Delete
Publié : mar. 28 mai, 2019 13:10
par Xarios
Delete
Delete
Publié : mar. 28 mai, 2019 14:08
par Xarios
Delete
Re: Infiltration baguette toit chalenger
Publié : mar. 28 mai, 2019 20:49
par demontvert
Bonsoir,si j'ai bien compris il s'agit de la baguette de toit ou coté qui assure l'étanchéité des parois.
Dons il faut normalement pas de mastic colle,mais des bandes ou cartouche de mastic qui reste souple qui ne sèche pas style sika 831 en rouleau pour la liaison baguette paroi ,puis un joint mastic colle sur les coté de baguette.
J'avais tous refait sur notre ancienne capucine j'avais racheté des vis inox plus longue et un peu plus grosse pour remplacer les origines rouillé.
Le résultat était plus qu’efficace
Delete
Publié : mar. 28 mai, 2019 20:51
par Xarios
Delete
Publié : jeu. 30 mai, 2019 10:25
par luky77
Bonjour ,il est peut être pas nécessaire de défaire toute la baguette a voir sur place bien nettoyer remettre du butyl et des vis auto perforante inox d'un diamètre un peu plus gros. Jean-Luc
Delete
Publié : jeu. 30 mai, 2019 10:36
par Xarios
Delete
Publié : jeu. 30 mai, 2019 11:02
par luky77
re butyl en rouleau il en existe en deux largeur mastic qui reste souple dans le temps permet la dilatation par forte chaleur , mon c.car ancien est fait comme cela d'origine ,
Publié : jeu. 30 mai, 2019 11:09
par aviano29
Xarios a écrit : ↑jeu. 30 mai, 2019 10:36
C'est quoi exactement du butyl ?
Sous la baguette j'ai un joint en caoutchouc dur qui ce plaque contre le toit en vissant.
c'est sans doute parce qu'il est dur qu'il y a infiltration,le butyl reste souple il ne faut pas trop visser pour justement qu'il reste suffisament de matière pour rendre étanche
Publié : jeu. 30 mai, 2019 14:34
par luky77
Re exacte si après un coup de chaleur cela déborde un peu enlever ce qui dépasse avec le dos d'une lame de scie a métaux
Delete
Publié : jeu. 30 mai, 2019 18:31
par Xarios
Delete
Publié : jeu. 30 mai, 2019 18:50
par demontvert
Bonsoir, effectivement le joint noir ressemble a une baguette plastique style joint a lèvre pas facile de tous enlever mais ce serait le plus efficace.
