Décalage son et images
- jeamp62800
- prénom : Jean-Paul
- votre campingcar : Pilote g735
- Ville : Lievin
par Jeamp62800
21 nov. 2018, 12:15
Forum : GPS,TV,SATELLITE,WIFI,INFORMATIQUE ETC...
Sujet : Décalage son image TV inovtech
Réponses : 1
Vues : 32
Bonjour toutes et tous Dans mon camping car j'ai une TV inovtech , et j'ai un souci , il y a un décalage de son avec l'image . J'ai changé le câble HDMI rien n'y fait Je me suis renseigné auprès du fournisseur de mon démodulateur Techwood , après plusieurs essais et remise à jour ils mon dit que ça venait de la télé qu'il fallait modifier le retard du son avec l'image , j'ai tout regardé je ne vois rien qui correspond à ça dans le menu
Quelqu'un pourrait il d'aiguiller sur ce sujet
Merci pour vos réponses à venir
Bonne soirée
jeamp62800
21 nov. 2018, 12:15
Réponses : 1
Vues : 32
Bonne soirée
jeamp62800
Jean-Paul
- Le Surzurois
Re: Décalage son et images
As-tu essayé une re configuration usine de la télé?
- prénom : Jean-Luc
Bonjour cela peut arrivé parfois dans ce cas j'éteint la tv et je rallume après tout est ok , si s'est une antenne manuelle (mon cas) essayer avec les bargraphes d'améliorer la reception. Jean-Luc
la zen attitude
- jeamp62800
- Ville : Lievin
Bonsoir le Suzurois
Oui j'ai essayé , et ça me dit que le logiciel n'est pas installé ?? Bizarre
Ou alors je fais une fausse manip
Jean-Paul
- jeamp62800
- Ville : Lievin
Bonsoir luky77
Oui j'ai essayé ça aussi mais rien n'y fait
Merci quand même
Merci quand même
Jean-Paul
- jeamp62800
- Ville : Lievin
Bonsoir Dalton
Mdrrr non je n'ai pas demande au boulanger
Par contre j'ai fait comme toi renseignement à Techwood , et même réponses que toi
Mais ou et comment tu trouves dans le menu dans cette TV le retard à modifier par rapport au son ?
Merci Dalton
Merci Dalton
Jean-Paul
- michel 44
Voici quelques pistes à essayer mais ce ne sont que des pistes :
Il est possible de changer certains réglages dans les décodeurs.
Sur mon Strong srt 7404, par exemple :
Menu
Configuration système
Aller sur réglage sorties et appuyer sur OK
Aller sur sortie SPDIF et sélectionner "auto"
Idem pour sortie HDMI
Appuyer sur Exit puis confirmer avec la touche OK
Puis exit pour sortir des menus
Sur d'autres démos :
Menu
Appuyer sur la touche verte pour sauvegarder
Sur le tien, tu peux essayer.
Si ces modifications ne corrigent pas le problème, il faut éteindre puis rallumer la TV ou bien n'allumer la TV qu'après le démarrage du décodeur.
La solution est peut être aussi ailleurs … Bonne chance.
Michel
Menu
Menu
Michel
Dernière modification par michel 44 le mer. 21 nov., 2018 22:16, modifié 1 fois.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Est-ce que tu utilises une barre de son/enceinte externe ou seulement les hp de la télé ?
- jeamp62800
- Ville : Lievin
Merci Michel c'est gentil. Je vais voir ça demain
Le mode SPDIF et déjà en auto sur la télé mais sur le démodulateur ?? Je ne sais pas
Je te dis quoi dès que je retourne le mettre en charge car il est en hivernage assez loin de chez moi . Mais sûr je te tiens au courant
Encore merci Michel
Bonne soirée
Encore merci Michel
Bonne soirée
Jean-Paul
- jeamp62800
- Ville : Lievin
Bonsoir offtaps
Non je suis sur HP simplement
Et bonne soirée
Et bonne soirée
Jean-Paul
- jeamp62800
- Ville : Lievin
Bonjour radio6ulm
Mdrrrrrr ,
je m’aperçois que j'ai fait une bourde dans ma question !! Le boulanger lui ça va , c'est moi qui suit dans le pétrin LOL
C'est un retard du son au bout de 10 minutes environ
Mdrrrrrr ,
Jean-Paul
- Le Surzurois
Apparemment tu n'es pas le seul dans ce cas
https://www.google.fr/search?q=decalage ... e&ie=UTF-8
- Offtaps
- prénom : Laurent
Essaye de ne redémarrer que la télé ou que le décodeur ça permettra de voir si ça vient de l'un ou de l'autre.
ça le fait depuis quand ?
