Eau qui coule vers le pneu arrière droit
doublecroche
votre campingcar : Rapido 785f
Message non lu par doublecroche »
Je suis sur la route dans le 22 en direction du 29
J'ai une fuite vers le pneu ARD
Ce n'est pas le truma
Quand j'éteind la pompe plus de fuite
Cela pourrait il venir de la pompe ou d'un tuyau en amont ou en aval ?
J'ai un Rapido 785F
Dernière modification par doublecroche le mar. 04 juin, 2019 9:57, modifié 1 fois.
J'ai connu une Polonaise qu'en prenait au ptit déjeuner. Faut quand même admettre : c'est plutôt une boisson d'homme
J'lui trouve un goût de pomme
Vous avez beau dire, ya pas seulement que d'la pomme, y a aut'chose Ca serait pas des fois de la betterave ?
Re: Eau qui coule vers le pneu arrière gauche
doublecroche a écrit : mar. 04 juin, 2019 9:06 Quand j'éteind la pompe plus de fuite
tuyau après la pompe .
Il y a quoi dans le secteur au dessus de la roue ARG ? Douche ? lavabo ? cuisine ?
doublecroche
Re: Eau qui coule vers le pneu arrière droit
Je ne suis pas bien réveillé il s'agit du coté droit
Il y a la douchette extérieure RAS
le lavabo RAS
les toilettes RAS
et tout au bout la douche RAS aussi
Je penche pour la pompe mais je ne sais pas ou elle est
yves59
Ville : Roncq
Message non lu par yves59 »
@ doublecroche, la pompe se trouve à l'intérieur du réservoir d'eau propre,si elle est immergée, ou bien a coté de celui ci... :,
cordialement, yves59.
doublecroche a écrit : mar. 04 juin, 2019 9:59 Je penche pour la pompe mais je ne sais pas ou elle est
En tendant l'oreille tu devrais la situer a peu près
généralement près du réservoir d'eau propre .
si je te demande ce qu'il y a haut dessus de l'endroit ou ça coule c'est parce qu'il est probable qu'un tube ai un probleme dans le secteur ( souvent juste avant le robinet ) et majoritairement caché derrière un meuble .
doublecroche
J'y ai pensé, j'ai testé les robinets, résultat mains sèches donc j'en déduit que c'est une arrivée ou une sortie de la pompe
ça va devenir compliqué de t'aider si tu ne suis pas les conseils donnés .
1 / si c'est une pompe externe elle se trouve généralement près du réservoir d'eau et pour la situer il faut mettre la pompe en route et écouter
2 / si c'est une pompe immergé elle se trouve dans le réservoir d'eau propre
3 / une pompe externe démarre avec un léger retard lors de l'ouverture d'un robinet alors que c'est instantané avec une pompe interne ( il me semble que les Rapido sont équipé de pompe externe)
4 / il n'y a qu'un seul tube coté aspiration et ce ne peut pas etre celui la qui est en cause puisque l'eau ne coule que quand la pompe est en marche .
5 / il n'y a aussi qu'un seul tube coté refoulement , mais il est ensuite divisé plusieurs fois et c'est pareil pour l'eau chaude en sortie de chaudière.
Donc si je te demandes ce qu'il y a au dessus de la roue ou l'eau coule , c'est pour situer approximativement ou est le tube ( généralement simplement déboîté)
en l'absence de réponses précises a ces questions , j'abandonne :-(
As-tu vérifié le raccordement de la douchette sur la prise extérieure . J'ai eu ce problème avec le joint conique qui s'était desserré sur la partie intérieure ( arrivée du tuyau) en vissant l'écrou de l'extérieur .
On ne pouvait voir la fuite que difficilement car cela coulait sur le passage de roue pour aller vers l'arrière .
J'espère avoir été "clair" :lol:
Message non lu par luky77 »
Bonjour, comme Douglas a vérifier
doublecroche
J'ai trouvé la fuite grâce à vos conseils
C'est le collier du tuyau rouge ainsi que le bout de tuyau qu'il faut changer à la douchette
Font pas les choses à moitié chez rapido il a fallu enlever 7 vis avec des doigts de féé sur le plancher du placard
Merci pour le retour .
doublecroche
après plusieurs tâtonnements c'est le raccord en plastique qui était cassé dans le tuyau rouge.
