kaygone a écrit : ↑mar. 24 avr., 2018 11:36
Je n'ai pas de ciseaux à bois, j'ai une scie basique et une scie sauteuse que l'on m'a prêté. Est ce que çà peut faire l'affaire ?
Non, ce ne sera pas suffisant, il faut investir un peu et quelques ciseaux a bois ne coutent pas cher (voir en brocante par exemple) l'important sera un bon affutage.
La scie sauteuse ne permet pas des coupes franchement bien droites.
kaygone a écrit : ↑mar. 24 avr., 2018 11:36Comment réaliser la coupe en biais? à un angle de 45° suffira ?
Non 45 ° n'est pas suffisant, il te faut au moins 3 fois l'épaisseur d'origine pour avoir la longueur du biais, mais 5 fois serait bien mieux.
kaygone a écrit : ↑mar. 24 avr., 2018 11:36 Comment visser ensuite les 2 morceaux entre eux ?
Collage (bien beurrer), puis vissage de l'ensemble.
Mais avant tout, il faut faire un montage a blanc.
kaygone a écrit : ↑mar. 24 avr., 2018 11:36Je comptais également ajouter des plaques en métal pour les visser entre elles, au niveau de la jointure.
Oui, j'y pensais, mais n'en ai pas parlé a cause de la surépaisseur.
Petits conseils vu que tu semble débuter dans le bricolage : faire un essai sur l'établi avec quelques bouts de bois de récupération, ainsi tu pourras rectifier les erreurs.
Sinon contacte un menuisier en local ou par exemple un restaurateur de meuble ancien, il fait ça tous les jours des greffes.
Tu as intérêt a vraiment bien fignoler tout cela si tu veux un résultat correct.
Gé
