problème (ou pas) chargement batterie cellule
micha13150
votre campingcar : autostar amical 7
Message non lu par micha13150 »
bonjour à tous,
voilà je vous expose mon soucis.
J'ai un cc adriatik 670DK porteur fiat 2.8 jtd.
Quand je démarre le camion je doit avoir allumé le tableau de contrôle avant, parce que sinon le voyant de batterie s'allume et la batterie de la cellule ne charge pas. J'ai contrôlé avec un multimètre. J'ai aussi le marchepied qui reste sortie. Comme si le tableau n'avait pas reçu l'info que le moteur tourne.
je pense à un problème de branchement mais je ne sais pas où chercher...
Cdlt .
Michael.
aviano29
Re: problème (ou pas) chargement batterie cellule
Message non lu par aviano29 »
il y a des c cars (dont le mien) si tu coupes le tableau de contrôle il n'y a pas de charge de la batterie de cellule,le marche pied est souvent alimenté par le porteur
Message non lu par luky77 »
Bonjour, sur le mien (jtd de 2001) le marche pied est alimenté par la batterie moteur pour voir le niveau de la batterie cellule il faut que le douze volts soit ouvert. Cdlt.
alainanita
prénom : alain
votre campingcar : mac louis stell 463
Ville : loudeac
Message non lu par alainanita »
pour ma part , en avril, j ai acheté un Mac louis steel 463 de 2009.
suite à plusieurs sorties, nous nous sommes rendue compte que la batterie cellule ne tenait pas la charge et qu elle n avait pas été entretenue (vide).
nous l avons rempli et rechargé...mais elle ne semble pas tenir bien longtemps si nous allumons plusieurs luminaires...
il semblerait qu elle n est jamais été changée elle aurait donc 9 ans.
croyez vous qu il serait plus judicieux de la changer ? et est ce normal que le fusible de la batterie (25) est grillé lors de la décharge ?
merci.
Bonjour, j'ai remplacé ma batterie cellule (acide) il y a quelque temps elle avait 4 ans. Si le fusible grille peut être qu'elle est en court circuit. Cdlt.
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Le fusible non pas trop normal que ça grille, par contre la batterie de 9 ans (c'est déjà très très bien) oui c'est plus que probable quelle soit bonne à mettre au rebut.
alainanita
prénom : alain
Ville : loudeac
Re Bonjour et merci pour vos réponses.
Comment savoir si elle est en court circuit ?
De plus on vient de s apercevoir que il y a une 2 ème batterie cellule , on ne savait pas que il y en avait 2...
Doit on changer les 2 ?
Nous avons un panneau solaire et un chargeur nordelettronica ne 186
micha13150
re bonjour,
pour savoir si elle est encore bonne il faut prendre la tension avec un multimètre, moi perso je changerais les 2 surtout si il n'y a pas de coupleur séparateur. a ce moment là il faut prendre exactement les 2 même batterie.
pour mon problème mes 2 précédents cc n'avaient pas besoins que le panneau de contrôle soit allumé.
Mais apparemment, à vous lires ce n'est pas un défaut, donc il restera comme ça...
Merci à tous.
