Frigo ne fonctionne pas en roulant ? Voyant inter rouge eteint.
uniquement sur les frigos
Peve40160
Ville : Nord des Landes (40)
Mon frigo ne fonctionne plus lorsque je roule sur le 12V ?? En tout cas le voyant rouge incorporé à l'inter ne s'allume plus.
(Electrolux 4401).
Je sais que la mise en marche ne peut se faire qu'en roulant et donc moteur tournant. Il doit donc y avoir un relais quelque part...
Ou se trouve ce relais ? dans le bloc EBL ? Coté porteur ?
Merci d'avance de votre aide.
Pierre
Jacquou25
prénom : Jacques
votre campingcar : ADRIA Twin Plus 640 SLB
Ville : BESANCON
Re: Frigo ne fonctionne pas en roulant ? Voyant inter rouge eteint.
Message non lu par Jacquou25 »
Le départ du 12v vers le frigo se fait via le coupleur séparateur
Une 1° piste : le fusible 15 A en principe situé à droite du relais 2 du C-S.
