Section câble pour ruban led
pierre521
votre campingcar : Boxer
Ville : DIJON
Message non lu par pierre521 »
Je cherche à connaître la section dont j'ai besoin pour mon circuit lumière. J'ai 5 mètres de ruban LED (14W par mètre) et un spot led de 6w pour la salle de bain. Soit en tout 76W. Au niveau longueur j'ai au moins 15m aller retour (le ruban est découpé et disposé à différent endroit du fourgon et avec les interrupteurs j'arrive à une longueur assez importante). Si je fais la simulation sur la calculatrice de section (https://www.poimobile.fr/calculatrice-s ... s-fusible/) j'arrive à une section de 4mm². Mais il me semble que les chutes de tension sur les ampoules LED sont plus importantes (10%) et dans ce cas je tombe à une section de 2.5mm². Est-ce que 2.5mm² suffirait selon vous ?
jeanluc59
prénom : Jean Luc
Ville : 59650
Re: Section câble pour ruban led
pour ta question , du 2,5 mm² est suffisant pour 6,5A ; mais tu parles de plusieurs interrupteurs ; je suppose que tu démarres ton installation depuis un tableau de distribution? et après tu dispaches vers les différentes zones?
donc en fonction des zones la section est plus petite le mieux c'est d'exprimer sur un plan ton installation pour être plus précis
salutations
jeanluc59
pierre521
Ville : DIJON
Bonjour Jean Luc,
J'ai 4 zones avec des variateurs. Voici ce que j'avais imaginé. Qu'en pensez-vous ?
jeanluc59
prénom : Jean Luc
Ville : 59650
comme tu as dédoublé le + ; procède de la même façon pour le - ; et dans cette configuration , tu pourras utiliser du 1 mm² souple type câble automobile isolant résistant aux vibrations et tu mets un fusible de 10A de protection de ligne au tableau. voir la distance du premier bornier wago papier jaune mettre du 1,5 mm²
salutations
jeanluc59
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Tu es certain d'avoir besoin d'autant de leds? ça me parait énorme 74w pour éclairer un fourgon, sur ceux que j'ai eu avec 3 ou 4 loupiotes en 2W on y voit déjà très bien dans l'espace de vie. Après il faut rajouter chambre / capucines et SDB mais même avec tout ça dans 7m50 j'arrive même pas à la moitié.
aviano29
Message non lu par aviano29 »
je ne sais pas si un ruban de led fonctionne avec un variateur,avis aux amateurs éclairés
pierre521
Ville : DIJON
J'ai pris un ruban led dimmable afin de pouvoir faire varier l'intensité.
