Suppression code pin sur Strong SRT 7404
- Claude56
- prénom : Claude
- votre campingcar : HYMER S660
- Ville : MORTAIN
Problème avec mon démo Strong SRT 7404... Celui ci me demande le code pin plusieurs fois par jour et même parfois pendant la durée d'un film (1:30 h). Y a t-il un moyen de supprimer le code pin ou de remédier à ce problème ?
D'avance, merci pour vos réponses...
- michel 44
Re: Suppression code pin sur Strong SRT 7404
Il faut peut-être essayer ceci (voir ci-dessous) trouvé sur le site Strong : https://www.strong.tv/fr/products/high- ... rs/srt7404
Cliquez sur FAQ sur la page où vous arrivez.
Le réglage usine (réinitialisation) permet très souvent de régler les principaux problèmes.
Menu
Avancé (OK)
Réglage usine (OK)
Rentrer le code : 2004
L’appareil s’éteint et se rallume sur le choix de la langue :
Choisir votre langue et appuyer sur (ok)
Préférences, choisir les réglages correspondant à votre installation
Appuyer sur la touche (OK)
Verrouillage Menu- « désactivé »
Niveau de maturité - « 18 ans »
Rentrer votre code pin (4 chiffres)
Confirmer votre code pin (4 chiffres)
Les barres de réception de FORCE et QUALITE apparaissent. Afin de pouvoir réceptionner la totalité des chaines et dans les meilleures conditions, merci de vérifier si vous avez bien 90 % en FORCE et 90 % en QUALITE.
Si tel est le cas, vous pouvez valider avec la touche (OK), afin de lancer la recherche des chaines.
Choisir votre chaine FRA3 régionnale
Le produit démarre sur la chaine n°1
J'avais recopié cette FAQ du Strong 7404 sur ce fichier :
Bonne lecture, en espérant que cela vous aidera.
Michel
Menu
Avancé (OK)
Réglage usine (OK)
Michel
j'ai programmé un code pin sur mon démo strong et mise a part après une déconnexion 12 v il ne me le demande jamais plus
- Claude56
- prénom : Claude
- Ville : MORTAIN
Merci pour vos réponses et merci à Michel 44.
Après avoir fait la configuration usine et nouveau réglage j'attends maintenant de voir le résultat d'ici à ce soir. Je vous tiens au courant dès que je vois ce que ça donne.
Bonne journée à vous tous.
- michel 44
Bonjour,Claude56 a écrit : ven. 10 nov., 2017 10:58 .... j'attends maintenant de voir le résultat d'ici à ce soir. Je vous tiens au courant dès que je vois ce que ça donne. ...
Quel est le résultat ? Ce serait intéressant pour ceux qui rencontreront le même problème. Merci par avance.
Michel
- Claude56
- prénom : Claude
- Ville : MORTAIN
Salut à tous
Résultat... NICKEL ! Tout est rétabli !!!
- michel 44
Merci pour le retour. Cette FAQ de Strong est intéressante, je l'avais mise de côté" au cas où ....."
Michel
Michel