Comme je suis en Bretagne je vais chercher un magasin d'accastillage pour changer la pièce
J'ai pu récupérer les deux bagues de serrage
Christian
doublecroche
et le courant y est fort
doublecroche
La fuite est réparée j'ai trouvé un raccord droit rigide du même diametre chez Bonjour Caravaning au Faou entre Brest et Quimper
Coût de l'opération 3.40 €
par contre si je leur avait confié il fallait compter
4 heures de recherche de fuite a 75 HT plus une heure pour réparer (en fait il m'a fallu 10 mn)
450€
Bonne route a tous
Dernière modification par doublecroche le jeu. 06 juin, 2019 16:56, modifié 1 fois.
aviano29
Message non lu par aviano29 »
cool mais il a fallu que tu cherches également la panne et pendant ce temps tu n'as pas visité notre belle région,bon c'est vrai il y a des averses de 10 mn c'est pas le top
doublecroche
Je connais la région j'habitais à Plouhinec 56 il y a encore 4 ans
Nous sommes au camping de Pors Perron que je recommande d'ailleurs
Demain nous avons réservé un homard au chaudron à l'étrave bien sur
popote
votre campingcar : Chausson Flash
Message non lu par popote »
doublecroche a écrit : jeu. 06 juin, 2019 16:55 Je connais la région j'habitais à Plouhinec 56 il y a encore 4 ans
L'Etrave!!!! Monsieur est connaisseur!!!!!
yves59
Ville : Roncq
popote a écrit : sam. 08 juin, 2019 8:44
je suis pérsuadé que beaucoup ici ne connaissent pas. (le homard au chaudron à l'étrave)
peut être peut on en savoir un peu plus? ;)
doublecroche
Nous avons eu droit à 3 homards pour 2 bien découpés et faciles à manger avec une sauce d'environ 2 litres de crème fraiche assaisonnée (c'est le top secret depuis 3 générations) d'un mélange d'épices subtils.
Je vais vous raconter
2 kirs avec une sorte de crème flambée au basilic, un régal
homards voir photos
riz à volonté
2 desserts
2 cafés
1 pineau noir
175€
Bon c'était mon anniversaire
voici les photos
https://www.google.fr/search?q=l%27etra ... 00&bih=758
PS l'étrave (voir site sur google l'étrave roma) est connue mondialement, j'avais réservé 3 semaines avant
La nous sommes au camping de Pors Piron jusqu'à mardi matin
C'est entre Douarnenez et la pointe du raz (pointe du Van pour être plus précis)
Il est sur ACSI
Très bien entretenu et accueil au top
Christian
yves59
Ville : Roncq
Re, doublecroche,
l'addition est en rapport avec la commande!!!! et il n'y pas de mal à se faire du bien...surtout pour un anniversaire. :D :c
db29bzh
prénom : Daniel
votre campingcar : Pilote P8
Ville : Quimper
Message non lu par db29bzh »
Je viens d'avoir le meme probleme sauf que pour la fuite est située roue arrière Gauche ,mon Camping car Pilote P8 pensez vous que cela pourrait etre semblable ,je n'ai pas mon camping car ,c'est mon fils qui est avec et arrive sur Quimper dans la matinée qui m'a signalé le problème
J'attends vos réponses avant de faire quoi que ce soit car je ne suis pas fort en bricolage
Camping Car Pilote Pacific p8 2003 - 2.8 l HDI Citroen - http://danielberteuil.pagesperso-orange.fr/
doublecroche
Il y a quoi comme tuyaux à gauche ?
Chez moi c'est le boiler truma
et chez toi ?
db29bzh
prénom : Daniel
Ville : Quimper
Bjr
Je viens de récupérer mon camping car et j'ai jeté un oeil c'est pas grave il me semble que c'est un collier pas assez serré ou le mitigeur qui a un problème je vais démonter cet après midi et voir de plus près ,tout ce passe au niveau du robinet de salle d'eau
L'alternance est de retour, un coup c'est la gauche, un coup c'est la droite...
Sans rigoler, ayons un principe :
NE PAS LAISSER LA POMPE BRANCHéE QUAND ON ROULE !
avec le bruit on n'entend rien et quand on s'arrête ça baigne.
