Probleme gaz
Bastien74
prénom : bastien
votre campingcar : j5
Ville : NONGLARD
Probleme gaz
Message non lu par Bastien74 »
Bonjour a tous, apres la panne electrique, la panne de gaz biensur... alala la loi des series vivement qu'elle s'arrete!
Alors j'ai un probleme c'est que presque tous mes appareil marchant au gaz ne fonctionne plus.
Le chauffage truma, le boiler, et le frigo ne marchent plus... gaziniere OK, la semaine derniere le boiler fonctionnait, et le frigo aussi il ya un certain temps.
J'ai lu que pour "reamorcer" le gaz dans les tuyaux apres non utilisation prolongée, il fallai appuyer sur le bouton rouge du detendeur pendant 15 sec. Il ya un bout rouge sur le mien mais ca n'est pas un bouton, juste une piece en plastique qui s'enleve...
En sortie du detendeur le tuyau n'a pas l'air fixer hermetiquement, est ce normal??
Quest ce que vous en pensez? Merci
Re: Probleme gaz
C'est sur que si le tuyau n'est pas étanche, ce n'est pas normal, et c'est peut être la raison de tes pannes.......en attendant l'explosion !!
Bastien74
prénom : bastien
Ville : NONGLARD
Re: Probleme gaz
Je ne connais pas ce system peut etre que la tige du raccord est enfoncé profondement dans le tuyau et à une boule au diametre du tuyau qui fait etancheité? Enfin moi ca ma l'air bizzare comme systeme mais dans ce cas c'est etonnant que ca marchait par le passé
Re: Probleme gaz
Bouteille presque vide ??? pression insuffisante pour le boiler et le frigo, la gazinière l'accepte, elle !
Tester avec une autre bouteille pour en être sur.
Péji 24 ex 89
Re: Probleme gaz
Bonjour à Tous, c'est sur il manque un collier sur ce tuyau,dis nous ou tu te gares,quelles routes tu fréquentes,je ne voudrais pas être trop près quand ça pètera!!! Y-a-t-il un autre détendeur sous l'évier ? Si oui faut tourner 3 fois le gros bouton(aller retour) pour réamorcer le système.Bonne chance.
et pourtant elle tourne
Re: Probleme gaz
Péji 24 ex 89 a écrit : ven. 18 mai, 2018 19:07 c'est sur il manque un collier sur ce tuyau
Re-
Je ne pense pas... ça ressemble plutôt à un tube de cuivre protégé par une gaine.
ambiance
votre campingcar : Challenger Genesis +
Re: Probleme gaz
Message non lu par ambiance »
gerard férolles a écrit : ven. 18 mai, 2018 19:59
Re-
Effectivement sais un tube de cuivre avec une protection, et raccord avec une olive, si l'écrou est bien serré, pas de problème, à vérifier avec une bombe pour détecté les fuite,
bonne soirée
Bastien74
prénom : bastien
Ville : NONGLARD
Re: Probleme gaz
Re, non je n'ai pas dautre detendeur sous l'evier... Peu etre des tuyaux obstrués? une technique pour les souffles ou autres??
stephanedu61
prénom : stephane
votre campingcar : hymer S660
Ville : saint langis les mortagne
Re: Probleme gaz
Message non lu par stephanedu61 »
bonsoir, il y a peut etre du liquide jaune dans les conduites de gaz.
j'ai pris un compresseur et soufflé dans les conduites de gaz pour faire sortir le liquide jaunâtre et gras.
c'est incroyable la quantité de liquide qui est ressortie
Bastien74
prénom : bastien
Ville : NONGLARD
Re: Probleme gaz
Bonjour, question bete mais pour souffler les conduites tu ty prend comment? Je demonte tous les aboutissants (boiler, frigo, chauffage) et je souffle depuis ces tuyaux vers la bouteille (demontée)?
Re: Probleme gaz
Bastien74 a écrit : ven. 25 mai, 2018 13:42 pour souffler les conduites tu ty prend comment?
ouvrir la / les conduites a nettoyer au raccord "olive" coté vannes de distribution ( généralement dans un placard de cuisine) et a l'autre bout au plus près du premier élément hors tuyau ( exemple EV du frigo)
s'il y a d'autre tuyauterie entre les appareils , faire la meme chose , mais uniquement sur les tuyauteries
attention !! après remontage passer au " mille bulles"
un raccord olive qui a déjà été serti se serre à la main puis 1/4 à maximum 1/2 tour à la clé
