avic 160 et ahx 2600bt
Re: avic 160 et ahx 2600bt
je lis ce post tardivement mais vu que ton problème est résolu il était urgent d'attendre :ri autrement j'ai le même matos :oag
aujourd'hui et demain je suis en formation donc peu de temps mais samedi libre donc si cela t'interesse je t'envoie mon tel et onn voit cela chose plus facile que par post c'est du moins ce que j'en pense.
Bonjour J.Luc,
Bon alors je viens de vérifier j'ai un 2800 et cela ne devrait pas être loin du tien je suis entrain de télécharger la notice pour comparer.
La carte sd du 160 n'est pas duplicable sauvegarde ajout de poi's perso oui modif du sys.txt oui voilà tout ce que tu peux faire dessus.
As tu essayé de couper l'alimentation quelques minutes et de le rebrancher je suppose que oui :,
Salut J.Luc,
c'est bien la sd d'origine que tu as dessus et sans modifs? quand tu démarres ton poste le 160 doit également démarrer avec clignotement de la led puis fixe une fois la reconnaissance entre les deux effectués.
radio6ulm a écrit : sam. 30 mars, 2019 9:59 pourrais tu me donner ta configuration?
qu'entends tu par là? je sais bien que tu es à fond tête dans le guidon mais là je suis pas :-( d'ailleurs comment as tu 2 sd?
en cas de maux de tête
Dernière modification par jp33 le sam. 30 mars, 2019 17:42, modifié 2 fois.
bon alors tout va bien
radio6ulm a écrit : sam. 30 mars, 2019 12:01 j'en ai refait une avec l'application navextra tool qui te donne la possibilité de refaire une carte
je ne connaissais pas je vais allé voir merci de l'info
:mr1 pour le lien pour ta carte pense à prendre une classe 10,
effectivement le lien que tu donnes je m'étais déjà inscrit lors de la réception de mon CC mais par contre je ne trouve nulle part pour faire une deuxieme sd mise à part grosso modo 120€ d'investissement et là :nn
radio6ulm a écrit : dim. 31 mars, 2019 17:38 tu as fait une sauvegarde puis une restauration avec uns sd vierge?
la sauvegarde oui restauration sur sd vierge non :roll: à ma connaissance la restauration ne peut se faire que sur la sd d'origine car elle seule est lisible ensuite du fait de l'écriture, mais je vais essayer histoire de voir ce que cela donne
bon c'est bien ce que je pensais et voilà le message
radio6ulm a écrit : lun. 01 avr., 2019 13:10 je trouve meme pas ou acheter une carte neuve
il n'y a que pionner et cela tourne à plus de 100€, je pense qu'il va te falloir aller chez ton revendeur
le cid lui est écrit en dur en zone mémoire non inscriptible de la sd ce qui fait que même si tu as formaté cette derniere il te suffit de faire une restauration sur celle ci et cela doit repartir
radio6ulm a écrit : mar. 02 avr., 2019 4:25 le probleme est que avec l'avic f160on rentrait les dimensions de son CC et IGO faisait le trajet etait en fonction des dimensions , et pas de risque de se retrouver dans des coins difficile d'acces,
Je vais peut être te décevoir ( toi et d'autres) mais c'est argument est juste ( ou presque) un argument commercial:
Essaie d'imaginer que le / les créateurs du logiciel aient été mesurer toutes les routes , rues , ruelles rien qu'en'Europe.
en réalité , c'est points de restrictions existent bien mais sont répertoriés sous forme de POI par la Girafe http://poi.routiers.com/ et sont disponibles sur tous les GPS Poids lourd et ce sont simplement les panneaux de restriction :mrgreen:
la seule chose que fait un logiciel , c'est comparer les données que tu entres avec ces POI
:up1 avec James, ce que je ne comprends pas c'est pourquoi ton pc ne voit pas la sd, tu l'as plongé dans la BB :mrgreen: après pour les gabarits il y a igo qui permet cela l'avantage que je trouve dans le pionner c'est qu'il me donne les bonnes limitations de vitesse c'est à dire celles adaptées aux CC poids lourd et non aux poids lourds tout simple et comme je prefere mon igo avec skin je l'ai sur une tablette 10" et pour les maj c'est gratuit ;)
jp33 a écrit : mar. 02 avr., 2019 8:20 l'avantage que je trouve dans le pionner c'est qu'il me donne les bonnes limitations de vitesse c'est à dire celles adaptées aux CC poids lourd et non aux poids lourds tout simple
Qui sont les vitesses des transports en commun ( autobus)
de toutes manières un GPS reste une machine et quand il dit quelque chose, vérifier avant que c'est faisable https://www.nextinpact.com/archive/4314 ... auteur.htm :ri :bc
cordialement James
radio6ulm a écrit : mar. 02 avr., 2019 8:59 la 2eme est surtout de d'avoir un ecran integré et pas avoir une ribanbelle sur le tableau de bord , y a le smartphone , je viens de mettre la camera retro et donc un ecran sur le retro,
Avec ça https://www.ebay.fr/itm/IR-control-4-Ca ... 28703501a2 un seul écran pour 4 caméras et si ton écran a 2 entrées tu en rajoute un et tu peux mettre 8 caméras
j'ai ce truc et j'affiche les caméras arrière , avant plus les 2 latérales ( rétro d'accostage)
radio6ulm a écrit : mar. 02 avr., 2019 10:34 ça a l'air pas mal mais est ce qu'il faut l'ecran avec pour afficher les 4 ou c'est le boitier qui gere ?
