Radiateur bain d'huile et branchement ?
colibri82
prénom : Cédric
votre campingcar : Mc Louis 670g
Ville : Carcassonne
Message non lu par colibri82 »
J'utilise en ce moment un radiateur de type bain d'huile pour chauffer mon camping-car durant la nuit quand je suis dedans.
J'ai choisi de le brancher séparément via une rallonge dont je fais passer le câble par une portière du porteur et que je raccorde à la multi-prise d'un enrouleur que je laisse dehors sous la cellule.
Cet enrouleur alimente donc le camping-car via une prise et ce radiateur via une autre.
J'ai fait ce choix car je garde un doute sur le réseau (câblage et résistance à l'intensité) 220v de mon camping-car.
Mais est-ce judicieux ?
Puis-je malgré tout envisager de brancher directement ce type de radiateur sur une prise du réseau 220v de mon camping-car ? Et l'utiliser ainsi avec ou sans restriction ?
Mon camping-car est un Mc-Louis Tandy 670g de 2007.
Le radiateur est un modèle Supra Oasis 1503, à 3 positions 600/900/1500w.
Vous remerciant pour vos avis sur la problématique.
Re: Radiateur bain d'huile et branchement ?
Je me suis toujours servi comme à la maison des prises 220V de mes CC successifs sans aucun probleme , que ce soit avec du petit matériel ou du plus gros ( radiateur à bain d'huile)
ces prises sont prévue tout comme le câblage pour 16 A soit 3500 W
Bonjour Colibri
Attention à l'enrouleur, de mémoire il me semble qu'il n'est pas bon de laisser le câble enroulé ....
Sur notre Ccar, pour l'hivernage nous laissons branché un petit radiateur (au départ un soufflant), le dernier acheté étant un bain d'huile
(bien apprécié lors de certaines sorties pour le maintien, bon il ne faut pas qu'il fasse trop froid non plus :) )
alaintrt
Ville : LISSES
Message non lu par alaintrt »
REF câble sur enrouleur
effectivement on m'a dit également que l'enroulement du câble avec du courant pouvait faire chauffer la partie enroulée, celle ci se comportant un peu comme une bobine. Le phénomène peut se produire d'autant plus aisément que la puissance demandée est importante.
Ceci dit, je n'ai jamais été vraiment confronté au problème et je laisse mon enrouleur couché sous le camping car lorsque je n'ai pas besoin de toute la longueur, mais il faut tout de même connaître les risques et surveiller, surtout quand on tire fort avec un radiateur de 1500W !
Cordialement Alain
alaintrt a écrit : mar. 04 déc., 2018 16:38 effectivement on m'a dit également que l'enroulement du câble avec du courant pouvait faire chauffer la partie enroulée, celle ci se comportant un peu comme une bobine. Le phénomène peut se produire d'autant plus aisément que la puissance demandée est importante.
Le problème est l'évacuation de la chaleur dégagée par effet Joule . Évidement plus la puissance demandée est élevée plus le câble chauffe
Et quand le câble est enroulé, les spires intérieures ne sont pas suffisamment ventilées pour que la température atteinte reste dans une limite acceptable pour les isolants.
La mise en garde est inscrite en clair sur tous les enrouleurs ,
pour ma part je n'ai pas d'enrouleur classique mais ceci
avantage les spires étant disjointes et l'enrouleur n'ayant pas de tambour ça chauffe la chaleur s’évacue mieux
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Tout à fait.
Si l’échauffement est bien réel, il ne vient pas d'un phénomène électromagnétique mais de l'échange thermique entre le câble et son environnement. Empiriquement on sent bien qu'un câble seul chauffera moins que s'il est entouré d'autres câbles qui chauffent aussi mais calculer la température d'échauffement est une autre histoire :,
danielfauquet
radio6ulm a écrit : mer. 05 déc., 2018 5:08 je confirme ne jamais laisser enrouler un enrouleur enroulé :D celui ci se transforme en transformateur
Comme le dit Offtaps un peu plus haut, l'enrouleur ne se transforme pas en transformateur : il n'y a pas d'effet magnétique.
La raison en est facile à comprendre : dans le câble qui est enroulé il y a toujours la phase qui cotoie le neutre, et le courant qui circule dans le neutre est toujours égal et en sens opposé à celui de la phase, donc les effets magnétiques de l'un annulent exactement ceux de l'autre.
radio6ulm a écrit : mer. 05 déc., 2018 8:01 re
j'ai bien preciser que j'employais le mauvais mot
effet joule
Boujou a tousse,
Oui parse kavec le cab en roulé sa fé baucou plus jouli
Dgégé
alaintrt
Ville : LISSES
Qu'est ce qui te prend?? un malaise ?? :ri :ri
Cordialement Alain
