remplacement structure bois de la capucine
kaygone
prénom : brahim
votre campingcar : autostar 1982
Ville : lyon
Message non lu par kaygone »
Hello!
Je viens auprès de vous car je suis un nouveau camping cariste malchanceux... J'ai acheté un vieux coucou, :cc un ford transite de 82 avec une cellule autostar. Mais l'un des proprio précédents, a eut la délicatesse de faire du cache misère et à masqué 2 entrées d'eau qui ont complétement pourri mes structures bois, notamment de la capucine. :v
Je me suis décidé a tout remplacer moi meme. J'ai acheté tout le bois et isolant nécessaire mais ma question concerne le "montage" du bois.
Par ex, j'ai le le gros tasseau horizontal qui fait la jonction avec le haut de la capucine et la "face avant" de la capucine qui est pourri uniquement sur l'angle droit, sur moins de 10cm. est ce que je peux rabouter un autre morceau de bois de même dimension et les visser entre eux, ou alors obliger de remplacer toute la longueur ?
Merci de vos éclairages.
nanard79260
votre campingcar : Pilote Galaxy 270
Re: remplacement structure bois de la capucine
Message non lu par nanard79260 »
Bonsoir, je ne suis pas menuisier mais bon bricoleur, si ce n'est pas trop difficile à changer vaut mieux une seule pièce, ce sera beaucoup plus rigide qu'un "raboutage". Bon courage :h
moulino51
prénom : Géraaaard
votre campingcar : Challenger 510 Ducato 2,5 litr
Ville : Reims
Message non lu par moulino51 »
Je comprends qu'il n'est pas toujours aisé de remplacer une pièce complète.
Il est toujours possible de ne remplacer que le morceau utile en faisant une coupe biaise soignée.
Le serrage a la presse étant impossible, les bouts seront vissés en même temps que le collage.
Tu as peut être également intérêt a coller le nouveau morceau contre la tôle pour avoir une meilleure rigidité de l'ensemble (au joint acrylique ou silicone par exemple).
La coupe biaise sur l'existant sera réalisée aux ciseaux a bois assez large avec un contrôle de l'oblique au réglet pour avoir une surface parfaite.
:c
:up "Roule au quotidien en 100 % électrique" e-Up :up
kaygone
prénom : brahim
Ville : lyon
moulino51 a écrit : mar. 24 avr., 2018 11:14 Bonjour,
:c
Merci beaucoup pour cette réponse complète!
Je n'ai pas de ciseaux à bois, j'ai une scie basique et une scie sauteuse que l'on m'a prêté. Est ce que çà peut faire l'affaire ?
Comment réaliser la coupe en biais? à un angle de 45° suffira ? Comment visser ensuite les 2 morceaux entre eux ?
Je comptais également ajouter des plaques en métal pour les visser entre elles, au niveau de la jointure.
Merci de votre aide :mr1
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
kaygone a écrit : mar. 24 avr., 2018 11:36 Je n'ai pas de ciseaux à bois, j'ai une scie basique et une scie sauteuse que l'on m'a prêté. Est ce que çà peut faire l'affaire ?
Non, ce ne sera pas suffisant, il faut investir un peu et quelques ciseaux a bois ne coutent pas cher (voir en brocante par exemple) l'important sera un bon affutage.
La scie sauteuse ne permet pas des coupes franchement bien droites.
kaygone a écrit : mar. 24 avr., 2018 11:36Comment réaliser la coupe en biais? à un angle de 45° suffira ?
Non 45 ° n'est pas suffisant, il te faut au moins 3 fois l'épaisseur d'origine pour avoir la longueur du biais, mais 5 fois serait bien mieux.
kaygone a écrit : mar. 24 avr., 2018 11:36 Comment visser ensuite les 2 morceaux entre eux ?
Collage (bien beurrer), puis vissage de l'ensemble.
Mais avant tout, il faut faire un montage a blanc.
kaygone a écrit : mar. 24 avr., 2018 11:36Je comptais également ajouter des plaques en métal pour les visser entre elles, au niveau de la jointure.
Oui, j'y pensais, mais n'en ai pas parlé a cause de la surépaisseur.
Petits conseils vu que tu semble débuter dans le bricolage : faire un essai sur l'établi avec quelques bouts de bois de récupération, ainsi tu pourras rectifier les erreurs.
Sinon contacte un menuisier en local ou par exemple un restaurateur de meuble ancien, il fait ça tous les jours des greffes. :up
Tu as intérêt a vraiment bien fignoler tout cela si tu veux un résultat correct.