c'est le boitier qui gère , tes caméras ( 4 maxi) arrivent sur le boitier et il y a une seule sortie vers un écran , les affichages se gèrent ou / et se programment par télécommande IR .
et comme je l'ai dis plus haut si ton écran a 2 entrées tu peux mettre 2 boîtiers donc 4 caméra supplémentaires , bien sur la il faudra jongler entre l'un et l'autre des boîtiers
radio6ulm a écrit : ven. 12 avr., 2019 17:17 probleme resolu j'ai trouvé le boitier avic f160-2 de 2017 donc 3ans de moins que le mien avec sa carte sd
super pense à faire une sauvegarde avant la mise à jour ;)
radio6ulm a écrit : ven. 12 avr., 2019 18:11 il faut une sd codée CID et ce code est en hard sur la sd
cela je le sais ce que je ne sais ou ne comprends pas c'est comment tu as pu la rendre inutilisable :v
j'ai vérifié la mienne aussi fait 8 g et j'ai toute l'europe :, depuis que tu as parlé de realcid j'ai recherché dans mes dossiers et plus rien nada il a du prendre un coup de balai malencontreux :-( faut que je le retrouve aussi par contre ta boite chinoise c'est par lot de 100??,
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
C'est pas qu'une question de se cacher, en mettant ton adresse mail en public tu t'expose à ce qu'un robot l'ajoute dans une base de donnée revendu à des sites peu scrupuleux :v
Faudra pas t’étonner si tu reçois une demande d'aide d'un prince nigérian ou de la pub pour du viagra :bc
:ri
radio6ulm a écrit : sam. 13 avr., 2019 8:21 pour le programme si tu veux je pourrais te le passer en mp
j'ai encore 2 disks de l'ancien pc à explorer au cas ou il serait la dedans merci de ton aide
radio6ulm a écrit : jeu. 18 avr., 2019 17:28 j'avoue que vu le tres bas prix demandé j'avais des doutes
si ne n'est indiscret tu l'as trouvé ou?
radio6ulm a écrit : jeu. 18 avr., 2019 17:28 mais j'arrive pas a lire le code CID
ben zut moi qui comptais sur toi pour la suite :v :v :v bon si t'arrive à lire le code tu me tiens informé :roll:
Offtaps
prénom : Laurent
ça ne vient pas du modèle plus récent, c'est justement pour éviter de mettre à jour plusieurs cartes SD avec le même achat que c'est codé.
Offtaps
prénom : Laurent
Si si. Ce qui fait la valeur de ton GPS, c'est la carte numérique (map) stockée sur la carte SD (SD card), pas le boitier électronique qui sert à exploiter ces données.
Ta "map" est unique. Elle n'est pas copiable ni transférable sur une autre SD card et l'achat d'une mise à jour ne peux s'appliquer qu'à une seule "map".
Je ne sais pas si c'est plus clair dit ainsi.
Offtaps
prénom : Laurent
Je sais tout ça. Je parlais de valeur, pas de prix.
Ce que tu voudrais c'est récupérer la mise à jour que tu as acheté pour ton ancienne carte et la mettre sur la nouvelle. Le problème c'est que cette mise à jour payante est déjà appliquée à ta première "map" stockée sur ta première carte SD HS. Cette mise à jour est liée au CID de ton ancienne carte.
Tu ne peux pas payer 1 fois pour mettre à jour 2 "map" sur 2 SD différentes.
Sinon il suffirait de passer chez un copain avec le même matériel et de récupérer sa mise à jour... C'est justement pour éviter ça que c'est codé.
j'ai un F 160 tout court pas d'extension, quels sont les fichiers que tu as en plus ?
je viens de comparer les 2 notices je ne vois pas de difference si tu n'as pas celle de la V2 c'est ICI
après c'est peut être la configuration de la page d'accueil pour cela j'irai voir dans le :cc s'il est possible de modifier
pour le 160 c'est ICI j'ai bien reçu ton dos je te mets le mien en retour d'ici quelques minutes pas vu de grosses différences en première lecture
radio6ulm a écrit : mar. 23 avr., 2019 12:57 j'ai eu une dechirure dans un morceau de jeunesse au niveau de l'epaule,
heureusement que tu précises :mr :mr :mr
:js