Ok, car dans le cas d'enceintes externe il vaut mieux les brancher sur la télé plutôt que sur le décodeur sinon décalage. J'ai le cas à la maison.
ça n'arrive pas tout de suite donc ?
mais 10 mn , ta télé est vraiment loin du canapé
amicalement James
Jusque la ça me paraissait normal étant donné que la vitesse de la lumière est plus élevé que celle du son
amicalement James
- cadadou
- votre campingcar : Adria Matrix 670 SC
- Ville : Paray-le-Monial
J'ai eu ce problème sur un Strong ajouté au démo Alden pour recevoir canal+.
Sur Alden, pas de souci, sur Strong, décalage. Strong contacté me dit que je n'ai pas une assez bonne réception. Tu parles.
J'arrive à corriger le problème en jouant mais je ne sais plus dans quel ordre sur l'allumage des démos.Alden en premier pour l'antenne, puis Strong. J'éteins la télé, je la rallume...etc. Le cirque, quoi.Et ça ne marche pas du premier coup.
Mais c'est terminé: comme canal a rendu tous les décodeurs canalready obsolètes, je n'aurai plus que le démo Alden.
Au plaisir de se rencontrer sur la route ou une aire, ou ailleurs...
Adria Matrix Plus 670 SC Fiat 2015
- jeamp62800
- Ville : Lievin
Le bonjour tout le monde
Un parabole de camping car peut elle provoquer un décalage son image ? Car demain je porte ma télé en contrôle , mais avant de la porter je voudrais savoir si ce phénomène peut arriver ?
Dalton , ce sont peut être mes jumelles qui ne fonctionnement plus ?
Amicalement Dalton , ça fait plaisir de rire un peut
Merci bonne soirée à toutes et tous pour vos réponses à venir
Jean-Paul
- Le Surzurois
Je n'ai pas tout relu depuis le début
As-tu essayer chez toi en normal TNT si possible et ensuite par Satellite?
- jeamp62800
- Ville : Lievin
Bonsoir le suzurois
Dans mon camping car en TNT la télé fonctionne bien c'est une INOVTECH . C'est quand je passe en HDMI que 10 à 15 minutes après le son se décale
J'ai téléphoné chez techwood fournisseur de mon démodulateur , ils m'ont dit que c'été la télé , donc demain je vais la faire vérifier . J'ai aussi testé le cordon HDMI , RAS . Alors je me demande si la parabole peut éventuellement jouer sur le décalage ? A savoir que le démodulateur possède un bip qualité du signale et qu'il est bien calé entre 70 et 80 en qualité
Merci Suzurois
Bonne soirée
Merci Suzurois
Bonne soirée
Jean-Paul
- Le Surzurois
As-tu essayé à domicile avec un autre démo Satellite?
Si ton Démo possède une sortie Péritel tu pourrais essayer cette option avant de tout
Moi aussi j'ai une Inovtech qui me posait problème l'image se voilait sur une chaîne, j'avais interrogé Fransat à l'époque qui m'avaient conseillé de procéder à une remise à zéro du démodulateur et ré installation ce qui a réglé le problème.
- jeamp62800
- Ville : Lievin
Merci a tous pour vos réponses , et à Dalton pour son humour
Merci le Suzurois , j'ai changé le démodulateur et aussi de satellite j'ai opté pour Canal + TNTSAT au lieux de Fransat EUTELSAT , et plus de problèmes le démodulateur déconnaît ou l'angle de pointage de satellite trop minutieux
Encore Merci à tous pour votre aide
Et si on n'a plus de soucis , je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Jean-Paul
- Le Surzurois
Merci pour le retour
Dommage que tu n'ais pas poussé un peu plus les investigations on ne saura jamais si il y avait une fin à ce problème
- michel 44
Bonjour,jeamp62800 a écrit : lun. 26 nov., 2018 18:22 .... j'ai changé le démodulateur et aussi de satellite j'ai opté pour Canal + TNTSAT au lieux de Fransat EUTELSAT , et plus de problèmes le démodulateur déconnait ou l'angle de pointage de satellite trop minutieux ...
Quel gâchis ! Il y avait mieux à faire ... mais si cela fonctionne. Canal + (curieux !!!) avec quel démodulateur ? Tu auras vraisemblablement d'autres problèmes dans quelques mois ou dans un an. http://www.telesatellite.com/actu/52355 ... -2019.html
et pour la petite histoire, j'ai eu un décalage Son Image avec mon décodeur canal ready Strong srt 7404 résolu par une simple mise à jour et auparavant en éteignant la télé et en la rallumant. Donc ton problème n'avait rien à voir avec le satellite. Il aurait fallu chercher ailleurs ...
Michel
