chauffage ALDE COMPACT 3000 REF. 3000 9423B EN PANNE SUR AUTOSTAR ARYAL4 2003
tranquilou
votre campingcar : AUTOSTAR
Message non lu par tranquilou »
Mon chauffage ALDE compact 3000 vient de tomber en panne. Après changement de la bouteille propane, j'ai voulu redémarrer le chauffage : pas de redémarrage, silence complet du groupe et de la pompe de circulation. J'ai remplacé le fusible 2A, qui était grillé (celui situé sur face externe, près du boîtier électronique, remplacé il y a 1an) et toujours RIEN. J'ai contrôlé également le fusible 10A du coffret de distribution. Il était BON.
- Quelle peut être la cause de cette panne?
- Que dois-je contrôler?
- Pouvez-vous me dire où est située la pompe de circulation?
Je souhaiterai la contrôler et la nettoyer.
Je vous remercie par avance,
Bernard RICHEZ
COUBLEVIE (38500 - ISERE)
alain1952
votre campingcar : fleurette discover
Re: chauffage ALDE COMPACT 3000 REF. 3000 9423B EN PANNE SUR AUTOSTAR ARYAL4 2003
Message non lu par alain1952 »
si mes souvenirs sont bons la pompe de circulation se trouve dans le vaste d’expansion .
Si le fusible de 2A claque c'est que ta pompe force.
tranquilou
MERCI à ALAIN
Depuis, j'ai appris que cette pompe serait dans le bas de la penderie où se trouve la pompe circulation.
Pour le savoir, il faut que je démonte une paroi. Pas facile. les fabricants ne pensent pas au dépannage.
Je pourrai ensuite nettoyer cette pompe.
Un Internaute pourrait-il me confirmer l'emplacement de cette pompe . Merci
Tranquilou
tranquilou
Des Internautes connaissant le chauffage ALDE Compact 3000 peuvent-ils m'aider à dépanner cette installation.
Copie de mon mail précédent:
MERCI par avance.
