montage renfort amortisseur a air sur ford 1982
alain 30
prénom : alain
Ville : vallerargues
Message non lu par alain 30 »
Pose renfort amortisseur a air
1 : mise du cc sur cales et dépose de la 1ere roue
2 dépose de la buté caoutchouc
ne pas oublié de redressé la rondelle frein
3 : pose fixation modifié a la place des supports et des boudins
4 : mise en place des supports
5 : ajustement et serrage de l’ensemble
6 : pose du tableau de contrôle
7 : pose du compresseur
8 : pose canalisation air et câblage électrique
les 2 systèmes de montage pneumatique
aujourd’hui pose et câblage des électrovannes pour passer en configuration définitive
et pose des boutons de commande
après les essais concluants remplacement des brides provisoires de fixations inférieur pour remise au propre définitive
pour info le tube de liquide de frein passe a 2cm de la tige fileté
déplacement des électrovannes dans la compartiment moteur (bonne idée merci)
alain 30
prénom : alain
Re: montage renfort amortisseur a air sur ford 1982
oui le montage rouge étais pour l'essai maintenant tout est passé en montage définitif bleu
aviano29
Message non lu par aviano29 »
très bien mais un petit renfort en plat de 5 mm a l'intérieur et sous la bride aurait été parfait on remarque une légère déformation attention dans le temps avec les vibrations.
Revenir à « suspensions »
