1 : mise du cc sur cales et dépose de la 1ere roue
![Image](https://i11.servimg.com/u/f11/19/15/37/73/imgp3536.jpg)
2 dépose de la buté caoutchouc
![Image](https://i11.servimg.com/u/f11/19/15/37/73/imgp3532.jpg)
ne pas oublié de redressé la rondelle frein
![Image](https://i11.servimg.com/u/f11/19/15/37/73/imgp3535.jpg)
3 : pose fixation modifié a la place des supports et des boudins
![Image](https://i11.servimg.com/u/f11/19/15/37/73/imgp3537.jpg)
4 : mise en place des supports
![Image](https://i11.servimg.com/u/f11/19/15/37/73/imgp3533.jpg)
5 : ajustement et serrage de l’ensemble
![Image](https://i11.servimg.com/u/f11/19/15/37/73/imgp3531.jpg)
6 : pose du tableau de contrôle
![Image](https://i11.servimg.com/u/f11/19/15/37/73/imgp3538.jpg)
7 : pose du compresseur
![Image](https://i11.servimg.com/u/f11/19/15/37/73/imgp3539.jpg)
8 : pose canalisation air et câblage électrique
les 2 systèmes de montage pneumatique
![Image](https://i11.servimg.com/u/f11/19/15/37/73/suspen10.jpg)
aujourd’hui pose et câblage des électrovannes pour passer en configuration définitive
![Image](https://i11.servimg.com/u/f11/19/15/37/73/imgp3616.jpg)
et pose des boutons de commande
![Image](https://i11.servimg.com/u/f11/19/15/37/73/imgp3617.jpg)
après les essais concluants remplacement des brides provisoires de fixations inférieur pour remise au propre définitive
![Image](https://i11.servimg.com/u/f11/19/15/37/73/imgp3621.jpg)
![Image](https://i11.servimg.com/u/f11/19/15/37/73/imgp3618.jpg)
![Image](https://i11.servimg.com/u/f11/19/15/37/73/imgp3619.jpg)
pour info le tube de liquide de frein passe a 2cm de la tige fileté
déplacement des électrovannes dans la compartiment moteur (bonne idée merci)
![Image](https://i11.servimg.com/u/f11/19/15/37/73/imgp3620.jpg)
