Batterie cellule
dede57
Batterie cellule
Message non lu par dede57 »
Bonjour à tous,si la batterie cellule est hs,est-il normal qu'il n'y a plus d'éclairage dans la cellule,le camping-car étant
branché sur le 220v ?. Merci pour vos réponses
Cordialement, André
rover17
Re: Batterie cellule
Message non lu par rover17 »
Bonsoir , c'est tout à fait possible sur une batterie morte , mise en sécurité par l'EBL
Quelle est la tension de cette batterie dite HS ?
michel-du-mans
Ville : Le Mans
dede57 a écrit : mar. 02 juil., 2019 17:53 Bonjour à tous,si la batterie cellule est hs,est-il normal qu'il n'y a plus d'éclairage dans la cellule,le camping-car étant
Cordialement, André
Tout dépend du cablage du CC...Peut etre aussi que le chargeur 220/12v soit HS?
Cordialement, André
Le message dit "SI la batterie est HS... ? ",
ça ne veut pas dire qu'elle est effectivement HS.
Il faut d'abord s''assurer de sa tension (mesurer avec un voltmètre),
si < 12V c'est mauvais signe,
dans ce cas vérifier aussi que le chargeur fait son office ( mesurer la tension de la batterie avec le CC branché sous 220V puis non branché, si la tension de la B est identique ça veut dire que le chargeur ne marche pas, ou bien un fusible de sauté).
NB il existe aussi sur tous les CC une boite a fusible bien répertoriée qui sépare les circuit, il y a un fusible pour l'éclairage...
Affaire à suivre...
dede57
Pour info,c'était bien la batterie hs,celle-ci débranchée tout fonctionne à nouveau.
Cordialement,André
puckman
votre campingcar : Benimar
Message non lu par puckman »
Peut-on utiliser la batterie cellule en la connectant sur la batterie moteur pour démarrer un véhicule, uniquement en situation de dépannage ?
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonjour, pour les pinces il faut des modèles pour diesel, j’ai des vrai PL mais elle pèse bien plus de 5 Kg.
Avec des plus petites il faut brancher les batteries et attendre un peu le transfert de charge.
