manque de pression eau froide et eau chaude
christess
prénom : christian
votre campingcar : roller team
Ville : yerres
Message non lu par christess »
bonjour et bonne année
sur un fourgon je ne comprends rien , quand j'ouvre mon robinet d''eau sur l’évier je n'ai presque pas de pression , et quand j'ouvre en méme temps le robinet de la salle de bain , la pression revient sur l’évier et quand je ferme le robinet de la salle de bain la pression diminue sur l’évier pour moi ce n'est pas logique
si quelqu'un a une idée merci
Drogues populaires viagrasansordonnancefr.com les soins aux patients
KevinR
votre campingcar : chausson
Re: manque de pression eau froide et eau chaude
Message non lu par KevinR »
Tu as quoi comme installation et robinets ? Comme çà, je pense à ton robinet d'évier qui "n'appellerait" pas assez (contact ?). Ta pompe se déclenche quand tu ouvre l'évier seul ? De la même manière que lorsque tu ouvre le robinet SDB ? Eau choide ou froide pareil ?
Précise un peu plus tout çà et depuis quand çà le fait (intervention sur le circuit, changement de robinet ? )...
A plus.
christess a écrit : mar. 02 janv., 2018 14:41 bonjour et bonne année
Bonjour à tous, Bonne année,
Voici une explication (peut-être y en a t-il d'autres ?) :
Tu es équipé d'une pompe immergée, c'est-à-dire que les interrupteurs qui alimentent ta pompe se trouvent SUR les robinets (facile à vérifier).
Les contacts de ton robinet-évier sont "oxydés", il y passe peu de jus, ce qui génère peu de pression à la pompe... Quand tu ouvre un autre robinet (celui-là en bon état) ta pompe bien alimentée cette fois réagit, elle fonctionne normalement et la pression est normale pour tous les robinets !
Solution : nettoyer ou changer le robinet responsable.
PS je viens d'être grillé sur le fil par Kevin
alaintrt
Ville : LISSES
Message non lu par alaintrt »
Bonjour à tous et Bonne Année 2018
reprécisons un peu tout ça sans pour autant s'éloigner des options de solutions déjà proposées:
1) combien as tu de robinets ou points d'eau ( y compris les toilettes)
2) as tu la même situation avec de l'eau chaude?
3) as tu ce problème uniquement sur le robinet cuisine?
4) si tu fermes le robinet défectueux, as tu une pression normale sur les autres points d'eau, pris séparément ?
Merci de nous répondre point par point, ça permettra de voir encore plus clair et de peut être trouver plus vite la bonne explication.
Pour l'instant et en attendant d'en savoir plus, je suis comme les copains, partant pour un robinet cuisine qui dysfonctionne.
Cordialement Alain
christess
prénom : christian
Ville : yerres
c le fourgon d'une amie
le probléme est arrivé apres une purge complète
il y a comme point d'eau le wc , evier , lavabo et douche c le même
même probléme eau froide et eau chaude
les autres points d'eau fonctionnent
je ne connaissais pas les explications de gerard férolles sur mon camping car la pompe n'est pas immergée,
si c comme ça sur son fourgon ça me parait tres logique j'irais voir dans la semaine
et encore merci pour vos réponse
christess a écrit : mar. 02 janv., 2018 22:01 les autres points d'eau fonctionnent
donc comme dit plus haut , pompe immergée .
solution remplacer le robinet incriminé , éventuellement le contact seul ( certains le font)
a mon avis nettoyage des contacts inutile car souvent ce micro rupteur est usé
( mes 3 précédents CC avaient ce systeme et j'ai eu l'occasion sur chacun d'eux de remplacer au moins un des points d'eau)
christess
prénom : christian
Ville : yerres
je vais voir jeudi 11 pour deposer le robinet d'evier
christess
prénom : christian
Ville : yerres
merci pour vos réponse j'ai pu dépanner mon amie , j'ai changé le robinet d’évier
sur mon camping car c une pompe non immergée et je ne connaissait pas les robinets a contact Electrique
merci encore
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Re :
Il n'y a pas que sur les pompes immergées que le déclenchement est automatique.
Sur le miens, la pompe est externe avec son pressostat incorporé. ;)
édit : d'ailleurs c'est plus simple avec moins de risques de pannes (fils coupés) mais il ne faut pas de fuites aux robinets. ;)
kiph
prénom : philippe
votre campingcar : sunlight
Ville : LE PIN (Rhône-Alpes)
Message non lu par kiph »
Je me permets de reprendre ce poste car j'ai un souci similaire.
La configuration :
- Pompe imergée
- un mitigeur cuisine
- un mitigeur douche
- un mitigeur sdb (dans la même pièce que la douche)
Lorsque j'actionne les mitigeurs sdb, pas de souci pression bonne RAS
Lorsque j'actionne celui de la cuisine, la pompe tourne moins vite. Je précise que le mitigeur est neuf, et que j'ai testé avec l'ancien pour voir. même combat.
QUelqu'un aurait-il une idée pour m'aider?
Merci d'avance
viewtopic.php?p=487217#p487217
kiph
prénom : philippe
Merci, c'est fait ;-)
