-dessus batterie hs ; après déconnexion de la batterie porteur, vérifier si le chargeur fonctionne normalement et que sa tension reste au maxi à 14,4 VOLTS
attention batterie qui bouillonne , production d'hydrogène et oxygène risque d'explosion en présence d'étincelle.
salutations
jeanluc59
jojo ptt
prénom : geoffroy
Non je ne demarre plus , en fait la batterie est descendu a 8v et quand je branche le cc sur le 220v, la ca monte a 10v.
Comment faire pour tester le chargeur???
bigot marcel
prénom : Marcel
votre campingcar : Mclouis
Ville : Coucy-le-Château-Auffrique
Message non lu par bigot marcel »
Normalement une batterie qui bouillone il faut la débrancher de suite et la sortir du camping car .Pas d'autre solution et la changer.
Marcel
