BONJOUR
J'ai un Dometic frigo-congel. Quand la température extérieure descend au-dessous de 10°, il ne se met pas en route assez souvent et les aliments ne sont plus congelés. J'ai pourtant fermé les grilles d'aération. Si quelqu'un a une solution pour régler ce problème et veut bien avoir la gentillesse de me répondre, je l'en remercierais chaleureusement.
trop de froid pour peu de froid
- votre campingcar : Challenger107
- Ville : BESANCON
- OKCORAL
- Ville : FOULAYRONNES
Re: trop de froid pour peu de froid
Si tu as réglé le thermostat à fond et que cela ne règle pas le problème, baisse le d'un cran et regarde si la température baisse. Si c'est cas, baisse d'un cran de plus. Après constat, tu choisiras quel niveau de baisse te donne le meilleur résultat.
Si cela ne provient pas du réglage du thermostat, regarde si la flamme au brûleur est bien bleue et suffisamment grande. Si ce n'est pas le cas un nettoyage général de ton brûleur et de sa cheminée s'impose.
Et le joint de la porte du réfrigérateur...étanchéité parfaite?
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
http://users.skynet.be/lamrod/Repertoir ... 0Frigo.htm
