Branchement répartiteur cbs2
alain1952
votre campingcar : fleurette discover
Message non lu par alain1952 »
Bonjour a tous
je voudrais branché un répartiteur de charge CBS2 , sur la doc ils disent ( Brancher l'appareil à des lignes protégées par des fusibles avec valeur 10A )
si un colistier a branché ce genre d'appareil a t'il mis des fusibles ?
philippe du 85
votre campingcar : LAIKA ECOVIP H 600
Re: Branchement répartiteur cbs2
Message non lu par philippe du 85 »
Bonjour, j'ai installe ce boitier et j'ai mis un fusible sur le plus comme il est indiqué dans la notice d'installation, amitiés, philippe
alain1952
Ok sur quel + , batterie cellule ou batterie moteur ?
philippe du 85
tu as recçu ma réponse?
philippe du 85
je te disais que je n'avais pas mis de fusible après avoir contrôlé mon installation.
Tu peux regarder dans la rubrique batterie à la date du 23 juillet 2017 j'y ai mis des photos du branchement, à plus philippe
alain1952
ok merci pour le retour
