module de pointage
- votre campingcar : Chalenger/fiat ducat
module de pointage
il y a quelques temps déjà j'avais acheté a un particulier un module de pointage te un parabole sans notice pour le module.
On m'as dis que depuis le passage au numérique ce module est obsolète..je ne m'en suis jamais servi pour cause quand on ne sait pas ...on ne sais pas..
y-t'il quelqu'un qui connaît ce genre de truc? je n'ai pas le modèle exat.
merci de vos réponses..
cordialement.
cordialement.
Re: module de pointage
Module obsolète depuis que les transpondeurs des satellites qui permettent le pointage sont passé de DVB-S à DVB-S2, (effectif sur eutelsat 5°, ne va pas tarder sur astra)
explication pour teleco:
http://www.support-telecogroup.com/tele ... n-DVBS.pdf
merci petugue.....donc poubelle!!!!
Tu peux encore l'utiliser pour astra, mais combien de temps ?
Ensuite, il faut savoir si c'est le module SSC qui ne sert que pour le pointage, ou si c'est celui qui pilote la parabole ( il y en a deux ayant le même design)
- Le Surzurois
Bonjour petuge
en fait c'est un module de pointage ,mais je n'ai jamais su comment m'en servir..je n'ai pas la notice et je ne l'ai pas trouvée sur le net
cordialement.
cordialement.
En fait il existait deux présentations de ce module, un sous forme de demi lune, un sous forme d'appareil plat ( et chaque design ayant un modèle soit pour le pointage seul, soit pour piloter la parabole
J'ai la notice que je te mets sur la dropbox pour le modèle plat, mais je pense que la connectique et le mode d'emploi sont les mêmes
https://www.dropbox.com/s/pv4z3p57ky7rj ... n.pdf?dl=0
autrement tu as le nouveau modèle en HD ici:
https://www.satenco.com/fr/pointeur-sat ... 14637.html
ou ici
https://www.bctech.fr/campingcar/module ... alden.html
ou ici
En complément de mon message précédent, et avant de commander un nouveau module de pointage, assure toi que la parabole fonctionne bien
Essaye de brancher le module que tu possède et essaye un pointage sur astra, qui possède encore les bons transpondeurs
S'il n'y a pas eu de mise a jour, mais là je ne sais pas car je m’intéresse surtout a eutelsat 5°, ça devrai marcher
Si tu est sur des bonnes mises a jour du module ça ne marche pas, c'est peut etre que ta parabole a aussi un pb, et donc qu'il vaut mieux changer l'ensemble
