Vanne Électrique 12v wc
luigi79
prénom : luigi
votre campingcar : autostar sprinter 316 cdi
Ville : coulonges-thouarsais 79
Message non lu par luigi79 »
bonjour , pour qui a un problème de vanne wc qui fuit ou qui ne fonctionne plus
voici se que j'ai acheté nouvelle vanne eau 12V sur Ebay pour 6 € 59 , :c
alors que chez les magasin de camping car elle tourne au environ de 50 €
jugé par les photo elle s'enboite directe sur les tuyaux
bonne journée a tous :s
Re: Vanne Électrique 12v wc
Message non lu par luky77 »
Bonjour, sur l'électrovanne d'origine il y a une tétine qui se visse sur un filetage car il y a un filtre a l'intérieur, sur le net de 50 a 80 euros chez n. acc.Cdlt.
luigi79
prénom : luigi
re bjr luky ok il y un filtre a l'entré de la vanne d'origine ,
j'ai bien regardé, et le filtre est comme neuf dans ma vielle pompe qui ferme mal, elle est vielle et usé ,
donc par déduction se filtre serre a rien a part filtré de l'eau propre , qui est déjà filtré par la pompe a eau du CC
même au pire des cas, sa vas directe dans la cassette des wc
pour moi sa fera le même boulot pour fermé de l'eau propre
je n'oblige personne , je fait seulement suivre l'info
c'est pour sa que j'ai acheté cette vanne a 6 € et 59 centime, il y a quand même une grosse différence de prix
a+
Re, quand le mien (16 ans) a été remplacé il y avait une petite fuite de temps en temps et au démontage il y avait un peu de résidu sur le filtre genre fibre de textil ? peut être des résidu des torchon l'ors du nettoyage du réservoir d'eau propre, mais ton électrovanne sa vaut le coup vu le prix.
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
Bonsoir , une petite idée ,pour faire simple , je mettrai un philtre d'essence de motoculture , attention il y a un sens pour l'écoulement :cle:mr1 pour l'électrovanne
Re, exacte cela filtrerai juste deux raccord en plus
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
Bonsoir , une petite idée ,pour faire simple , je mettrai un filtre d'essence de motoculture , attention il y a un sens pour l'écoulement :cle:mr1 pour l'électrovanne
Bonne soirée :s
Luc
luigi79
prénom : luigi
bjr bonne idée pour le filtre , on c'est jamais ,, voici le lien rapide pour la vanne 12 v
https://www.ebay.fr/itm/12V-12mm-N-C-Pl ... 0033.m2042
Fonctionnalité:
Spécifications: deux parallèles Φ12
Type: valve d'admission normalement fermée
Prise en charge: Φ12 entrée - Φ12mm sortie
Température moyenne: 0 ~ 100 degrés
Pression de service: 0,02 ~ 0,8 MPa
Tension: DC12V
Poids: 116g
Taille: 83x58x33mm
Emballage inclus:
1x valve électromagnétique
Revenir à « wc campingcar »
