Démontage arrête cellule
datcha
prénom : matt
votre campingcar : c 25 chausson
Ville : tours
Message non lu par datcha »
Je viens d'acquérir un CC Acapulco 44 , jusqu'a présent j'ai refait tous les joints des diverses baies et je souhaitais démonter "les arrêtes" enfin je ne pense pas qu'il s'agisse du terme adéquate , afin de refaire les joints de manière propre mais surtout recouvrir le toit d'un produit type arcathan .
Les arrêtes sont collés avec de la pâte j'imagine ?,ou sont elles fixés sur la cellule avec vis ? visuellement on ne voit pas de vis ?
Comment procéder concrètement ?
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Re: Démontage arrête cellule
Bonjour,normalement les deux,des vis sous un jonc plastique qui s’enlèvent facilement et ensuite un mastic colle qui est assez délicat a enlevé ça colle de partout et attention de ne pas tordre la baguette en la décollant .
datcha
prénom : matt
Ville : tours
et bien merci ,
en y regardant de plus près il semble que la baguette a déjà subi des misères , visuellement on dirait qu'elle a était sectionner ! Peut être que ce type de baguette est retrouvable ?
aviano29
Message non lu par aviano29 »
regarde sur le lien http://www.trigano-service.com/medias/d ... e_2019.pdf
réservé aux pros mais ça peut te donner une idée,et peut être voir avec une concession ou un carrossier
datcha
prénom : matt
Ville : tours
ok , je vais regarder ça ,après ça ne doit pas être donner ce matériel , si je peux trouver d'occasion ou adaptable ? ça serait suffisant pour moi .
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bjr datcha
Bjr à toutes et tous,
  • C'est bien souvent par ces baguettes d'angles que les misères d’infiltration d'eau commence... :mrgreen:
  • C'est une très bonne idée que d'avoir commencé par refaire tous les joints des baies ; il conviendra ensuite de refaire aussi tous les joints des lanterneaux et autre toit dôme (même si les infiltrations par ces derniers sont plus rares)
  • C'est, de mon point de vue, un très mauvais calcul de vouloir trouver les baguettes d'angles d'occasion ; je pense que votre C-Car vaut un certain prix et que vs souhaiterez le garder un certain temps : mettez donc du neuf.
  • Vs devriez pouvoir vous approvisionner chez votre concessionnaire le plus proche ; je ne vois pas pourquoi, il refuserait de vs vendre ces cornières d'angles :,
    • L'avantage c'est que vs aurez des baguettes de la "bonne" longueur correspondant à votre véhicule (sur le catalogue TRIGANO cf lien communiqué par Aviano29 ; un super document que j'ai mis en "stock") elles sont en 6 m de long, ce qui vs permettra certainement de couvrir tout le dessus et peut-être une longueur verticale (avec qq ajustements) ce qui évitera la rajouts comme vs le mentionné à juste titre :oag
      Fouillez sur le site avec comme critère de recherche : infiltration ; vs allez voir qu'un petit investissement et un travail soigneux vs préserveront pr longtemps de ces misères :s
      Belles et bonnes balades, ... au sec
datcha
prénom : matt
Ville : tours
merci fleurette de ton ajout intéréssant.
Mais tu sais ce CC je l'ai acheté pas très cher mais au final pas assez méfiant , un travail de réfection est a produire sur beaucoup de point , j'ai d"ailleurs commencer par la mécanique (courroie,plaquette,machoire,joint culbu et certainement distribution car aucune facture !).
Un soucis majeure le bac de douche est fissuré ,mort et a changer mais ou trouver ce type de matériel pour CC de 27 ans ?
En tout cas je vais faire au mieux et au moins onéreux dans la mesure du viable pour une bonne fiabilité.
amitiés ;)
